查看: 7963|回复: 10
DevExpress GridControl使用
31 小时
发表于 2013-10-26 08:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
public Form2()
            InitializeComponent();
            //不显示内置的导航条。
            gc1.UseEmbeddedNavigator = false;
            //不显示分组的面板
            gv1.OptionsView.ShowGroupPanel = false;
            gv2.OptionsView.ShowGroupPanel = false;
            //自动改变行高适应内容
            gv1.OptionsView.RowAutoHeight = true;
            gv2.OptionsView.RowAutoHeight = true;
            //允许自动合并单元格
            gv1.OptionsView.AllowCellMerge = true;
            //如果主从表中,没有找到从表内容也要显示(默认是不显示的)
            gv1.OptionsDetail.AllowExpandEmptyDetails = true;
            //显示自动筛选行(效果跟Excel的自动筛选差不多)
            gv2.OptionsView.ShowAutoFilterRow = true;
            //使得GridView不能编辑
            gv1.OptionsBehavior.Editable = false;
            gv2.OptionsBehavior.Editable = false;
            //内置编辑器显示的模式
            gv1.OptionsBehavior.EditorShowMode = DevExpress.Utils.EditorShowMode.Click;
            //主从表显示的功能是否可用
            //gv1.OptionsDetail.EnableMasterViewMode = false;
            //如果显示了主从表,每点开个加号,就会显示一个Tabs,里面往往显示了两个面板。
            //事实上没必要这样干的。一般选择关闭。关闭的对象是主GridView的此项属性。
            gv1.OptionsDetail.ShowDetailTabs = false;
        private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        private void btnOk_Click(object sender, EventArgs e)
            //设置连接字符串
            DbHelperSQL.ConnectionString = DbHelperSQL.CreateConnectionString(@"BUDDHAS\SQLEXPRESS", "sa", "00000", "RTDMES");
            DataSet ds = new DataSet();
            //父GridView的数据
            string sql = "select sc_prno,sc_prna from mespb04h";
            DbHelperSQL.QueryD(sql,ds,"main");
            //子GridView的数据
            sql = "select pa_name,pa_no,sc_prno from mespb09h";
            DbHelperSQL.QueryD(sql,ds,"son");
            //这个是显示主从表的关键,一、GridControl通过检查DataSet.Relations的内容来分析数据
            //二、关键名必须与设计GridView的层级关系的level name相同,否则,结果在意料之外。
            DataRelation relation = new DataRelation("aa",
                                                     ds.Tables["main"].Columns["sc_prno"],
                                                     ds.Tables["son"].Columns["sc_prno"]);
            ds.Relations.Add(relation);
            //这也是一个关键,不能直接设为:ds,必须指明到表。
            gc1.DataSource = ds.Tables["main"];
  上面的代码是显示一个主从表。显示主从表有些技巧。文档中还没有说出来,俺摸索了一个晚上才搞出来。像上面看到的,事实上很简单。
  上面DbHelperSQL是我从CodeMatic 2.0中搞出来的,我自己修改了一下。
  上面代码的效果图如下:
  对于GridView,我有两大疑问:
  一、显示主从表,这个解决了。
  二、分组显示,这是报表中经常要用到的,GridView的解决方案很简捷,只需将相应列的GroupIndex属性设一下就成了:
    在gridcontrol上击右键,选run designer进入设计模式。在columns栏内点retrieve fields将数据源中所有字段导入进来。
 点需要分组的字段,在其属性栏的groupindex依次设为0,1..,在不需要分组的字段上保持-1不变。
 进入feature browse/summary /group sammary /summary items中增加要分组进行统计的字段。这里要设其fieldname字段名,showingroupcolumnfooter 显示在哪一栏位,sammarytype显示分组后统计的字段是进行sum(求和,求平均,最大值,最小值等)
 在grouping /behavior /grneral /可设两个属性
autoexpandallgroups 设为true时将所有分组展开,反之折叠。
 showgroupedcolumns是否在网格是显示你分组依据的哪些字段,false为不显示
   同样在feature browse/summary /total sammary 这些不是针对分组,而是针对所有行。在summaryitem中对要处理的列进行设置,主要设置需要处理列的column,summarytype.
