查看: 5277|回复: 3
Dev表格导出工具类[代码]
62 小时
发表于 2013-6-19 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace xSoft.Utility.UI
    public class ExportUtility
        public static void ExportGridToFile(DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView gridView, string reportName, string fullFileName = null)
            string fileName = string.Empty;
            if (string.IsNullOrEmpty(fullFileName))
                System.Windows.Forms.SaveFileDialog dlg = new System.Windows.Forms.SaveFileDialog();
                dlg.DefaultExt = ".xls";
                dlg.FileName = reportName;
                dlg.AddExtension = true;
                dlg.Filter = "Excel2000-2003(*.xls)|*.xls|Excel2007以上(*.xlsx)|*.xlsx|PDF文件(*.pdf)|*.pdf|网页文件(*.html)|*.html|RTF文件(*.rtf)|*.rtf|文本文件(*.txt)|*.txt";
                if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
                    fileName = dlg.FileName;
                else
                    return;
            if (fileName == string.Empty)
                return;
            string extFileName = System.IO.Path.GetExtension(fileName).ToUpper();
            switch (extFileName)
                case ".XLSX":
                    gridView.ExportToXlsx(fileName);
                    break;
                case ".PDF":
                    gridView.ExportToPdf(fileName);
                    break;
                case ".HTML":
                    gridView.ExportToHtml(fileName);
                    break;
                case ".RTF":
                    gridView.ExportToRtf(fileName);
                    break;
                case ".TXT":
                    gridView.ExportToText(fileName);
                    break;
                default:
                    gridView.ExportToXls(fileName);
                    break;
26 小时
发表于 2013-6-20 09:33:29 | 显示全部楼层
收藏备用,谢谢分享。
351 小时
发表于 2013-6-21 15:45:19 | 显示全部楼层
本论坛资源真是太好了,需要什么来什么!
发表于 2019-4-24 10:29:57 | 显示全部楼层
xtragird 很好很强大。
GMT+8, 2026-3-2 02:41
