查看: 4042|回复: 0
Asp.net的跨站脚本安全架构
239 小时
发表于 2013-6-18 09:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理
跨站脚本(Cross site script,简称xss)是一种“HTML注入”,由于攻击的脚本多数时候是跨域的,所以称之为“跨域脚本”。
我们常常听到“注入”(Injection),如SQL注入,那么到底“注入”是什么?注入本质上就是把输入的数据变成可执行的程序语句。SQL注入是如此,XSS也如此,只不过XSS一般注入的是恶意的脚本代码,这些脚本代码可以用来获取合法用户的数据,如Cookie信息。
其原理如下图所示:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/youdao/ynote/images/DF7FA9D1E02F4E6DBB06EF75574A6138/2012051720493486.png
XSS从攻击原理上,分为三类:
1:反射型XSS
    将用户输入“反射”回浏览器,即将用户的输入变成HTML传输回客户端。如:
          Response.Write(“<script>alert(/xss/);</script>”)
    就是一个典型的反射型XSS。
2:存储性XSS
    存储性XSS本质上也是一种反射型XSS,但是它把攻击脚本放置在服务器端,一旦被注入,可被多人多次利用。如,发表博文,就可以引入存储性的XSS。
3:DOM BASED XSS
    如果用户的输入被用于修改原有HTML的DOM内容,就会引入这一类攻击。
    最典型的是输入的内容用于作为某个节点的innerHTML,如果不对输入作验证,则会被注入攻击代码。
    如下的一段脚本注入后,就会获取用户的Cookie
    <script language=”javascript”>
          var cockieInfo =window.cockie;
          //send cockieInfo to luminji
    </javascript>
实际案例
使用Fiddler,查看到某系统添加公共信息有一处Post,我们伪造如下的请求:
POST xxx.com/AddPublicInfo HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 192.168.80.136
Content-Length: 187
Cookie: ASP.NET_SessionId=qk1qvprjrikp2peveg2ini45; LanguageKey=zh_cn; LoginId=dean;
{"type":"ExtBulletin","title":"1111asdf11","content":"22sdfs22<script>alert(/xss/);</script>","validPeriod":"1","beginDate":"","endDate":"","language":"None","linkFile":"0","fileName":""}
然后,刷新公共信息页面,发现注入代码成功。如果该站点同时存在会话劫持方法的漏洞,则将注入脚本改称获取cookie,攻击者就可以伪造任意访问了本信息的用户来登录系统。
通过该例子我们也可以看到,对于XSS的防范,所有的处理应该是在服务器端的,因为客户端的验证,如使用JS来验证输入是完全可以通过伪造请求被绕过的。所以在安全架构方面对于JS脚本的定位为:JS仅用于改善用户体验。
应对策略
1. 在服务器段限制输入格式,输入类型,输入长度以及输入字符
要注意避免使用一些有潜在危险的html标签,这些标签很容易嵌入一些恶意网页代码。如<img> <iframe><script><frameset><embed><object>< style>等。
注意,不要仅仅在客户端使用js代码加以验证。因为客户端的js脚本可以被绕过。
2. 格式化输出。将输入的内容通过HttpUtility.HtmlEncode处理,这样就不能直接看出输出的内容。
3:对于asp.net站点,可以确保:
<configuration>
      <system.web>
          <pages   validateRequest="true"   />
      </system.web>
  </configuration>
注意,默认情况下为true。
4:IE本身也有机制阻止跨站脚本
存在跨站脚本威胁,如果使用的IE8,则这个请求会被拦截,提示“Internet Explorer 已对此页面进行了修改,以帮助阻止跨站脚本。单击此处,获取详细信息...”。
这个错误是由于 IE8 的跨站脚本(Cross-site scripting, XSS)防护阻止了跨站发送的请求。
以下是如何配置它:点击 IE8 的“工具”-“Internet 选项”,进入“安全”选项卡,打开“Internet”下方的“自定义级别”,在“安全设置”对话框中找到“启用 XSS 筛选器”,改为“禁用”即可。 注意,“启用”是默认配置。
当然,浏览器本身的这种机制是不可靠的。
具体措施
n  查找所有code behind中的”.Text”
通过文件查找出所有的为文本赋值的代码行;
n  为赋值Encode
对上一步骤查找出来的赋值,首先Encode。
