查看: 7702|回复: 12
MS 数据库存储过程加密解密
368 小时
发表于 2013-10-7 09:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储过程加密解密在网上有很多,刚刚好最近需要用到,所以就查询了一下资料。记录一下
加密方法:执行如下存储过程
DECLARE @sp_name nvarchar(400)
DECLARE @sp_content nvarchar(2000)
DECLARE @asbegin int
declare @now datetime
select @now = getdate()
DECLARE sp_cursor CURSOR FOR
SELECT object_name(id)
FROM sysobjects
WHERE xtype = 'P'
AND type = 'P'
AND crdate < @now
AND OBJECTPROPERTY(id, 'IsMSShipped')=0
OPEN sp_cursor
FETCH NEXT FROM sp_cursor
INTO @sp_name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @sp_content = text FROM syscomments WHERE id = OBJECT_ID(@sp_name)
SELECT @asbegin = PATINDEX ( '%AS' + char(13) + '%', @sp_content)
SELECT @sp_content = SUBSTRING(@sp_content, 1, @asbegin - 1)
+ ' WITH ENCRYPTION AS'
+ SUBSTRING (@sp_content, @asbegin+2, LEN(@sp_content))
SELECT @sp_name = 'DROP PROCEDURE [' + @sp_name + ']'
EXEC sp_executesql @sp_name
EXEC sp_executesql @sp_content
INTO @sp_name
END
CLOSE sp_cursor
DEALLOCATE sp_cursor
执行完成之后,再去修改存储过程会提示如下结果:此时证明加密成功。
解密方法:利用 dbForge SQL Decryptor软件
登录成功之后,选中加密的数据库,然后操作如下图,就可以看到加密后的存储过程里的真实内容了。
至此,存储过程,加密解密都完成了。。
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
maple + 1 感谢分享
rakehell + 1 很给力
13 小时
发表于 2013-11-13 11:01:10 | 显示全部楼层
正需要这方面的资料呢,太感谢了。
236 小时
发表于 2013-11-13 15:21:43 | 显示全部楼层
thank you learn on it ^^
703 小时
发表于 2013-11-20 17:10:11 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
368 小时
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:02:15 | 显示全部楼层
shaojunliang 发表于 2013-11-13 11:01
正需要这方面的资料呢,太感谢了。
不客气。。对你有帮助就好。。。
70 小时
发表于 2013-11-25 18:41:26 | 显示全部楼层
正需要呢  谢谢楼主
发表于 2014-3-14 21:40:41 | 显示全部楼层
学习了··
发表于 2014-5-21 23:27:59 | 显示全部楼层
lgf228 发表于 2013-11-20 17:10
很好,谢谢分享
好帖。顶
18 小时
发表于 2014-6-7 15:18:53 | 显示全部楼层
..。。。找了那么长时间 现在才看到解密。。。你这加密太长了吧 一句 WITH ENCRYPTION
194 小时
发表于 2014-10-21 09:02:53 | 显示全部楼层
楼上说得对,加一个选项就可用了:
WITH ENCRYPTION
157 小时
发表于 2015-1-28 15:37:20 | 显示全部楼层
版主出手就是不一样。。谢谢分享
GMT+8, 2026-5-1 14:18
