查看: 6946|回复: 4
[原创]Devexpress XtraReports 系列 4 创建多栏报表
366 小时
发表于 2013-8-29 10:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我们完成了Devexpress XtraReports报表的主从表。
今天我们继续学习新的一种报表模式:多栏报表。(Demo源码,数据库最后附上)
或许很多人会问什么是多栏报表。
根据官方回答是:以多个列或行 (取决于当前的多栏设置) 呈现数据的报表。
这种报表是有用的,例如,当每个明细区都只显示少量数据、并且需要在一列的右侧打印下一个明细区时,这样就能充分利用整个页面宽度。 此外,当创建有相同内容的 卡片或邮寄地址签、并且需要在许多报表页面上打印大量相同尺寸的卡片时,多栏报表也是有用的。
案例场景:我们有很多产品分别属于不同类别,现在老板说要看看我们不同类别下都有什么产品。为了让老板更加一目了然,多栏报表就派上用场了。如图:也是该案例最后效果图:如果按照传统的Table报表,那么产品名称(如:手镯1,2,3,4,5)会一直往下排,而右边有一大片空间是浪费的,老板看上去也非常费力。此时多栏报表就派上用场了。
开始讲解。
第一步:窗体布局。
新建一个WinForm窗体,,拉入第三方控件SimpleButton,DocumentViewer,SplitContainerControl,LabelControl,TextEdit,GroupControl,无非就是设置空间Dock属性,还有字体Text属性等,简单布局我就不多阐述了。可以参考我该系列第一篇。
第二步:创建一个Devexpress XtraReport报表文件。如图:
报表布局步骤如下:(不知道为什么我的设计器是中文的,英文的朋友找到相对应的就行了)
a,新建报表头:即是上图中的ReportHeader,在报表空白区右键点击
b,新建产品类型分组头:即是上图中的GroupHeader(用于类别分组),在报表空白区右键点击
在GroupHeader区域拉入一个XRTable控件。
c,设置明细区一些属性。即是上图中的Detail区的属性
在Detail区域拉入一个XRLabel控件,用于绑定类别下的产品名称。
第三步:Demo数据,如图
第四步,一切准备就绪,接下来就来处理方法事件了。
a,我们需要获取绑定到报表中的数据源,怎么获取呢?
private DataSet BindRpt()
      DataSet ds = new DataSet();
      try
          SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=(local);Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=ReportDeom");
          SqlDataAdapter adapter;
          con.Open();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM ManyColumnData where category=@name OR @name='' ", con);
          SqlParameter[] paras = new SqlParameter[]{
              new SqlParameter("@name",txtName.Text.Trim())
          cmd.Parameters.AddRange(paras);
          adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
          adapter.Fill(ds, "ManyColumnRpt"); ;
          con.Close();
      catch (Exception ex)
          throw ex;
      return ds;
b,我们要把数据源绑定到报表的相对应的控件上,怎样绑定呢?
在报表文件里,修改其构造函数,用于后面点击按钮传过来的数据源。
public ManyColumnRpt(DataSet ds)
       InitializeComponent();
       this.DataSource = ds;
       this.DataMember = "ManyColumnRpt";
       this.xrTableCell1.DataBindings.Add("Text", ds, "category");
       GroupField gf = new GroupField("category", XRColumnSortOrder.Ascending);//设置GroupHeader分组字段
       ((GroupHeaderBand)(this.FindControl("GroupHeader1", true))).GroupFields.Add(gf);//把分组字段添加进GroupHeader1
       this.xrLabel2.DataBindings.Add("Text", ds, "name");
c,我们需要点击按钮把数据源绑定到报表中,如何做呢?
    DataSet ds = BindRpt();
    ManyColumnRpt Rpt = new ManyColumnRpt(ds);
    Rpt.CreateDocument();
到此,我们就把一个多栏报表完成了。。
希望对大家有帮助。。。最后附上源码以及数据库备份文件
http://yunpan.cn/QXEibmsrxZp4f  访问密码 d86e
应天堂坛主的要求送屌丝福利。。哈哈
参与人数 10贡献 +5 赞扬 +10 收起 理由
mextb1860 + 1
制定坚持 + 1 赞一个
文景成 + 1 很给力
DevilHero + 1 很给力
星期七 + 1 Thanks
4451 小时
黄马甲
发表于 2013-8-29 10:18:13 | 显示全部楼层
支持原创,很给力
60 小时
发表于 2013-8-30 09:39:13 | 显示全部楼层
支持原创,写的很详细,希望再接再厉
366 小时
 楼主| 发表于 2013-8-30 09:40:50 | 显示全部楼层
SKY 发表于 2013-8-30 09:39
支持原创,写的很详细,希望再接再厉
谢谢支持,呆会发表一篇《交叉报表》
发表于 2014-5-3 23:00:52 | 显示全部楼层
哈哈,想看其它的帖子都不知道怎么看。
GMT+8, 2024-11-24 14:56
