下列代码展示了如何在 非绑定模式 中使用节点来人工装载 TreeList 控件。
为了在非绑定模式中添加节点,使用了 TreeList.AppendNode 方法。 传递到此方法的数据应该与 TreeList 列匹配。 因此,在创建节点之前,创建了 TreeList 列。
注意,用于创建节点的方法调用被封闭在 TreeList.BeginUnboundLoad 和 TreeList.EndUnboundLoad 方法之间。 这样可以把控件的更新降低到最少,从而提升性能。
下面的插图展示了代码运行结果:
using DevExpress.XtraTreeList; using DevExpress.XtraTreeList.Nodes; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { CreateColumns(treeList1); CreateNodes(treeList1); } private void CreateColumns(TreeList tl) { // Create three columns. tl.BeginUpdate(); tl.Columns.Add(); tl.Columns[0].Caption = "Customer"; tl.Columns[0].VisibleIndex = 0; tl.Columns.Add(); tl.Columns[1].Caption = "Location"; tl.Columns[1].VisibleIndex = 1; tl.Columns.Add(); tl.Columns[2].Caption = "Phone"; tl.Columns[2].VisibleIndex = 2; tl.EndUpdate(); } private void CreateNodes(TreeList tl) { tl.BeginUnboundLoad(); // Create a root node . TreeListNode parentForRootNodes = null; TreeListNode rootNode = tl.AppendNode( new object[] { "Alfreds Futterkiste", "Germany, Obere Str. 57", "030-0074321" }, parentForRootNodes); // Create a child of the rootNode tl.AppendNode(new object[] { "Suyama, Michael", "Obere Str. 55", "030-0074263" }, rootNode); // Creating more nodes // ... tl.EndUnboundLoad(); } | |
Imports DevExpress.XtraTreeList Imports DevExpress.XtraTreeList.Nodes Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load CreateColumns(treeList1) CreateNodes(treeList1) End Sub Private Sub CreateColumns(ByVal tl As TreeList) ' Create three columns. tl.BeginUpdate() tl.Columns.Add() tl.Columns(0).Caption = "Customer" tl.Columns(0).VisibleIndex = 0 tl.Columns.Add() tl.Columns(1).Caption = "Location" tl.Columns(1).VisibleIndex = 1 tl.Columns.Add() tl.Columns(2).Caption = "Phone" tl.Columns(2).VisibleIndex = 2 tl.EndUpdate() End Sub Private Sub CreateNodes(ByVal tl As TreeList) tl.BeginUnboundLoad() ' Create a root node . Dim parentForRootNodes As TreeListNode = Nothing Dim rootNode As TreeListNode = tl.AppendNode(New Object() { "Alfreds Futterkiste", "Germany, Obere Str. 57", "030-0074321" }, parentForRootNodes) ' Create a child node for the node1 tl.AppendNode(New Object() { "Suyama, Michael", "Obere Str. 55", "030-0074263" }, rootNode) ' Creating more nodes ' ... tl.EndUnboundLoad() End Sub | |
