查看: 17707|回复: 36
DevExpress 中根据数据库字典动态生成卡式菜单
1185 小时
发表于 2013-11-4 17:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress  中根据数据库字典动态生成卡式菜单                         Posted on 2013-11-03 20:22 爱尚~为技术疯狂 阅读(593) 评论(3)  编辑 收藏
最近在写HR系统用到的第三方的Devexpress套件因为要使用权限机制控制不同用户进入系统显示菜单所以要配合字典数据动态生成。在WEB中这种问题灰常的轻松在winform里就稍微有点不同为了用DEV实现卡式菜单有组的概念具体如图红色部分
提示:这里用了菜单头、菜单组、菜单项来逐级生成 ,首先是菜单头便利创建然后判断是否有菜单组如果有菜单组就先生成菜单组然后把菜单项加入菜单组最后为按钮注册事件,这里的事情用一个公用方法搞定即可
        /// <summary>        /// 动态加载菜单        /// </summary>        private void GetMenuBind()        {            //根据登录用户角色菜单动态创建            //循环创建卡菜单            DataTable baseModuleDT = BLL.BaseModule.GetDataTable("LevelNo=1", "");            for (int i = 0; i < baseModuleDT.Rows.Count; i++)            {                //创建卡                RibbonPage ribbonPage = new DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonPage();//菜单卡对象定义                ribbonPage.Text = baseModuleDT.Rows["FullName"].ToString();                this.ribbon.Pages.Add(ribbonPage);                //获取组菜单                DataTable baseModuleDTG = BLL.BaseModule.GetDataTable("ParentId=" + baseModuleDT.Rows["Id"].ToString() + " and LevelNo=2", "");                if (baseModuleDTG.Rows.Count <= 0)                {                    //没有组                    RibbonPageGroup ribbonPageGroup = new DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonPageGroup();//菜单卡分组定义                    ribbonPageGroup.Text = baseModuleDT.Rows["FullName"].ToString();//卡片组名                    ribbonPage.Groups.Add(ribbonPageGroup);                    DataTable baseModuleDTB = BLL.BaseModule.GetDataTable("ParentId=" + baseModuleDT.Rows["Id"].ToString() + " and LevelNo=3", "");                    for (int b = 0; b < baseModuleDTB.Rows.Count; b++)                    {                                                Image image = Image.FromFile(filePath + baseModuleDTB.Rows["MenuIco"].ToString());//获取文件                        //功能按钮                        BarButtonItem barButtonItem = new DevExpress.XtraBars.BarButtonItem();                        barButtonItem.Caption = baseModuleDTB.Rows["FullName"].ToString();                        barButtonItem.LargeGlyph = image;// global::MemberManager.Properties.Resources.group_key;                        barButtonItem.Name = baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString();                        barButtonItem.Tag = baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString().Substring(0, baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString().IndexOf('.'));//截取文件名点以前的                        ribbonPageGroup.ItemLinks.Add(barButtonItem);                        barButtonItem.ItemClick += new DevExpress.XtraBars.ItemClickEventHandler(this.barButtonItem_ItemClick);//注册事件                    }                }                else                {                    for (int g = 0; g < baseModuleDTG.Rows.Count; g++)                    {                        //创建组                        RibbonPageGroup ribbonPageGroup = new DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonPageGroup();//菜单卡分组定义                        ribbonPageGroup.Text = baseModuleDTG.Rows[g]["FullName"].ToString();//卡片组名                        ribbonPage.Groups.Add(ribbonPageGroup);                        DataTable baseModuleDTB = BLL.BaseModule.GetDataTable("ParentId=" + baseModuleDTG.Rows[g]["Id"].ToString() + " and LevelNo=3", "");                        for (int b = 0; b < baseModuleDTB.Rows.Count; b++)                        {                            Image image = Image.FromFile(filePath + baseModuleDTB.Rows["MenuIco"].ToString());//获取文件                            //功能按钮                            BarButtonItem barButtonItem = new DevExpress.XtraBars.BarButtonItem();                            barButtonItem.Caption = baseModuleDTB.Rows["FullName"].ToString();                            barButtonItem.LargeGlyph = image;// global::MemberManager.Properties.Resources.group_key;                            barButtonItem.Name = baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString();                            //barButtonItem.Tag = baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString().Substring(0, baseModuleDTB.Rows["WinFrom"].ToString().IndexOf('.'));//截取文件名点以前的                            ribbonPageGroup.ItemLinks.Add(barButtonItem);                            barButtonItem.ItemClick += new DevExpress.XtraBars.ItemClickEventHandler(this.barButtonItem_ItemClick);//注册事件                        }                                            }                }            }        }
动态调用事件如下:
        /// <summary>        /// 动态调出窗体事件 注:动态调用窗体名需和数据库中名称完全一致        /// </summary>        private void barButtonItem_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)        {                        if (!ShowChildrenForm(e.Item.Tag.ToString()))            {                if (this.MdiChildren.Length < childFormMaxNumber)                {                    DictItemUtil.AddLog("成功打开" + e.Item.Caption.ToString());                      Assembly asm = Assembly.Load("MemberManager");//程序集名                    object frmObj = asm.CreateInstance("MemberManager." + e.Item.Tag.ToString());//程序集+form的类名。                    Form childForm = (Form)frmObj;                    childForm.Tag = e.Item.Tag.ToString();  //tag属性要重新写一次,否则在第二次的时候取不到。原因还不清楚。有知道的望告知。                    childForm.MdiParent = this;                    childForm.Show();                }                else                    MessageUtil.ShowWarning(message);            }        }
参与人数 9赞扬 +9 收起 理由
xiaosen666m + 1 感谢分享
582950562 + 1 赞一个
soar21 + 1 赞一个
842034066@qq.co + 1 赞一个
itmsn160 + 1 感谢分享
36 小时
发表于 2013-11-6 09:08:18 | 显示全部楼层
沙发,这么好的帖子不顶不行啊
740 小时
QQ
发表于 2013-11-6 13:48:33 | 显示全部楼层
wlpro 发表于 2013-11-6 09:08
沙发,这么好的帖子不顶不行啊
这个有用,标记一下.
授权已结束
683 小时
发表于 2013-12-14 12:00:05 | 显示全部楼层
哇,漂亮学习一下
发表于 2013-12-14 21:56:59 | 显示全部楼层
这个是个非常好好好好啊啊
118 小时
发表于 2013-12-25 09:32:41 | 显示全部楼层
代码比较乱、好难看懂
1878 小时
发表于 2013-12-25 12:45:03 | 显示全部楼层
有没有片段代码下载呢。
43 小时
发表于 2014-1-1 16:25:48 | 显示全部楼层
看得我头昏眼花....
28 小时
发表于 2014-1-12 00:00:34 | 显示全部楼层
哇,漂亮学习一下
14 小时
QQ
发表于 2014-3-28 16:34:48 | 显示全部楼层
正好,我也在做類似的功能=.=
发表于 2014-4-4 23:53:08 | 显示全部楼层
看得我头昏眼花....
2067 小时
胡吹海聊
发表于 2014-4-26 09:50:35 | 显示全部楼层
这个不错,最好有少许实例代码下载更加不错
14 小时
QQ
发表于 2014-5-5 12:02:52 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
发表于 2014-5-22 23:13:23 | 显示全部楼层
这个有用,标记一下
33 小时
发表于 2014-6-3 15:01:57 | 显示全部楼层
数据库表结构啊,这怎么看。。。。。
14 小时
发表于 2015-3-14 08:35:25 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享啊
2145 小时
胡吹海聊神经正常
发表于 2015-3-14 09:50:14 | 显示全部楼层
没有时间来测试楼主的代码,先记下了。
发表于 2015-3-23 11:44:00 | 显示全部楼层
能提供下载吗,看的头晕脑胀
发表于 2015-5-28 23:30:02 | 显示全部楼层
果然好程序,我是新来的帮忙顶起来
1147 小时
发表于 2015-6-19 14:05:58 | 显示全部楼层
虽然不用,但是谢谢分享。
25 小时
发表于 2015-8-9 05:27:57 | 显示全部楼层
哇,漂亮学习一下源码有没没有
发表于 2015-8-21 22:20:47 | 显示全部楼层
好东东,相当好的东西,谢谢了。
194 小时
发表于 2015-9-25 09:49:23 | 显示全部楼层
格式没法看,头晕
16 小时
发表于 2015-10-28 10:44:01 | 显示全部楼层
不错,学习了
20 小时
发表于 2015-11-24 14:29:49 | 显示全部楼层
看起来很不错啊,暂时没时间看,标记一下
38 小时
发表于 2015-12-12 15:45:51 | 显示全部楼层
hfzengzhen 发表于 2015-11-24 14:29
看起来很不错啊,暂时没时间看,标记一下
可否下载代码
发表于 2016-5-18 00:12:47 | 显示全部楼层
沙发,这么好的帖子不顶不行啊
GMT+8, 2026-5-1 02:27
