下面的示例展示了如何最大化细节视图。 如果细节视图不存在,那么我们通过展开特定的主控行来创建它。 在我们的案例中,获取并使用与第一个主控行对应的细节视图。
在主控行被展开之后,通过 GridView.GetDetailView 方法获取细节视图。 然后使用 BaseView.ZoomView 方法最大化细节视图。 之后, detail 对象和 GridControl.DefaultView 属性都引用相同的已最大化的细节视图。
我们使用 GridControl.DefaultView 属性,按照“FUNCTION”列对细节数据行进行分组。C# | ![]() |
int rowHandle = 0; //Create the first detail by expanding a master row GridView gView = gridControl1.MainView as GridView; gView.SetMasterRowExpanded(rowHandle, true); //Get the first detail BaseView detail = gView.GetDetailView(rowHandle); if (detail != null) { detail.ZoomView(); //Access the detail via DefaultView //Group by the FUNCTION column (gridControl1.DefaultView as GridView).Columns["FUNCTION"].GroupIndex = 0; } |
Dim rowHandle As Integer = 0 'Create the first detail by expanding a master row Dim gView As GridView = CType(GridControl1.MainView, GridView) gView.SetMasterRowExpanded(rowHandle, True) 'Get the first detail Dim detail As BaseView = gView.GetDetailView(rowHandle) If Not detail Is Nothing Then detail.ZoomView() 'Access the detail via DefaultView 'Group by the FUNCTION column CType(GridControl1.DefaultView, GridView).Columns("FUNCTION").GroupIndex = 0 End If |
