查看: 6549|回复: 3
亿图图示专家 v7.0 绿色破解版
25 小时
发表于 2013-9-5 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Edraw最大允许学生,教师和商务专业人士可靠地创建和发布各种图表表示任何意见。这是一个所有的中,之一图形软件使创建具有专业外观的流程图,组织结构图,网络图,商业演示,建筑图则,思维导图,时装设计,UML图表,工作流程,程序结构,网页设计图变得简单,电气工程图,定向地图,数据库图表和更多。大型预拉库和4600多矢量符号,绘图再简单不过了! Edraw最大允许您创建了一个直观的,熟悉的Office风格的环境中工作时使用模板,形状和绘图工具的图表广泛。
        EDraw Max是一个基于矢量的图表与丰富的例子和模板的应用程序。轻松创建流程图,组织结构图,业务流程,UML图,工作流程,程序结构,网络图,图表和图形,心智图,定向地图和数据库图表。
预先画库和2000多个矢量符号,绘图再简单不过了! EDraw最大,包括所有的库和EDraw产品线的例子。
EDraw Max是一个新的,快速和强大的图形设计软件,新颖,小巧玲珑,在以下领域工作:
                ·流程图
                ·组织结构图
                ·工作流
                ·软件
                · UML图
                ·网络图
                ·业务流程
                ·图表和图形
                ·定向地图
                ·数据库关系图“等。
        这里是“EDraw最大”的一些主要特点:
                · EDraw是一个基于矢量的图表制作软件,它创建流程图,组织结构图和网络迅速。
                ·支持基本的流程图,组织结构图,商业图表,人力资源图,工作流,软件图,UML图,地图和网络图。
                ·功能强大,易于使用绘图工具和许多预先画库中的对象,绘画并不需要重新开始。只需拖动工具栏上的现成的形状和拖放您的网页上。绘图再简单不过了!
        你看到的是什么您得到。缩放,滚动,多选择,多层次的撤消/重做支持。没有艺术的技巧是必需的。自动校准和安排一切很好看。
                ·大量形状模板。发售超过2000年在共同使用的形状,图的绘制并不需要重新开始。
                ·画廊的支持。提供的模板库,收集,管理的优秀作品的各种。
                ·不同的颜色,字体,形状,样式,图片,文字和符号,图中每个对象的可用。
                ·常见的图形格式的支持和打印您看到的是你会得到什么。
                ·轻松地可视化与EDraw图的广泛复杂的信息。让这些图表更聪明,更有用的基​​础数据,它提供了一个更完整的系统或过程的图片联系起来。
        新特点:
                - 用户界面是MS Office 2010的风格一样。全部色带功能。
                - 新增的主题,颜色主题,效果和字体。容易改变的活动主题,以改变整个图。随着新的“主题”功能,您可以格式化一个单一的点击在整个图表的颜色和效果。
                - 实时预览。当你在Edraw各种画廊滚动,你会看到您的图纸和各种物体的变化,以显示他们将看起来像什么,如果你决定应用这些设置。只需点击库中的缩略图实际接受的变化。这使得它速度快        了很多,看到的,例如,如何改变颜色方案会影响您的图纸。
                - 快速布局和快速样式。这些问题的对象提供了快速格式化选项,并很容易地创建好看的幻灯片,只需点击几下。
                - 把Edraw到Word,EXCEL,powerpoint一键式按钮的图形。
                - 文本对象支持行空间,子弹,缩进,背景色,超级脚本,脚本分多。
                - 一般的阴影,所以非常好的相比,那些在以前的版本。现在,我们实际上可以控制的透明度,模糊量,颜色。
                - 形状和文本预设的适用对象或文本预设的外观真的很容易。
                - 它的快速放大和缩小屏幕东南角现在使用缩放滑杆。
                - 表支持。
                - 重新着色的图片,光线和对比度,透明的PNG的支持。
                - 打开高级用户创建更复杂的形状的形状表。
                - 2000剪辑艺术。
                - 改进的“插入超链接功能。
                - 改进的打印功能。支持更多的页面大小,如A0,A1。您还可以打印大尺寸的图形在单独的页面。
                - 持续撤消和重做。
                - 高品质的图形出口。
        基于矢量
                - Edraw马克斯是一个基于矢量的图表软件,这意味着不论大小变化图,它会始终保持高品质。
        轻松和友好的用户界面
                - Edraw用户界面是MS Office的风格一样,很容易学习和使用。如果您熟悉与MS Office,你熟悉Edraw迅速。
        良好的工作与MS Office
                - Edraw提供多种方式的合作与MS Office系统。
                - 您可以复制选定的形状,然后粘贴到MS Office文档。
                - 您可以插入MS Office应用程序中的Edraw OLE对象。
                - 您还可以出口的图纸,仿制药的图形格式,如JPG,TIF,BMP。然后切换到MS Office和插入图片。
        支持的图形格式,几乎所有的种
                - 支持几乎所有的仿制药的图形格式,它可以出口或进口这些常见的图形格式,如BMP,GIF,DIB,PNG,TIF,WMF,EMF,HTML等。
        保存为exe文件,并与他人共享没有Edraw
                - 可以节省您的绘图文件exe格式,它与任何人想要分享,即使它没有Edraw安装。
        提供类似Illustrator的绘图工具
                - 提供了诸如Adobe Illustrator的一套绘图工具,这些工具可以绘制自己的形状,或更改库中的形状。
        自动分发形状
                - Edraw可以帮助你自动调整和安排各种形状,这将加速你的工作。
        强烈的风格和大量的美丽建立在风格
                - Edraw有一个方便,快捷的风格体系,并提供了一​​个预先定义的样式很多,它可以帮助你让你的图美丽和个人在短时间内。
        涉及各种领域的丰富的库和模板
                - 提供丰富的库和模板,包括流程图,组织结构图,建立计划,网络图和更多。
        定义和管理自己的库和模板
                - 您可以绘制自己的形状和文件储存库和模板,并使用预先定义的库和模板。
        解密需要说明的事                 1、先执行安装,安装完成后把crack文件夹下的文件复制到安装目录下并覆盖
                     然后运行主程序,点“帮助”-“注册” 填上用户名(英文名随便填)和产品密钥(数字随便填)点“激活”-“确定”
                     然后再点“帮助”-“注册”,唤出注册框后,再填上产品密钥,再点“手动激活”确定后再重新运行主程序,即为注册版。
                2、另外需要注意,把\亿图图示专家\config\settings.xml设置为只读,不然有时在运行主程序时会出错。
参与人数 2贡献 +4 赞扬 +2 收起 理由
ynyuxiang + 1 Thanks
羽叶 + 4 + 1 感谢分享
4510 小时
黄马甲
发表于 2013-9-5 21:41:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,不过最好传到百度或者360网盘上
4510 小时
黄马甲
发表于 2013-9-5 21:41:43 | 显示全部楼层
33 小时
发表于 2013-9-12 09:27:49 | 显示全部楼层
果断收藏啊,还客气啥。
GMT+8, 2025-4-4 17:33
