查看: 4560|回复: 0
[其它] 带你探索条形码世界的奥秘(转)
442 小时
发表于 2013-11-30 10:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码也就是QR码受所谓的移动互联网吵得也比较火,但是同学我奉劝你还是把一维的先搞懂吧。首先要说的就是印在商品上的条形码 就仅仅是一串竖条而已没什么玄机,对印刷面也无特定要求 黑与白只要能达到一定的光学分辨程度即可。说白了就是一个数字ID 和它下面标注的数字对应,弄条码 只是方便“快速录入数据” 仅此而已。再说一下 它仅仅是一个数字ID  既不包含价格信息 也不包含产地 等其鸟信息。但为什么扫一下就能知道他是哪种产品呢 还有价格呢。因为厂商产品的条形码都会添加到ZF的数据库字典里去 就跟那个鸟icp备案一样,这个就是中国物品编码中心。扫描完再到数据字典里一检索自然就出来了。
说到这里你就释然了。不管怎样 反正那个鬼激光器在条码上面晃一下瞬间就读出了那串数字ID 就是这么神奇 高效 还不会出错。远不是OCR文本识别技术对环境 对速度所能达到的。硬件方面咱也不懂 也不去研究那杆枪到底啥结构 里面又包括激光器 又包括信号放大电路啥的 反正就是能读条码就OK了。软件方面咱还是可以搞一搞的。
说到这可能瞬间就有想法了:
kao 这不是二进制么 0101 的。对 如果16个竖条来表示数字 按照我们简单的想法 他能表示的极限是 0~65535。如果表示字母的话呢 2字节? 这也太少了吧 16个竖条啊 。如果弄成横竖二维的方式呢,好了打住  关于这些下次再讨论。
首先就算激光器再精确读取也是有误差的 。我们平常在商品上看到的条码 绝对不是这种编码方式 这是非常不靠谱的。如果你真的发明了这种码 那你就自己搞个东西去读取它吧 整不死你。
看最上面的商品条码图就知道他的“细条” “粗条” “空白” 都有明显的区别 也就是辨识度。这是不是有点像摩斯电码?两长一短 、两短一长 、滴 滴滴 、嘿嘿。事实上超市商品 条码 所遵循的标准叫 EAN-13 、当然还有其他种类型的码 有码的  无码的 不是我们看的爱情动作片里的那种码哈。
先来看下ean-13的简单介绍:
  • 大体上看编码的基本依然是黑色代表1 空白代表0。
  • 可以看到前面 中间 最后 有3各部分的线段较长 称之为护线。分别为起始符 101    中间分隔符01010    终止符101。
  • 左边有6位数字x7=42个单位。
  • 右边也有6位数字x7=42个单位。
ean-13 难道这个13是因为它有13位数字?实际上最左边的数字称之为导入值 是不使用“竖条”进行编码的 ,最后一位称之为检查码 是根据它前面12位进行运算而来的
所以他的有效数据只有11位 每位为0~9。
随便找了点资料  来看下ean-13的编码规则:
数字符左侧数据右侧数据
ABC
00001101 0100111 1110010
10011001 0110011
1100110
20010011 0011011 1101100
3011101 0100001 1000010
40100011 0011101 1011100
50110001 0111001 1001110
60101111 000101 1010000
70111011 0010001 1000100
80110111 0001001 1001000
90001011 0010111 1110100
前置字符左侧数据对应规则:
0A A A A A A
1A A B A B B
2 A A B B A B
3A A B B B A
4A B A A B B
5A B B A A B
6A B B B A A
7A B A B A B
8A B A B B A
9A B B A B A
怎么样 看了半天 也没看出规律吗?肯定还有很多疑问?ABC各代表啥意思?
