- 13
- 16 小时
- 5
- 2013-11-11
- 22
- 2016-9-5
- 22
- 158
- 16 小时
- 2013-11-11
前些时间做个东西要用到动态调用webservice,就有了如下代码:
1.完全实现动态调用,原理:为每一个接口生成一个dll.
优点:可以获取webservice服务器端的最新接口,无需重新引用
缺点:首次调用,生成dll,时间大概1500ms,webservice服务器端的新增接口,调用时也需要重新生成dll,响应时间300ms
==============调用代码==============================
string url = "http://......./Service1.asmx?wsdl";//wsdl地址
string name = functionname;//WebService开放的接口
WebServiceProxy wsd = new WebServiceProxy(url, name);
object[] obj ={ UserName, PWD }; //定义两个输入变量,可根据实际修改
string[] result = (string[])wsd.ExecuteQuery(name, obj); //获取返回值 强制转换
============WebServiceProxy.cs类:=======================
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.IO;
using System.Net;
using System.CodeDom;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.Web.Services.Description;
using System.Xml.Serialization;
using System.Web.Services.Discovery;
using System.Xml.Schema;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
using System.Reflection;
using System.Xml;
namespace wmsRoleManage
/// WebServiceProxy 的摘要说明
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[ToolboxItem(false)]
// 若要允许使用 ASP.NET AJAX 从脚本中调用此 Web 服务,请取消对下行的注释。
// [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public partial class WebServiceProxy : System.Web.Services.WebService
#region 私有变量和属性定义
/// web服务地址
private string _wsdlUrl = string.Empty;
/// web服务名称
private string _wsdlName = string.Empty;
/// 代理类命名空间
private string _wsdlNamespace = "FrameWork.WebService.DynamicWebServiceCalling.{0}";
/// 代理类类型名称
private Type _typeName = null;
/// 程序集名称
private string _assName = string.Empty;
/// 代理类所在程序集路径
private string _assPath = string.Empty;
/// 代理类的实例
private object _instance = null;
/// 代理类的实例
private object Instance
get
if (_instance == null)
_instance = Activator.CreateInstance(_typeName);
return _instance;
else
return _instance;
#endregion
#region 构造函数
public WebServiceProxy(string wsdlUrl)
this._wsdlUrl = wsdlUrl;
string wsdlName = WebServiceProxy.getWsclassName(wsdlUrl);
this._wsdlName = wsdlName;
this._assName = string.Format(_wsdlNamespace, wsdlName);
this._assPath = Path.GetTempPath() + this._assName + getMd5Sum(this._wsdlUrl) + ".dll";
this.CreateServiceAssembly();
public WebServiceProxy(string wsdlUrl, string wsdlName)
#endregion
#region 得到WSDL信息,生成本地代理类并编译为DLL,构造函数调用,类生成时加载
/// 得到WSDL信息,生成本地代理类并编译为DLL
private void CreateServiceAssembly()
if (this.checkCache())
this.initTypeName();
return;
if (string.IsNullOrEmpty(this._wsdlUrl))
return;
try
//使用WebClient下载WSDL信息
WebClient web = new WebClient();
Stream stream = web.OpenRead(this._wsdlUrl);
ServiceDescription description = ServiceDescription.Read(stream);//创建和格式化WSDL文档
ServiceDescriptionImporter importer = new ServiceDescriptionImporter();//创建客户端代理代理类
importer.ProtocolName = "Soap";
importer.Style = ServiceDescriptionImportStyle.Client; //生成客户端代理
importer.CodeGenerationOptions = CodeGenerationOptions.GenerateProperties | CodeGenerationOptions.GenerateNewAsync;
importer.AddServiceDescription(description, null, null);//添加WSDL文档
//使用CodeDom编译客户端代理类
CodeNamespace nmspace = new CodeNamespace(_assName); //为代理类添加命名空间
CodeCompileUnit unit = new CodeCompileUnit();
unit.Namespaces.Add(nmspace);
this.checkForImports(this._wsdlUrl, importer);
ServiceDescriptionImportWarnings warning = importer.Import(nmspace, unit);
CodeDomProvider provider = CodeDomProvider.CreateProvider("CSharp");
CompilerParameters parameter = new CompilerParameters();
parameter.ReferencedAssemblies.Add("System.dll");
parameter.ReferencedAssemblies.Add("System.XML.dll");
parameter.ReferencedAssemblies.Add("System.Web.Services.dll");
parameter.ReferencedAssemblies.Add("System.Data.dll");
