查看: 6461|回复: 4
关于DLL文件
发表于 2013-10-30 23:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使DLL文件在编译时,自动生成到bin目录下
1921 小时
胡吹海聊
发表于 2013-10-31 07:30:45 | 显示全部楼层
额。。。
点击dll文件, 属性列表 有个“复制本地”=ture
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:27:28 | 显示全部楼层
阳光海岸 发表于 2013-10-31 07:30
额。。。
不是这个意思... 这个我是知道的....
假如我有个工程A里面使用了DX,然后我又建了个工程B,引用了工程A生成的DLL,并且每个引用我都设置属性“复制本地”,但是结果是工程A下能生成DX的动态库,工程B下还是没生成....  你可以去试试..
233 小时
发表于 2013-11-12 00:01:32 | 显示全部楼层
假如我有个工程A里面使用了DX,然后我又建了个工程B,引用了工程A ...
我的项目里也是有这样子的组合, 但我的是可以自动复制过去的.
试试看个别设置 property 是否有什么不同?
GMT+8, 2025-4-12 12:22
