查看: 2994|回复: 0
[讨论] spring mvc配置 + dbcp数据源+jdbcTemplate
发表于 2017-9-22 10:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
把spring的jar包放到lib目录,jar可以根据你要用的功能来选择,如果懒或者不想以后用到功能再找就一起都放进去,注意不用放文档jar和源码jar
突然想起spring对环境的一些要求,也忘记说了,我jdk的版本是1.6,数据库会使用MySQL,应用服务器是Tomcat7.0
首先去spring官网下载完整的spring包,包含libs, docs和schema,spring的版本是3.2.4
我们来看一下spring的lib包都有那些内容:
上面图片中除红色框内的两个jar其它都是spring官方提供的jar包,红色框内的jar我们在配置事务的时候会用到,我们一会再说.我们仔细看一下spring提供的jar包可以看到每一个模块对应着3个jar包,sources包(源码),javadoc包(文档)和编译好的jar.
然后我们看看都有哪些模块,我们先看一下spring文档提供的一张overview图,看看这些jar是不是都是和它模块对应着的
第一个模块,数据存储/集成,它又包括JDBC,ORM(object-relational mapping ) ,OXM(object/xml mapping),JMS(Javamessaging service),Transactions(事务)
第二个模块,Web(MVC/Remoting),它又包含web层,web-servlet(包含spring mvc的实现),web-portlet,web-struts
第三个模块,AOP(aspect-orented programming)也就是我们通常说的面向方面编程
第四个模块,Aspects ,提供了和AspectJ的集成
第五个模块,Instrumentation,提供类仪表和类加载器实现的支持
第六个模块,CoreContainer(核心容器)它又包含Beans and Core(提供框架的基本部分,包括控制反转和依赖注入特性),Context,Expression Language(在运行时为查询和操纵对象图提供一个强大的表达式语言)
第七个模块,Test,提供了测试spring组件的功能,据说挺强大的,哈哈
经典介绍:
源码结构
看一下jar应该都对应了.我们继续,
在myeclipse中新建个web项目,创建一下相关的目录结构,如下图:
config文件夹是一个sources folder用来放置配置文件.
好了,现在进行springmvc配置,我们都知道spring的配置文件叫applicationContext.xml而springmvc的配置文件会叫springmvc.xml其实这两个文件写成一个就可以,我们就就取名springmvc.xml
在config目录下创建一个springmvc.xml文件,我们先配置sprigmvc.xml文件,
配置spring文件头
Xml代码
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.2.xsd" default-lazy-init="true">
文件头主要是对sping的.xsd文件的引用,个人看法,不保证准确,你可以点击连接进去看看,例如: http://www.springframework.org/schema/mvc/
你可以看到spring提供的各个版本的spring-mvc*.xsd文件
然后你记住,用什么就把什么引用上,我都引用了,有aop,context,tx,mvc....
接下来添加注解支持:
Xml代码
自动扫描spring组件,可以配置到工程根目录,如com.xg.myspring,如果想了解更多请查看更详细的代码
Xml代码
配置对视图的解析,也就是后台到页面的跳转
默认页面跳转时,路径会从page/目录下找*.jsp的文件
Xml代码
再做一个异常处理配置:
程序发生异常后会跳转到指定的错误页面,增强程序的友好度.
这里做了一个通用配置,因为Exception是异常的父类,只要发生异常都会跳转到error目录下的error.jsp文件
Java代码
error/error
接下来配置数据库,我们使用dbcp类型数据源,在lib目录添加mysql数据库连接jar,common-dbcp.jar,记得把common-logging.jar也添加上,spring日志默认使用的是它.
将写好数据库配置文件放到config目录下
jdbc.properties文件内容如下:
Java代码
jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc\:mysql\://127.0.0.1\:3306/report
jdbc.username=root
jdbc.password=12345
下面是配置数据源的代码:
Xml代码
在配置一个jdbcTemplate
Java代码
springmvc.xml暂时就配置这么多,接下来配置一下web.xml文件
先配置spring对上下文的监听
Java代码
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
配置contextConfigLocation,spirngmvc.xml的路径
Java代码
classpath:springmvc.xml
配置spring分发器
Java代码
springmvc
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
仔细看会发现配置了两遍contextConfigLocation,这里http://minglisoft.cn/technology有解释.
现在配置工作基本就完成了,接下来就是添加测试代码,我们就按照mvc模式添加一个control 一个service一个dao ,添加一个登陆页面,一个提示登陆成功的主页面
控制器SystemUserControl.java
Java代码
package com.xg.myspring.control;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import javax.annotation.Resource;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.View;
import com.xg.myspring.entity.SystemUser;
import com.xg.myspring.service.SystemUserService;
@Controller
@RequestMapping("/systemuser")
public class SystemUserControl {
@Resource
private SystemUserService systemUserService;
@RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.GET)
public ModelAndView login(SystemUser user) {
String message = "登陆成功!";
ModelAndView mv = new ModelAndView("index");
mv.addObject("user", user);
mv.addObject("message", message);
return mv;
@RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.POST)
public String login2(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, SystemUser user) {
request.getSession().setAttribute("user", user);
request.getSession().setAttribute("message", "登陆成功!");
return "redirect:/page/index.jsp";
@RequestMapping("/queryList")
public String queryList(HttpServletRequest request) {
List list = null;
String sql = "select * from systemuserinfotable ";
list = systemUserService.queryUserList(sql);
request.setAttribute("list", list);
return "index";
SystemUserServiceImpl.java 接口就省略了
Java代码
package com.xg.myspring.service.impl;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.xg.myspring.dao.SystemUserDao;
@Service
public class SystemUserServiceImpl implements SystemUserService {
@Resource
private SystemUserDao systemUserDao;
public void addSystemUser(SystemUser systemUser) {
systemUserDao.addSystemUser(systemUser);
public void deleteSystemUser(String sql) {
systemUserDao.deleteSystemUser(sql);
public SystemUser getSystemUserById(String sql) {
return systemUserDao.getSystemUserById(sql);
public List queryUserList(String sql) {
systemUserDao.addSystemUser(new SystemUser());
return systemUserDao.queryUserList(sql);
SystemUserDaoImpl.java ,接口省略了
Java代码
package com.xg.myspring.dao.impl;
import java.util.Date;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.stereotype.Repository;
@Repository("SystemUserDao")
public class SystemUserDaoImpl implements SystemUserDao {
@Resource
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
Date date=new Date();
String sql="insert into systemuserinfotable values('000_"+date.getTime()+"','abc"+date.getTime()+"','abc','1','1','test')";
if(systemUser!=null){
jdbcTemplate.execute(sql);
}else{
throw new NullPointerException();
List list = jdbcTemplate.query(sql, new BeanPropertyRowMapper(SystemUser.class));
return list;
return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new BeanPropertyRowMapper(SystemUser.class));
现在运行一下,报java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.commons.pool.KeyedObjectPoolFactory 异常,可知缺少common-pool.jar
一起把 jstl.jar 和servlet-api.jar也添加上,运行就没问题了
登陆
主页面
GMT+8, 2025-3-13 13:53
