假设需要在多个地方使用 GridLookUpEdit 控件,并且所有编辑器都必须显示单个预定数据源中的数据并包含预定的列。 在这种情况下,可以创建一个自定义的 GridLookUpEdit 控件。
本示例展示了如何创建一个自定义 GridLookUpEdit 控件,并按需要初始化它的属性。 子类的结构基于 自定义编辑器·编辑器的结构 主题中展示的代码模板。为了定制控件的设置,重写了 OnLoaded 方法。 在此方法中,控件的 DataSource、列和一些其他选项被初始化。注意,此方法中创建的列在设计时刻不可访问。
using System.Drawing; using System.Reflection; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraEditors; using DevExpress.XtraEditors.Repository; using DevExpress.XtraEditors.Registrator; using DevExpress.XtraEditors.Drawing; using DevExpress.XtraEditors.ViewInfo; using DevExpress.XtraGrid.Columns; using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid; using System.Data; namespace DevExpress.MyGridLookUpEditors { //The attribute that points to the registration method [UserRepositoryItem("RegisterMyGridLookUpEdit")] public class RepositoryItemMyGridLookUpEdit : RepositoryItemGridLookUpEdit { //The static constructor which calls the registration method static RepositoryItemMyGridLookUpEdit() { RegisterMyGridLookUpEdit(); } //Initialize new properties public RepositoryItemMyGridLookUpEdit() { } protected override void OnLoaded() { base.OnLoaded(); if (IsDesignMode) return; // Create two columns GridColumn colId = new GridColumn(); colId.FieldName = colId.Caption = "ID"; colId.VisibleIndex = 0; GridColumn colName = new GridColumn(); colName.FieldName = colName.Caption = "Name"; colName.VisibleIndex = 1; GridView gView = this.View; gView.Columns.Clear(); gView.Columns.Add(colId); gView.Columns.Add(colName); // Hide the group panel gView.OptionsView.ShowGroupPanel = true; // Initialize data source DisplayMember = "Name"; ValueMember = "ID"; DataSource = GetData(); } private DataTable GetData() { DataTable table = new DataTable(); table.Columns.Add(new DataColumn("ID", typeof(int))); table.Columns.Add(new DataColumn("Name", typeof(string))); table.Rows.Add(new object[] { 0, "A" }); table.Rows.Add(new object[] { 1, "B" }); table.Rows.Add(new object[] { 2, "C" }); return table; } //The unique name for the custom editor public const string MyGridLookUpEditName = "MyGridLookUpEdit"; //Return the unique name public override string EditorTypeName { get { return MyGridLookUpEditName; } } //Register the editor public static void RegisterMyGridLookUpEdit() { //Icon representing the editor within a container editor's Designer Image img = null; EditorRegistrationInfo.Default.Editors.Add(new EditorClassInfo(MyGridLookUpEditName, typeof(MyGridLookUpEdit), typeof(RepositoryItemMyGridLookUpEdit), typeof(GridLookUpEditBaseViewInfo), new ButtonEditPainter(), true, img)); } //Override the Assign method public override void Assign(RepositoryItem item) { BeginUpdate(); try { base.Assign(item); RepositoryItemMyGridLookUpEdit source = item as RepositoryItemMyGridLookUpEdit; if (source == null) return; } finally { EndUpdate(); } } } public class MyGridLookUpEdit : GridLookUpEdit { //The static constructor which calls the registration method static MyGridLookUpEdit() { RepositoryItemMyGridLookUpEdit.RegisterMyGridLookUpEdit(); } //Initialize the new instance public MyGridLookUpEdit() { //... } //Return the unique name public override string EditorTypeName { get { return RepositoryItemMyGridLookUpEdit.MyGridLookUpEditName; } } //Override the Properties property //Simply type-cast the object to the custom repository item type [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content)] public new RepositoryItemMyGridLookUpEdit Properties { get { return base.Properties as RepositoryItemMyGridLookUpEdit; } } } } |
Imports System.Reflection Imports System.Drawing Imports System.ComponentModel Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraEditors Imports DevExpress.XtraEditors.Repository Imports DevExpress.XtraEditors.Registrator Imports DevExpress.XtraEditors.Drawing Imports DevExpress.XtraEditors.ViewInfo Imports DevExpress.XtraGrid.Columns Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid 'The attribute that points to the registration method <UserRepositoryItem("RegisterMyGridLookUpEdit")> _ Public Class RepositoryItemMyGridLookUpEdit Inherits RepositoryItemGridLookUpEdit 'The static constructor which calls the registration method Shared Sub New() RegisterMyGridLookUpEdit() End Sub 'Initialize new properties Public Sub New() End Sub Protected Overrides Sub OnLoaded() MyBase.OnLoaded() If IsDesignMode Then Return ' Create two columns Dim colId As New GridColumn colId.FieldName = "ID" colId.Caption = "ID" colId.VisibleIndex = 0 Dim colName As New GridColumn colName.FieldName = "Name" colName.Caption = "Name" colName.VisibleIndex = 1 Dim gView As GridView = View gView.Columns.Clear() gView.Columns.Add(colId) gView.Columns.Add(colName) ' Hide the group panel gView.OptionsView.ShowGroupPanel = True ' Initialize data source DisplayMember = "Name" ValueMember = "ID" DataSource = GetData() End Sub Public Function GetData() As DataTable Dim table As New DataTable() table.Columns.Add(New DataColumn("ID", GetType(Integer))) table.Columns.Add(New DataColumn("Name", GetType(String))) table.Rows.Add(New Object() {0, "A"}) table.Rows.Add(New Object() {1, "B"}) table.Rows.Add(New Object() {2, "C"}) Return table End Function 'The unique name for the custom editor Public Const MyGridLookUpEditName As String = "MyGridLookUpEdit" 'Return the unique name Public Overrides ReadOnly Property EditorTypeName() As String Get Return MyGridLookUpEditName End Get End Property 'Register the editor Public Shared Sub RegisterMyGridLookUpEdit() 'Icon representing the editor within a container editor's Designer Dim img As Image = Nothing EditorRegistrationInfo.Default.Editors.Add(New EditorClassInfo(MyGridLookUpEditName, _ GetType(MyGridLookUpEdit), GetType(RepositoryItemMyGridLookUpEdit), _ GetType(GridLookUpEditBaseViewInfo), New ButtonEditPainter, True, img)) End Sub 'Override the Assign method Public Overrides Sub Assign(ByVal item As RepositoryItem) BeginUpdate() Try MyBase.Assign(item) Dim source As RepositoryItemMyGridLookUpEdit = _ CType(item, RepositoryItemMyGridLookUpEdit) If source Is Nothing Then Return Finally EndUpdate() End Try End Sub End Class Public Class MyGridLookUpEdit Inherits GridLookUpEdit 'The static constructor which calls the registration method Shared Sub New() RepositoryItemMyGridLookUpEdit.RegisterMyGridLookUpEdit() End Sub 'Return the unique name Public Overrides ReadOnly Property EditorTypeName() As String Get Return RepositoryItemMyGridLookUpEdit.MyGridLookUpEditName End Get End Property 'Override the Properties property 'Simply type-cast the object to the custom repository item type <DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content)> _ Public Shadows ReadOnly Property Properties() As RepositoryItemMyGridLookUpEdit Get Return CType(MyBase.Properties, RepositoryItemMyGridLookUpEdit) End Get End Property End Class |