n  查找所有的WCF方法中返回字符串的
通过文件查找”.svc”,找到全部的WCF方法,筛选出返回string的方法
n  处理字符串再返回
对上一步骤查找出来的返回的string,先找到序列化方法,然后对实体的可能被用于输出为html的属性,首先Encode
以上统计纳入到如下表格:
序号
文件
代码行
处理完成否
n  查找所有的文本输入控件
通过文件查找前台所有的””text””,”’text’”,”type=text”,”textarea”,”textbox”字样,筛选出含文本输入的控件,这些控件包括:
        <input type="text" />
        <textarea></textarea>
        <asp:TextBox runat="server"></asp:TextBox>
n  查找所有带参数的URL
通过文件查找所有的”aspx?”,”html?”,”htm?”,”.svc”(随系统的文件后缀方案而定),筛选出所有带参数的URL。
n  查找所有的ajax
通过文件查找前台中所有的”ajax”,筛选出所有的ajax输入。
n  查找所有cookie
通过文件查找所有的”cookie”,找出所有设置cookie的地方。
n  查找所有session
通过文件查找所有的” session”,找出所有设置session的地方。
n  处理以上查找的结果
分别将其对应的输出查找出来,然后汇集为如下的表格:
序号
前台文件
输入出代码行
输出文件
为输出赋值的代码行
处理完成否
n  查找遗漏
为了防止遗漏,需要直接查找输出,通过文件查找所有的”Response.Write”(后台),” innerHTML”(前台),”document.write”(前台)。将遗漏更新到上面的表格中。
注意,实际上,如果将应用程序变量和数据库内容赋值给前台控件,通过这种方式还是不能找到遗漏的,只能依赖于前面的输入的查找来一定程度上避免这种情况。
n  根据以下表格中的处理方法来处理上面统计出来的表格中的代码行,为输出Encode
为了防范XSS攻击,我们可以使用Anti-Cross Site Scripting Library(查看http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa973813.aspx,不过当前版本已经到了4.2.1,下载地址为:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28589
该Library提供如下的几个函数,分别对不同的应用场景作出处理:
Encoding Method
Should Be Used If …
Example/Pattern
HtmlEncode
Untrusted input is used in HTML output except when assigning to an HTML attribute.
<a href="http://www.contoso.com">Click Here [Untrusted input]</a>
HtmlAttributeEncode
Untrusted input is used as an HTML attribute
<hr noshade size=[Untrusted input]>
JavaScriptEncode
Untrusted input is used within a JavaScript context
<script type="text/javascript">
[Untrusted input]
</script>
UrlEncode
Untrusted input is used in a URL (such as a value in a querystring)
<a href="http://search.msn.com/results.aspx?q=[Untrusted-input]">Click Here!</a>
VisualBasicScriptEncode
Untrusted input is used within a Visual Basic Script context
<script type="text/vbscript" language="vbscript">
[Untrusted input]
</script>
XmlEncode
Untrusted input is used in XML output, except when assigning to an XML attribute
<xml_tag>[Untrusted input]</xml_tag>
XmlAttributeEncode
Untrusted input is used as an XML attribute
<xml_tag attribute=[Untrusted input]>Some Text</xml_tag>
n  确保配置web.config中的validateRequest="true"
n  确保Cookie的httponly
通过文件查找所有的”cookie”,找出所有设置cookie的地方,为用于认证的cookie设置如下的格式:
Set-Cookie: cookieName=cookieValue;httponly
参考:
参与人数 1贡献 +2 赞扬 +1 收起 理由
羽叶 + 2 + 1
GMT+8, 2025-4-3 04:13