当然设好后要将optionview的showfooter属性设为true,表格底部会出现一summary行。
  补:另有三个属性需要用,我们查询的结果一般是只读的,并且对每一个单元格最好无焦点,故可同时选所有字段,设allowedit为false;allowfocus为false;readonly为true;
为XtraGrid的GridView加行号。示例代码如下:
        //设置行指示器的宽度(行指示器就是最左边那列什么都不显示的列)
        //默认情况下,如果要在里面显示行号的话,宽度会不足,数字显示不清晰
        //所以要改一下宽度
        gv1.IndicatorWidth = 20;
        private void gv1_CustomDrawRowIndicator(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowIndicatorCustomDrawEventArgs e)
            if (e.Info.IsRowIndicator && e.RowHandle >= 0)
                e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString().Trim();
  效果图如下:
  常用代码:
//添加分组统计字段
gridView1.GroupSummary.Add(SummaryItemType.Count, "Product Name", gridView1.Columns["Product Name"]);
gridView1.GroupSummary.Add(SummaryItemType.Average, "Unit Price", gridView1.Columns["Unit Price"]);
//设置分组统计字段的显示格式
((GridSummaryItem)gridView1.GroupSummary[gridView1.GroupSummary.Count - 1]).DisplayFormat = "AVR={0:c}";
//设置分组字段
gridView1.Columns["Discontinued"].GroupIndex = 0;
//打开所有分组
gridView1.ExpandAllGroups();
//为控件画边框
ControlPaint.DrawBorder3D(e.Graphics,
                          r,
                          (e.Info.State == DevExpress.Utils.Drawing.ObjectState.Pressed ? Border3DStyle.SunkenOuter
: Border3DStyle.RaisedInner));
//焦点单元格的列
gridview1.FocusedColumn
//焦点单元格所在行的行号
gridview1.FocusedRowHandle
//焦点单元格的值
gridview1.FocusedValue
//指定单元格显示的字符串值
gridview1.GetRowCellDisplayText(int rowHandler,string feildName)
//指定单元格的值
gridview1.GetRowCellValue(int rowHandler,string feildName)
//设置焦点单元格所在行指定列的值
gridview1.SetFocusedRowCellValue(GridColumn col,object value)
//设置焦点单元格的值
gridview1.SetFocusedValue(object value)
//设置指定单元格的值
//有了这个函数,就可以手工创建行了。
gridview1.SetRowCellValue(int rowHandler,string feildName,object value)
gridview1.SetRowCellValue(int rowHandler,GridColumn col,object value)
//添加新行的方法
gv1.AddNewRow();
foreach (GridColumn col in gv1.Columns)
  //用RowCount-1的办法是不行的
  //gv1.SetRowCellValue(gv1.RowCount-1, col, "aaaaa");
  gv1.SetRowCellValue(gv1.FocusedRowHandle, col, "aaaaa");
gv1.UpdateCurrentRow();
//根据绑定的数据源自动产生列
gv1.PopulateColumns();
//为列添加下拉列表(加其他类型如日期、UpDown同理)
RepositoryItemLookUpEdit ri = new RepositoryItemLookUpEdit();
//ri.PopupWidth = 200;
ri.DisplayMember = "sc_prna";
ri.ValueMember = "sc_prno";
DataTable dt1 = DbHelperSQL.QueryT("select sc_prno,sc_prna from mespb04h");
ri.DataSource = dt1;
gv1.Columns["sc_prno"].ColumnEdit = ri;
参与人数 3贡献 +2 赞扬 +3 收起 理由
maple + 1 赞一个
JohnnyYuan + 1 感谢分享
羽叶 + 2 + 1 感谢分享
1883 小时
胡吹海聊
发表于 2013-10-26 08:45:14 | 显示全部楼层
这个现在算是很基础的资料咯
14 小时
发表于 2013-11-8 10:15:17 | 显示全部楼层
阳光海岸 发表于 2013-10-26 08:45
这个现在算是很基础的资料咯
基础资料,谢谢分享。
11 小时
发表于 2013-11-19 16:17:40 | 显示全部楼层
讚耶,感謝分享
28 小时
发表于 2014-1-11 23:50:17 | 显示全部楼层
基础资料,谢谢分享。
28 小时
发表于 2014-1-11 23:56:45 | 显示全部楼层
基础资料,谢谢分享。
发表于 2014-7-22 12:42:28 | 显示全部楼层
这个到真是常用的设置
17 小时
发表于 2014-7-25 10:24:57 | 显示全部楼层
适合新手学习的内容
发表于 2016-8-5 00:08:21 | 显示全部楼层
谢谢 可以看看这个付费的需求 http://www.dxper.net/thread-6526-1-1.html
发表于 2016-10-10 15:33:53 | 显示全部楼层
主从表显示好了,那怎么给子表添加行呢
GMT+8, 2024-12-23 03:26
