用户名  找回密码
查看: 9543|回复: 0
[其它] 才发现 VMWare 10 Workstation 有个 Unity 模式
378 小时
发表于 2013-11-7 14:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们开发的Web应用,需要在IE的各版本正常运行,其中最主要的是要支持 IE6, 而我们开发的电脑都装的Windows7,  IE6难以在Windows7上安装,反正我不知道如何安装. 就只能搞一个虚拟机装XP来跑IE6.
之前用微软的 XP MODE , 可以很方便的将虚拟机中的界面直接显示在宿主操作系统上, 现在才发现 VMWare 也有这功能了, 那就是 Unity
使用 Unity 模式
在装有 Linux 或者 Windows 2000 或更高版本客户机操作系统的虚拟机中,您可以切换到 Unity 模式,直接在主机系统桌面上显示应用程序。
在 Unity 模式中,虚拟机应用程序会显示在主机系统桌面上,您可以从主机系统使用虚拟机的[开始]或[应用程序]菜单,虚拟机控制台视图则处于隐藏状态。打开的虚拟机应用程序项会像打开的主机应用程序那样,显示在主机操作系统的任务栏上。
在主机系统以及 Unity 模式中显示的虚拟机应用程序中,您可以使用键盘快捷键在应用程序之间复制、剪切和粘贴图像、纯文本、带格式文本和电子邮件附件。您还可以在主机系统与客户机操作系统之间拖放及复制和粘贴文件。
如果在 Unity 模式中保存文件或尝试使用应用程序打开文件,您看到的文件系统将会是虚拟机内部的文件系统。您无法打开主机操作系统中的文件,也无法将文件保存到主机操作系统。
对于一些客户机操作系统,在多监视器配置下,Unity 模式中的应用程序窗口只能显示在设置为主显示器的监视器上。如果主机和客户机操作系统为 Windows XP 或更高版本,应用程序窗口可以显示在其他监视器上。
在 Windows 系统中,Unity 模式无法以全屏模式使用。
注意
Unity 模式不能用于远程虚拟机。
前提条件
确认虚拟机为 Workstation 6.x 或更高版本的虚拟机。
确认客户机操作系统中安装了最新版 VMware Tools。
确认客户机操作系统为 Linux 或 Windows 2000 或者更高版本。
对于 Linux 客户机和主机,确认已安装最新版 Metacity 或 KDE。在 Linux 系统中,Unity 模式的性能取决于各种可变因素的组合,包括系统、运行的应用程序、RAM 量等。
开启虚拟机。
如果要进入 Unity 模式,请在虚拟机中打开要在 Unity 模式中运行的应用程序。
步骤
要进入 Unity 模式,请选择虚拟机,然后选择[视图] > [Unity]。
Workstation 窗口中的控制台视图将会隐藏,打开的应用程序显示在主机系统桌面的应用程序窗口中。[视图]菜单中的 [Unity] 项旁边会出现一个复选标记。
在 Windows 主机系统中,要显示虚拟机的[开始]菜单,请指向 Windows 主机系统中的[开始]菜单。
在 Linux 主机系统中,要显示虚拟机的[应用程序]菜单,请指向 Linux 主机系统主监视器的左上角。
当 Unity 模式中同时存在多个虚拟机时,要在多个[开始]或[应用程序]菜单之间进行导航,请按箭头键、Tab 键或 Shift+Tab 组合键循环显示虚拟机菜单,然后按 Enter 键和空格键选择虚拟机。
要退出 Unity 模式,请选择[视图] > [Unity],然后取消选择 [Unity]。
参与人数 1贡献 +3 赞扬 +1 收起 理由
羽叶 + 3 + 1 赞一个
举报
GMT+8, 2025-2-24 22:32
