查看: 8309|回复: 6
[教程] dotConnect for Oracle 教程
发表于 2013-9-21 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己摸了几天的dotConnect for Oracle,今天找到一个教材:http://www.evget.com/zh-CN/Info/catalog/18801.html
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
linuxpeng + 1 很给力
ibm2000 + 1 Thanks
 楼主| 发表于 2013-9-21 16:12:08 | 显示全部楼层
刚才试过用其中第一部分:连接Oracle数据库:
using Devart.Data.Oracle;
            OracleConnection myConn = new OracleConnection();
            myConn.ConnectionString = "User Id=XXXXXX;Password=XXXXXX;Server=XXXXXX;Direct=True;Sid=PROD;Port=1521;Persist Security Info=True;";
            myConn.Open();
            MessageBox.Show(myConn.ServerVersion);
            myConn.Close();
只要将其中的XXXXX改成使用中的数据。
真的可以不用装Oracle客户端,成功返回数据库的信息。
发表于 2014-4-19 19:01:45 | 显示全部楼层
最主要的是Direct=True,这样就可以不用Oracle客户端了,不过只能UTF-8字符集访问,如果后台是US7ASCII,则是乱码
247 小时
发表于 2014-4-22 09:58:49 | 显示全部楼层
老是弄错 发表于 2014-4-19 19:01
最主要的是Direct=True,这样就可以不用Oracle客户端了,不过只能UTF-8字符集访问,如果后台是US7ASCII,则 ...
谢谢楼主共享,好好学习下
发表于 2014-4-23 11:29:00 | 显示全部楼层
这几天正在了解这个,不知道免费版的是否好用
发表于 2014-12-4 18:51:03 | 显示全部楼层
求破解版的,免费版的不能直连数据库吧
GMT+8, 2025-4-20 21:40