parameter.GenerateExecutable = false;
parameter.GenerateInMemory = false;
parameter.IncludeDebugInformation = false;
CompilerResults result = provider.CompileAssemblyFromDom(parameter, unit);
provider.Dispose();
if (result.Errors.HasErrors)
string errors = string.Format(@"编译错误:{0}错误!", result.Errors.Count);
foreach (CompilerError error in result.Errors)
errors += error.ErrorText;
throw new Exception(errors);
this.copyTempAssembly(result.PathToAssembly);
catch (Exception e)
throw new Exception(e.Message);
#endregion
#region 执行Web服务方法
/// 执行代理类指定方法,有返回值
/// <param name="methodName">方法名称</param>
/// <param name="param">参数</param>
/// <returns>object</returns>
public object ExecuteQuery(string methodName, object[] param)
object rtnObj = null;
string[] args = new string[2];
List<string> list = new List<string>();
List<string> list1 = new List<string>();
List<string> list2 = new List<string>();
object[] obj = new object[3];
try
if (this._typeName == null)
//记录Web服务访问类名错误日志代码位置
throw new TypeLoadException("Web服务访问类名【" + this._wsdlName + "】不正确,请检查!");
//调用方法
MethodInfo mi = this._typeName.GetMethod(methodName);
if (mi == null)
//记录Web服务方法名错误日志代码位置
throw new TypeLoadException("Web服务访问方法名【" + methodName + "】不正确,请检查!");
try
if (param == null)
rtnObj = mi.Invoke(Instance, null);
else
rtnObj = mi.Invoke(Instance, param);
//rtnObj = mi.Invoke(Instance, new object[] { param });
catch (TypeLoadException tle)
//记录Web服务方法参数个数错误日志代码位置
throw new TypeLoadException("Web服务访问方法【" + methodName + "】参数个数不正确,请检查!", new TypeLoadException(tle.StackTrace));
catch (Exception ex)
throw new Exception(ex.Message, new Exception(ex.StackTrace));
return rtnObj;
/// 执行代理类指定方法,无返回值
public void ExecuteNoQuery(string methodName, object[] param)
try
//调用方法
if (mi == null)
try
if (param == null)
else
#endregion
#region 私有方法
/// 得到代理类类型名称
private void initTypeName()
Assembly serviceAsm = Assembly.LoadFrom(this._assPath);
Type[] types = serviceAsm.GetTypes();
string objTypeName = "";
foreach (Type t in types)
if (t.BaseType == typeof(SoapHttpClientProtocol))
objTypeName = t.Name;
break;
_typeName = serviceAsm.GetType(this._assName + "." + objTypeName);
/// 根据web service文档架构向代理类添加ServiceDescription和XmlSchema
/// <param name="baseWSDLUrl">web服务地址</param>
/// <param name="importer">代理类</param>
private void checkForImports(string baseWsdlUrl, ServiceDescriptionImporter importer)
DiscoveryClientProtocol dcp = new DiscoveryClientProtocol();
dcp.DiscoverAny(baseWsdlUrl);
dcp.ResolveAll();
foreach (object osd in dcp.Documents.Values)
if (osd is ServiceDescription) importer.AddServiceDescription((ServiceDescription)osd, null, null); ;
if (osd is XmlSchema) importer.Schemas.Add((XmlSchema)osd);
/// 复制程序集到指定路径
/// <param name="pathToAssembly">程序集路径</param>
private void copyTempAssembly(string pathToAssembly)
File.Copy(pathToAssembly, this._assPath);
private string getMd5Sum(string str)
Encoder enc = System.Text.Encoding.Unicode.GetEncoder();
byte[] unicodeText = new byte[str.Length * 2];
enc.GetBytes(str.ToCharArray(), 0, str.Length, unicodeText, 0, true);
MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
byte[] result = md5.ComputeHash(unicodeText);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < result.Length; i++)
sb.Append(result.ToString("X2"));
return sb.ToString();
/// 是否已经存在该程序集
/// <returns>false:不存在该程序集,true:已经存在该程序集</returns>
private bool checkCache()
if (File.Exists(this._assPath))
return true;
return false;
//私有方法,默认取url入口的文件名为类名
private static string getWsclassName(string wsdlUrl)
string[] parts = wsdlUrl.Split('/');
string[] pps = parts[parts.Length - 1].Split('.');
return pps[0];
#endregion