  • ABC分别代表:A类编码 B类编码 C类编码 对应的数字0~9表现形式
  • AB都为左侧数据 规律是都以0开始1结尾。
  • C为右侧数据 规律是都以1开始0结尾。
所以右边不用考虑了
左边就要看第二个表了,看到 最开始说的那图没有
条形码下面一串数字最左边的 看到没有6 这是称之为导入值 其实是国家代码。中国的都为6。
第二个表的第6行:6A B B B A A 。总共13个数字 左右护线各6个数字 A B B B A A 是不是正好6个,所以左边就在A类编码与B类编码之间按照A B B B A A的规则来回变换来对对应的数字进行编码。而右边始终按照C类编码方式处理。更细心的同学可能发现了 A类跟C类是互补的  B类跟C类是对称的 不知亲爱的你发现没有。
是不是忘了什么东西?忘了最前面说的了么 ean-13 有效位只有11位   分隔符右边6位数有效位只有5位 最后一位是检查码 。也就是计算机里常说的奇偶效验啥的 防止标签污损 或者有人篡改而设置的。
检查码之计算步骤如下:
C1 = N1+ N3+N5+N7+N9+N11 C2 = (N2+N4+N6+N8+N10+N12)× 3
CC = (C1+C2) 取个位数 C (检查码) = 10 - CC  (若值为10,则取0)
EAN标准码的尺寸:
条码部分:宽31.35mm 高23.18mm
全部 :宽37.29mm 高26.26mm
可放大倍数:0.8 ----- 2
我需要怎么做?考验你动手能力的时候到了
好了 能量蓄得差不多了 哥要发大招了
先建个Bar类
第一步 做什么事情都先在脑子里思考下 你需要干什么 你得先确定下几个固定的变量吧,在生成条码之前你不可能不验证下数据的正确性吧?:
1 int[] code ;//原始数据
2 Bitmap result;//条形码图案
3 int x;//第n个竖线单位 竖线单位数=6x7+6x7+3+3+5=95
4 Brush[] cors = { Brushes.White, Brushes.Black };//背景色和前景色
5 int zoom = 2;//分辨率 默认为1单位像素
7 public Bitmap generate(string _code)
8 {
9     //初始化数据
10     code=new int[12];
11     result= new Bitmap(95*zoom+7*zoom, 55*zoom);//条码宽度单位
12     x=0;
13     //验证  必须为12位数字
14     if (RegexValidate("^[0-9]{12}$", _code) == false)
15     {
16         throw new Exception("数据格式错误,必须为12位的数字组合");
17         return result;
18     }
19     else
20     {
21         for (int i = 0; i < code.Length; i++)
22             code = int.Parse(_code.ToString());
23     }
24     Graphics g = Graphics.FromImage(result);
25     g.FillRectangle(cors[0], 0, 0, result.Width, result.Height);
26     //条码生成算法部分
27     for (int i = 0; i <= 11; i++)
28     {
29         step(i);
30     }
31     //清空数据
32     code = new int[12];
33     //result = new Bitmap(95, 44);
34     x = 0;
35     return result;
36 }
37
38 public static bool RegexValidate(string regexString, string validateString)
39 {
40     Regex regex = new Regex(regexString);
41     return regex.IsMatch(validateString.Trim());
42 }
第二步 然后你得把上面那两张表格抄下来 至于抄的方式嘛 各有各的C++的 java的 C#的:
1 enum codeType
2 {
3     A, B, C
4 }
5 codeType getCp(int left)//left 0~5
6 {
7     codeType[][] cps = new codeType[10][];
8     cps[0] = new codeType[] { codeType.A, codeType.A, codeType.A, codeType.A, codeType.A, codeType.A };
9     cps[1] = new codeType[] { codeType.A, codeType.A, codeType.B, codeType.A, codeType.B, codeType.B };
10     cps[2] = new codeType[] { codeType.A, codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.A, codeType.B };
11     cps[3] = new codeType[] { codeType.A, codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.B, codeType.A };
12     cps[4] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.A, codeType.A, codeType.B, codeType.B };
14     cps[5] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.A, codeType.A, codeType.B };
15     cps[6] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.B, codeType.A, codeType.A };
16     cps[7] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.A, codeType.B, codeType.A, codeType.B };
17     cps[8] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.A };
18     cps[9] = new codeType[] { codeType.A, codeType.B, codeType.B, codeType.A, codeType.B, codeType.A };
20     int first = int.Parse(code[0].ToString());
21     return cps[first][left];
22 }
23
24 byte getCodeVal(int val, codeType cp)
25 {
26     byte[,] values ={
27         {Convert.ToByte("0001101", 2),Convert.ToByte("0100111", 2),Convert.ToByte("1110010", 2)},
28         {Convert.ToByte("0011001", 2),Convert.ToByte("0110011", 2),Convert.ToByte("1100110", 2)},
29         {Convert.ToByte("0010011", 2),Convert.ToByte("0011011", 2),Convert.ToByte("1101100", 2)},
