查看: 5432|回复: 1
[原创]Devexpress XtraReports 系列 9 创建邮件合并报表
366 小时
发表于 2013-9-4 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发表了Devexpress XtraReports系列第八篇[原创]Devexpress XtraReports 系列 8 创建Drill-Through报表,今天我们继续。
今天的主题是创建邮件合并报表。
什么是邮件合并报表呢?
回答:数据字段被嵌入到标签控件的文本中,并在预览或导出报表时被替换为相应的数据取值。
邮件合并功能:一般报表,我们不能指定为单个属性指定一个以上的数据绑定,而“邮件合并”则允许把多个数据字段合并到文本中。
注意:字段需要用[]括起来
支持邮件合并的控件有:
  • XRBarCode
  • XRCheckBox
  • XRLabel
  • XRRichText
  • XRTableCell
  • XRZipCode
首先我们来看看最后实现的效果。Demo最后附上。
接下来开始讲解如何一步一步做出这个报表:
第一步,创建如上窗体,拉入控件SimpleButton,DocumentViewer,SplitContainerControl,LabelControl,TextEdit,GroupControl,简单布局我就不多说了,跟上篇一样的布局 ,详见:http://www.dxper.net/thread-1042-1-1.html
第二步,创建一个报表文件。如图:
第三步,我们利用数据库做一张简单的表并输入一些测试值。如图:
第四步,数据库表,布局都做好了,接下来我们就来处理相对应的事件了。输入文本框的值,点击按钮把查询出来的数据源绑定到报表中
a,修改报表文件的构造函数,让它在实例化的时候可以接收数据源。
public MailMergeRpt(DataSet ds)
          InitializeComponent();
          this.DataSource = ds;
          this.DataMember = "MailMegerRpt";
//为了让XRRichText控件中承载的XRPictureBox控件显示出数据库中测试数据中的jpg图片,其实这些图片是存放在程序运行目录下,如图:
那如何让图片显示出来呢?
我们应该处理XRPictureBox控件的BeforePrint 事件。
private void xrPictureBox1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
       string path = System.Environment.CurrentDirectory + "\\" + GetCurrentColumnValue("pictureurl");
       xrPictureBox1.Sizing = DevExpress.XtraPrinting.ImageSizeMode.ZoomImage;
       ((XRPictureBox)sender).Image = Image.FromFile(path);
b,获取数据源
private DataSet BindRpt()
          DataSet ds = new DataSet();
          try
              SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=(local);Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=ReportDeom");
              SqlDataAdapter adapter;
              con.Open();
              SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Dept where dept_name=@name OR @name='' ", con);
              SqlParameter[] paras = new SqlParameter[]{
                  new SqlParameter("@name",txtName.Text.Trim())
              cmd.Parameters.AddRange(paras);
              adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
              adapter.Fill(ds, "MailMegerRpt"); ;
              con.Close();
          catch (Exception ex)
              throw ex;
          return ds;
c,单击按钮,绑定数据到报表中
     DataSet ds = BindRpt();
     MailMergeRpt Rpt = new MailMergeRpt(ds);
     Rpt.CreateDocument();
到此,邮件合并报表就完成了。
希望对大家有点帮助。
又到了送福利时间,哈哈。。屌丝们。。。雄起吧。。。
别忘了点赞呀。。。嘿嘿。。您的赞是我最大的动力。。。
最后附上Demo地址: http://yunpan.cn/QXIpty8CBHdr5  访问密码 56c9
参与人数 3贡献 +8 赞扬 +3 收起 理由
razer + 1 感谢分享
羽叶 + 8 + 1 赞一个
dsir + 1 赞一个
GMT+8, 2025-1-23 12:04
