- 445
- 392 小时
- 20
- 2013-6-19
- 314
- 2024-11-19
DX汉化组
- 314
- 3182
- 392 小时
- 2013-6-19
原帖地址http://www.dxper.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1404&page=1&extra=#pid10013,在优秀资源分享区
低级别会员访问不了,又很想要,要求再发一贴,非刻意重复
很羡慕别人制作的漂亮的安装包吗,你也可以做到!
[MSI安装包制作软件].INSTALLAWARE.STUDIO.ADMIN.V15.22
语言:英语
网址:http://www.installaware.com/studio-admin-features.htm
类别:安装制作软件
InstallAware 出品的 InstallAware Studio Admin 使用脚本驱动方式制作 Windows 操作系统安装程序封装档案。设定一个条件分支判断脚本程序并且该软件把该脚本转换为一个符合标准的 Windows 安装档案数据库。你可使用该 Web Media Blocks 系统把你的安装档案分割成许多数据包以便你可以在网络上配置或者收藏主要的安装程序。
InstallAware 是 windows 安装程序制作中新兴的标准,能够用 script-driven 的方式为你的应用程序创建安装文件,目前它已经被大量用于一些软件公司,比如大名鼎鼎的 Borland。
InstallAware 提供了自动控制的界面来程序化的生成、构建安装工程。你能从你的程序或者 web 页面上发布你的安装脚本,创造属于自己的安装开发环境,它所提供的工具包为你的软件创建常用的安装包,还提供了功能强大的程序打包安装和升级功能。
InstallAware Studio Admin 是面向 Windows Installer 的首屈一指的软件安装解决方案,为你提供真正的 Windows Installer,快速发展生产力。
简化Windows Installer开发
InstallAware的强大的MSIcode简化了程序的开发,通过使用简明的和人类可读的程序语言管理你的Windows Installer条件,安装序列和参数。 下拉式程序行为可以使用对话框来配置,不用任何编程技巧。MSIcode 建立一个标准的Windows Installer数据库程序包,完全支持广告,按需安装,提高权限安装和resiliency。
支持Vista认证
不管你是如何创建你的安装程序,InstallAware总是为你创建一个Vista-logo认证包 ,对Vista的新的和更新的MSI技术需求即时支持。
设置同一安装程序的64位和32位系统
检测和支持ia64 和 x64系统,包括Itanium, AMD64,和EM64T。 只有InstallAware可以允许你同时为32位和64位客户装运一个hybrid MSI。
在虚拟机器上检测和管理设置
现在,InstallAware能够检查目标系统和检测操作系统是否运行在虚拟机器上。一个简单的复选框可以让你限制分布到物理机器。
导入 .MSI 和 .MSM 文件
直接导入MSI数据库和合并其他包装程序创建的模块,并在InstallAware内编辑。
对话框设计器
InstallAware的强大的对话框编辑器让你定制15中预建立的程序主题,或设计你自己的主题。一系列可视化空间可用,包括Explorer式的浏览功能和 HTML/Flash容器。
1-Click技术来预安装
从你的装置中一步一步的部署技术模块和运行时,比如 Microsoft SQL Express 2005。任何相关的预安装被自动添加到你的项目。在加上,平台分支指令预安装序列。
定制,没有复杂性
InstallAware程序启动,不用安装依赖项或脚本引擎。还有,你完全可以定制你的安装程序,即使你没有计算机科学学位,或先进的Windows Installer知识。
1-Click 补丁
选择你旧的和新的设置,点击建立补丁,InstallAware会自动生成一个本土的MSP文件,它使用高级压缩包装过。
用DLLs扩展程序
运行DLL作为你安装程序的一部分,不需要特定的功能格式或Windows Installer序列。MSIcode可以从你的安装程序中传递参数到DLL,整合返回值。
用插件扩展程序
建立你自己的安装程序插件,与InstallAware MSIcode交互。 使用你喜爱的编程语言来执行复杂的安装程序任务,不用受MSI约束或外部开发环境所妨碍。
可重复使用的脚本
使用Include Scripts 命令来引用单独的MSIcode块,可以让你建立一套安装功能,能够使用在不同的安装项目中。
集成的调试器
用集成的调试器可视化的调试你的程序。
动态扫描工具
