查看: 18388|回复: 4
.net下sqlite的简单使用
64 小时
发表于 2013-6-19 09:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQLite简介
SQLite的官网是:http://www.sqlite.org/。SQLite 是一个实现了完备的(self-contained),可嵌入的(embeddable),零配置(zero-configuration)的SQL数据库引擎的小型的C函数库。它是完全免费的。
管理工具
使用较多的是 SQLite Administrator
在.Net中的使用
下载各自需要的binaries zip后解压缩,可以在bin目录下找到System.Data.SQLite.DLL。在vs中用Add Refrence功能把System.Data.SQLite.DLL加到工程里就可以了。运行下面代码试试:
   string datasource = "e:/tmp/test.db";
   System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateFile(datasource);
   //连接数据库
   System.Data.SQLite.SQLiteConnection conn = new System.Data.SQLite.SQLiteConnection();
   System.Data.SQLite.SQLiteConnectionStringBuilder connstr = new System.Data.SQLite.SQLiteConnectionStringBuilder();
   connstr.DataSource = datasource;
   connstr.Password = "admin";//设置密码,SQLite ADO.NET实现了数据库密码保护
   conn.ConnectionString = connstr.ToString();
   conn.Open();
//创建表
System.Data.SQLite.SQLiteCommand cmd = new System.Data.SQLite.SQLiteCommand();
string sql = "CREATE TABLE test(username varchar(20),password varchar(20))";
cmd.CommandText = sql;
cmd.Connection = conn;
cmd.ExecuteNonQuery();
//插入数据
sql = "INSERT INTO test VALUES('a','b')";
//取出数据
sql = "SELECT * FROM test";
   System.Data.SQLite.SQLiteDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   while (reader.Read())
     sb.Append("username:").Append(reader.GetString(0)).Append("\n")
      .Append("password:").Append(reader.GetString(1));
   MessageBox.Show(sb.ToString());
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
羽叶 + 2 感谢分享
版主
1139 小时
发表于 2013-6-19 13:33:05 | 显示全部楼层
这个System.Data.SQLite.DLL类库,各个版本的.Net都可以吗?
4518 小时
黄马甲
发表于 2013-6-19 13:41:08 | 显示全部楼层
不通用,有针对各个版本的下载
18 小时
发表于 2013-9-15 03:52:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。 建议使用dot connect for sqlite.
GMT+8, 2025-4-21 03:19
