- 15
- 1 小时
- 1
- 2013-6-13
- 1
- 2013-9-9
- 1
- 112
- 1 小时
- 2013-6-13
XtraReport在SL中的应用~在VS调试和发布内网IIS上均没有任何问题。
但是挂到外网测试的时候,报表的服务是无法访问的。其他WCF服务均为正常。
具体错误提示如下:
找不到类型“TNCQuery.Web.ReportService1”,它在 ServiceHost 指令中提供为 Service 特性值,或在配置元素 system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations 中提供。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未经处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.InvalidOperationException: 找不到类型“TNCQuery.Web.ReportService1”,它在 ServiceHost 指令中提供为 Service 特性值,或在配置元素 system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations 中提供。
源错误:
执行当前 Web 请求期间生成了未经处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
堆栈跟踪:
[InvalidOperationException: 找不到类型“TNCQuery.Web.ReportService1”,它在 ServiceHost 指令中提供为 Service 特性值,或在配置元素 system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations 中提供。]
System.ServiceModel.Activation.ServiceHostFactory.CreateServiceHost(String constructorString, Uri[] baseAddresses) +51534
System.ServiceModel.HostingManager.CreateService(String normalizedVirtualPath) +1461
System.ServiceModel.HostingManager.ActivateService(String normalizedVirtualPath) +44
System.ServiceModel.HostingManager.EnsureServiceAvailable(String normalizedVirtualPath) +651
[ServiceActivationException: 由于编译过程中出现异常,无法激活服务“/TNCQuery/reportservice1.svc”。异常消息为: 找不到类型“TNCQuery.Web.ReportService1”,它在 ServiceHost 指令中提供为 Service 特性值,或在配置元素 system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations 中提供。。]
System.Runtime.AsyncResult.End(IAsyncResult result) +688702
System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.End(IAsyncResult result) +190
System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.ExecuteSynchronous(HttpApplication context, String routeServiceVirtualPath, Boolean flowContext, Boolean ensureWFService) +234
System.ServiceModel.Activation.HttpModule.ProcessRequest(Object sender, EventArgs e) +359
System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +148
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
如何解决?
