查看: 10068|回复: 8
[原创]Devexpress XtraReports 系列 7 创建Drill-Down(向下钻取)报表
366 小时
发表于 2013-9-1 13:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发表了Devexpress XtraReports系列第六篇[原创]Devexpress XtraReports 系列 6 创建并排报表
今天我们继续。
今天的主题是创建Drill-Down报表。
首先我们来看看最后实现的效果。Demo最后附上。点击隐藏明细,会把明细收缩,点击显示明细会把明细显示出来。
接下来开始讲解如何一步一步做出这个报表:
第一步,创建如上窗体,拉入控件SimpleButton,DocumentViewer,SplitContainerControl,LabelControl,TextEdit,GroupControl,简单布局我就不多说了,跟上篇一样的布局 ,详见:http://www.dxper.net/thread-1042-1-1.html
提示一点:DocumentViewer控件一开始是没有打印工具栏的,以前12.几的版本,添加打印工具栏是拖入PrintSystem控件,但是13.1.5我发现没有了,后来在官网找到了答案。控件12.几的控件PrintControl, PringBarManager, PrintRibbonController都集成到了DocumentViewer ,详情请参考http://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q504260
那13.1.5如何添加打印工具栏呢?如图:选中DocumentViewer控件右上角的三角符号,点击红色区域中的其中一项都可以创建打印工具栏。
第二步,创建一个DrillDown报表文件。如图:
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1833471840/supfiles455B69/QQ20130901123044_thumb1.png QQ截图20130901123044.png
第三步,我们利用数据库做一张简单的表并输入一些测试值。如图:
第四步,数据库表,布局都做好了,接下来我们就来处理相对应的事件了。输入文本框的值,点击按钮把查询出来的数据源绑定到报表中
a,修改报表文件的构造函数,让它在实例化的时候可以接收数据源。
const string sShowDetail = "显示明细";
const string sHideDetail = "隐藏明细";
ArrayList expandedValues = new ArrayList();
public DrillDrownRpt(DataSet ds)//修改构造函数 {
    InitializeComponent();
    Bind(ds);
private void Bind(DataSet ds)
    this.DataSource = ds;
    this.DataMember = "Dept";
    DetailReport.DataMember = "RelationColumn";
    DetailReport.DataSource = ds;
     //把dept_id属性绑定到lblShowHide的Tag属性,当点击lblShowHide(显示明细/隐藏明细是)时,可以根据dept_id去判断显示隐藏明细情况。
    this.lblShowHide.DataBindings.Add("Tag", ds, "Dept.dept_id");     this.xrLabel3.DataBindings.Add("Text", ds, "Dept.dept_name");
    this.xrTableCell1.DataBindings.Add("Text", ds, "RelationColumn.user_id");
    this.xrTableCell2.DataBindings.Add("Text", ds, "RelationColumn.username");
//判断是否存在部门ID
bool ShouldShowDetail(int catID)
    return expandedValues.Contains(catID);
//根据lblShowHide的Tag属性去判断lblShowHide显示文本是显示明细还是隐藏明细
private void lblShowHide_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    XRLabel label = (XRLabel)sender;
   //(int)label.Tag返回的是dept_id,调用ShouldShowDetail 方法,如果true则让lblShowHide显示隐藏明细。反之,显示显示明细
    if (ShouldShowDetail((int)label.Tag))
        label.Text = sHideDetail;
    else
        label.Text = sShowDetail;
private void DetailReport_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    e.Cancel = !ShouldShowDetail((int)GetCurrentColumnValue("dept_id"));
//鼠标移动到lblShowHide时,鼠标样式变成手形
private void lblShowHide_PreviewMouseMove(object sender, PreviewMouseEventArgs e)
    Cursor.Current = Cursors.Hand;
private void lblShowHide_PreviewClick(object sender, PreviewMouseEventArgs e)
    int index = (int)e.Brick.Value;
    bool showDetail = ShouldShowDetail(index);
    if (showDetail)
        expandedValues.Remove(index);
    else
        expandedValues.Add(index);
    CreateDocument();
b,获取数据源
private DataSet BindRpt()
          DataSet ds = new DataSet();
          try
              //连接数据源,给DrillDrownRpt绑定数据源,包含两个数据表
              SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=(local);Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=DxReports");
              SqlDataAdapter adapter;
              con.Open();
              adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Dept", con);
              adapter.Fill(ds, "Dept");
              adapter = new SqlDataAdapter("select  * from  Users", con);
              adapter.Fill(ds, "User");
              con.Close();
              //给数据集建立主外键关系
              DataColumn ParentColumn = ds.Tables["Dept"].Columns["dept_id"];
              DataColumn ChildColumn = ds.Tables["User"].Columns["dept_id"];
              DataRelation Rel = new DataRelation("RelationColumn", ParentColumn, ChildColumn);
              ds.Relations.Add(Rel);
          catch (Exception ex)
              throw ex;
          return ds;
c,单击按钮,绑定数据到报表中
    DataSet ds = BindRpt();
    DrillDrownRpt Rpt = new DrillDrownRpt(ds);
    Rpt.CreateDocument();
到此,报表就向下钻取报表就完成了。
最后又到了必不可少的屌丝福利时间:果断上图,哈哈
别忘了点赞呀。。。嘿嘿。。您的赞是我最大的动力。。。
希望对大家有帮助。。。最后附上源码以及数据库备份文件
Demo地址:http://yunpan.cn/QXXFGrMsgggYH  访问密码 4648
参与人数 13赞扬 +13 收起 理由
huuqj + 1 赞一个,美女
nsy738 + 1 赞一个
tunatic + 1 Thanks
neillengh + 1 Thanks
maple + 1 感谢分享
13 小时
发表于 2013-11-13 11:16:09 | 显示全部楼层
这个要的的嘛,谢谢分享
50 小时
发表于 2014-1-10 07:10:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
28 小时
发表于 2014-1-11 23:59:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
247 小时
发表于 2014-4-23 15:38:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享,学习下
发表于 2014-5-3 22:54:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,挺好的
发表于 2014-10-18 16:46:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2015-1-8 11:54:54 | 显示全部楼层
有点长,慢慢看,好好学习下1
342 小时
发表于 2017-3-23 15:45:24 | 显示全部楼层
已经不能下载了,失效了呀
GMT+8, 2025-2-23 20:38
