查看: 6765|回复: 1
DevExpres.XtraLayout控件运行时动态设置数据项
157 小时
发表于 2013-11-20 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题分析:
         通常、我们使用XtraLayout控件,是需要做以下的几个步骤来实现的:
1、  在窗体上拖拉一个 LayoutControl控件,设置它的填充属性;
2、  拖拉一些常规编辑控件到LayoutControl中去,这个时候我们会发现LayoutControl中除了增加了我们拖拉的常规编辑控件之后、还多了一些layoutControlItem组件;
3、  设置layoutControlItem的标签属性(text属性);
4、  设置我们拖拉的常规编辑控件的相关属性,如DataBindings数据源属性、可见属性、可用(Enable)属性、可用(Visible)属性等;
对于以上问题,1和2是很简单的,我们直接在设计器中拖拉一下控件,然后命名它们就可以了。为了后面程序的方便,我们这里给定一个规则:LayoutControlItem组件我们命名时,以某一个特定的字符串作为前缀,后面加上数据表的字段名称。在我们给出的示例项目中,我们以“Lab_”作为名字的前缀,例如对于字段“FieldName”对应的LayoutControlItem,我们命名为 “Lab_ FieldName”。
接下来,我们用代码实现对这些LayoutControlItem的属性根据我们在数据字典中的设置进行赋值即可。
具体代码实现:(限于篇幅、这里我只给出ComboBox控件的部分代码,更多代码请查阅示例项目源码,不便之处请见谅。)
1、  设置LayoutControlItem控件的Caption属性以及相关参数的方法:
case"ComboBox":
         if ((lc.Items[itemindex] asDevExpress.XtraLayout.LayoutControlItem).Control isDevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit)
             if (QueryListStr != "")
                 if((QueryListStr.ToLower().Contains("select")) &&(QueryListStr.ToLower().Contains("from")))//如果数据字典中设置的是SQL查询语句,则执行之读取相应的查询表数据;
                     try
                         string sqltxt =(QueryListStr);
                         dtvalue =ExecSqlQuery(sqltxt);
                     catch (Exception msg)
                         throw newException("执行SQL语句错误[" + QueryListStr + "]" + msg.Message.ToString());
                    cb.Properties.Items.Clear();
                     bool isHasEmptyValue =false;
                     for (int k = 0; k <dtvalue.Rows.Count; k++)
                     {//把读取到的查询表数据添加到下拉控件的列表中;
                        cb.Properties.Items.Add(dtvalue.Rows[k][0].ToString());
                         if(dtvalue.Rows[k][0].ToString().Trim() == string.Empty) isHasEmptyValue = true;
                     if (! isHasEmptyValue)cb.Properties.Items.Add(string.Empty);
2、   接下来设置控件的DataBindingSource数据源,这是LayoutControlItem控件是否能正确显示数据的关键方法。
            p =c.GetType().GetProperty(PropertyType);//逐一尝试得到控件的属性类型;
            if (p == null) continue;//如果没有能够获取,说明该控件不具备相应的属性,则继续尝试下一组属性;
            c.DataBindings.Clear();//如果取得了对应的属性,则先清除原有的默认设置
            c.DataBindings.Add(PropertyType,dt, FieldName);//根据数据字典的设置对控件的属性进行设置。
好了,到此,我们已经准备好了必要的方法,要调用这些对一个LayoutControl进行设置,我们只需在任何我们需要的地方调用我们写好的方法即可:
LFH.Function.FuncLayoutControl.SetFieldLabel("Lab_",layoutControl1, MyDT, DevExpress.Utils.HorzAlignment.Near);
LFH.Function.FuncLayoutControl.SetLayoutDataBind(layoutControl1,myBS, "Lab_");
附图:在运行期间进行读写模式、只读模式、隐藏控件三种模式下的程序界面图。
源码在这里
源码下载
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
maple + 1 感谢分享
grsmichael + 1 Thanks
98 小时
发表于 2024-2-21 18:00:14 | 显示全部楼层
Thanks for Sharing.
GMT+8, 2025-4-3 05:57
