查看: 8724|回复: 5
[求助] 如何注册dll到gac中
132 小时
发表于 2013-11-5 18:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客户机上发布使用了dev的程序时,我不愿意把dev相关的dll放在程序目录中
现请教,如何在客户机上把dll注册到gac中?
注:我发现使用“XSNReplace==.exe”可以达到注册的目的,但是太不雅观了,而且对于不熟悉的,操作也不方便。
14 小时
发表于 2013-11-7 11:56:39 | 显示全部楼层
@echo off
gacutil -u DevExpress.Data.v13.1
mkdir %windir%\assembly\GAC_MSIL\DevExpress.Data.v13.1\13.1.5.0__b88d1754d700e49a
copy DevExpress.Data.v13.1.dll %windir%\assembly\GAC_MSIL\DevExpress.Data.v13.1\13.1.5.0__b88d1754d700e49a
gacutil -u DevExpress.Utils.v13.1
mkdir %windir%\assembly\GAC_MSIL\DevExpress.Utils.v13.1\13.1.5.0__b88d1754d700e49a
copy DevExpress.Utils.v13.1.dll %windir%\assembly\GAC_MSIL\DevExpress.Utils.v13.1\13.1.5.0__b88d1754d700e49a
echo 'OK'
pause
参与人数 1贡献 +2 赞扬 +1 收起 理由
羽叶 + 2 + 1 赞一个
168 小时
QQ
发表于 2013-11-7 21:29:29 | 显示全部楼层
你还有其它选择:把它放到单独的文件夹中。
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2. <configuration>
  3.   <!-- 指定私有的程序集查找目录,新增加App及Module -->
  4.   <runtime>
  5.     <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
  6.       <probing privatePath="App;Module;"/>
  7.     </assemblyBinding>
  8.   </runtime>
复制代码
这样,你的dll文件可以放到 App 或 Module中,应用程序会找到它的
另外,XSNReplace 程序是我写的,原理其实与一楼实现原理一致,没什么特别的。楼主的 “不雅观”让哥略受打击。
发表于 2013-11-12 10:47:47 | 显示全部楼层
进入VS的DOS模式就可以注册到GAC中了
DX汉化组
693 小时
发表于 2013-11-25 21:27:01 | 显示全部楼层
通过安装程序可以将dll注册到gac中!
423 小时
发表于 2014-3-4 23:21:37 | 显示全部楼层
这样,你的dll文件可以放到 App 或 Module中,应用程序会找到它 ...
见到神了.  工具不错.
GMT+8, 2025-4-20 21:40
