下面的示例代码改变了 Sort Ascending 和 Sort Descending 菜单项 (属于 列标头菜单) 的行为。 在默认情况下,单击其中一个菜单项则根据相关联列中的取值对数据排序,而不清除之前应用的排序。 这样允许根据多个列实现排序。
在本示例中,为了在按照列的取值排序之前清除已有的排序,接管了 TreeList.TreeListMenuItemClick 事件。
using DevExpress.XtraTreeList.Columns; using DevExpress.XtraTreeList; //... private void treeList1_TreeListMenuItemClick(object sender, TreeListMenuItemClickEventArgs e) { if(e.IsFooter) return; TreeList tl = (sender as TreeList); if(e.MenuItem.Caption == "Sort Ascending" || e.MenuItem.Caption == "Sort Descending") { tl.ClearSorting(); if(e.MenuItem.Caption == "Sort Ascending") e.Column.SortOrder = SortOrder.Ascending; else e.Column.SortOrder = SortOrder.Descending; e.Handled = true; } } | |
Imports DevExpress.XtraTreeList.Columns Imports DevExpress.XtraTreeList '... Private Sub TreeList1_TreeListMenuItemClick(ByVal sender As Object, _ ByVal e As TreeListMenuItemClickEventArgs) Handles TreeList1.TreeListMenuItemClick If e.IsFooter Then Exit Sub If e.MenuItem.Caption = "Sort Ascending" Or e.MenuItem.Caption = "Sort Descending" Then sender.ClearSorting() If e.MenuItem.Caption = "Sort Ascending" Then e.Column.SortOrder = SortOrder.Ascending Else e.Column.SortOrder = SortOrder.Descending End If e.Handled = True End If End Sub | |
