查看: 3505|回复: 0
[源码] J2EE分布式架构 dubbo+springmvc+mybatis+ehcache+redis分布式架构
发表于 2017-9-22 10:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
欢迎大家一起学习研究相关技术
感兴趣的朋友想要了解更多源码详情请直接求求:2042849237
GMT+8, 2025-3-13 13:39