自动为你的程序添加文件关连到任何选定目录中
简化的翻译工具
使用InstallAware的可视化的本地化工具来翻译你的用户界面和MSIcode文本,或发送免费的可在发行的本地化工具到一个off-site服务,这样,它们可以执行本地化。在编译时或运行时切换语言。当你更改你的MSIcode和用户界面时,现有的翻译也被保存。
遗产工程转换器
自动从Wise, Inno Setup, 或 NSIS导入或转换项目文件。
导入 .REG文件
直接导入注册表和存储在.REG文件或COM服务器的值。简单点击从Registry View导入,然后浏览文件。
自动校正字段
有着自动校正的IDE,你可以把时间花在通用的写作错误和易范的错误上。可取消的帮助提示也被添加通过某些程序引导你。
完整的MSI支持
所有的InstallAware程序完全支持行业标准的Windows Installer技术,和组策略管理功能。没有专有的运行包或依赖项是任何适合都需要的。所有的程序包的建立都遵守Microsoft的 Designed for Windows Logo认证规格。
自我改善程序
通过在InstallAware IDE中选择Advertised File Types选项来创建自我改善的程序。不需要改变你的程序文件。
按需安装
InstallAware IDE上的Advertised Shortcuts选项激活了你对你程序的按需安装。源文件可以放到Web Media Block — 接受任何URL或网络文件路径 — 用来远程下载和安装。
提高特权安装
InstallAware程序完全支持安装到安全的或锁定的系统,可以有适当的组策略设置。
支持Windows Driver Install Frameworks (DIFx)
在x86, x64, 和 ia64 平台上安装驱动。选择性地检查存在的设备,管理签名发出的警告及添加/删除程序项。 包括完整的样本项目。
Web 更新
通过自动通知,下载和安装过程使你的用户很容易的更新他们的软件。提供无限更新,没有额外费用。在你的工程内提供更新源代码,来完成定制。
WebAware Installation 技术
通过从你的主程序文件消除技术依赖项(像.NET Framework)或很少使用的功能来减少下载的大小。主要安装程序可以很好的从web上下载。
优越的压缩
通过LZMA 压缩算法和BCJ2压缩预处理器减少程序的大小。只有InstallAware为Windows Installer程序提供高级压缩。
运行嵌套的MSI安装程序和捕捉进程
在InstallAware 向导内步数MSI安装 — 甚至从嵌套的MSI中捕捉进程。安装MSI提供的功能集,完全从命令行定制安装程序。
支持IIS
InstallAware使它更容易开始,停止和安装IIS网站。设置虚拟文件夹和应用服务器。配置权限,日志,默认页面和MIME类型。现在支持IIS 7。
支持.NET 3.0
创建.NET安装和分发.NET Framework,包括.NET 3.0。 高级的压缩减少.NET Framework大小达到67%,只简单的通过InstallAware部署框架。
支持Universal Database
在Microsoft SQL Server, Oracle数据库,和My SQL平台运行SQL脚本。在目标系统绝对不需要客户端软件连接到数据库。现在可以在网络上自动检测SQL Server实例。
支持Java安装
建立Java程序安装,支持预安装Java虚拟机和Windows 系统下的运行环境。包含完整的项目样本。
序列号生成
一个新的样本项目提供MSIcode来建立独特的25位数字序列号生成器,和在参数变量基础上向导中执行序列号验证,比如,用户名称,公司和其他判据。序列号并不限于一个简单的数字范围。
多核心压缩
双核心,hyperthreaded处理器,和多核心系统会自动检测,让压缩任务分布在多个 (逻辑) CPU,线性的减少构建时间。
调度Windows任务
新的Scheduled Tasks视图可以让你设置在本机上运行的工作。检查因特网连接,启动程序,并通过命令行参数。
精致的用户界面
递送的程序显示最新的可视化主题。 15个独特的对话框主题, 非矩形安装窗口,在加上Flash 和HTML的安装背景画面,使你的程序更加令人感兴趣和具有互动性。
自动取消先前版本
当以前版本被检测到,InstallAware将在进行自动安装前提供卸载选项。其他Windows Installer工具简单的允许安装失败和退出。
支持活动目录和企业部署
InstallAware程序轻松通过组策略对象和其他软件分发系统来分发。
设置访问权限
用一个单独脚本命令来限制或授权系统资源的的访问权限。管理组和命名账户权限。
来张预览界面
唯一缺点:文件大,但大纯小疵帖子不收费 不收费不等于不经典,分享仅存5天