30         {Convert.ToByte("0111101", 2),Convert.ToByte("0100001", 2),Convert.ToByte("1000010", 2)},
31         {Convert.ToByte("0100011", 2),Convert.ToByte("0011101", 2),Convert.ToByte("1011100", 2)},
32
33         {Convert.ToByte("0110001", 2),Convert.ToByte("0111001", 2),Convert.ToByte("1001110", 2)},
34         {Convert.ToByte("0101111", 2),Convert.ToByte("0000101", 2),Convert.ToByte("1010000", 2)},
35         {Convert.ToByte("0111011", 2),Convert.ToByte("0010001", 2),Convert.ToByte("1000100", 2)},
36         {Convert.ToByte("0110111", 2),Convert.ToByte("0001001", 2),Convert.ToByte("1001000", 2)},
37         {Convert.ToByte("0001011", 2),Convert.ToByte("0010111", 2),Convert.ToByte("1110100", 2)}
38     };
39     switch (cp)
40     {
41         case codeType.A:
42             return values[val, 0];
43         case codeType.B:
44             return values[val, 1];
45         case codeType.C:
46             return values[val, 2];
47         default:
48             return 0;
49     }
50 }
第三步 即将大功告成了 看到上面你也了解了 只要调用getCodeVal函数 就可以逐一获取12个编码的竖条的原始数据 ,虽然每个编码只占7跟竖线 但是为了方便我们依然用一个字节来表示。你要问怎么确定12个编码每个的竖线显示与不显示 这个是位运算 别说俺没告诉你哦。0x40二进制是1000000,和原始字节码数据进行“与”运算即可得到结果 其他的以此类推。
大招祭出:
1 //按步骤写入单个码,全局变量code 索引 0~11
2         //索引为0时 是模式匹配,所以只会写入起始符
3         //索引为6时 左数据结束 会写入中间的分隔符
4         //索引为11时为最后一个 会写入效验码和结束符
5         public void step(int codeIndx)
6         {
7             Graphics g = Graphics.FromImage(result);
8             g.TranslateTransform(7 * zoom, 0);
9             if (codeIndx == 0)
10             {
11                 //导入值字符
12                 g.DrawString(code[codeIndx].ToString(), new Font(FontFamily.GenericSerif, 7f * zoom), cors[1], new PointF(x - 7 * zoom, result.Height * 0.76f));
13                 //起始符
14                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
15                 g.FillRectangle(cors[0], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
16                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
17             }
18             else
19             {
20                 //底端字符
21                 g.DrawString(code[codeIndx].ToString(), new Font(FontFamily.GenericSerif, 7f * zoom), cors[1], new PointF(x, result.Height * 0.76f));
23                 //提取码
24                 byte csh_1 = 0x40, csh_2 = 0x20, csh_3 = 0x10, csh_4 = 0x8, csh_5 = 0x4, csh_6 = 0x2, csh_7 = 0x1;
25
26                 //数据位
27                 byte coded = getCodeVal(code[codeIndx], codeIndx < 7 ? getCp(codeIndx - 1) : codeType.C);
28                 g.FillRectangle((coded & csh_1) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
29                 g.FillRectangle((coded & csh_2) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
30                 g.FillRectangle((coded & csh_3) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
31                 g.FillRectangle((coded & csh_4) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
32                 g.FillRectangle((coded & csh_5) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
33                 g.FillRectangle((coded & csh_6) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
34                 g.FillRectangle((coded & csh_7) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
35
36                 if (codeIndx == 11)
37                 {
38                     //效验码
39                     int C1 = code[0] + code[2] + code[4] + code[6] + code[8] + code[10];
40                     int C2 = (code[1] + code[3] + code[5] + code[7] + code[9] + code[11]) * 3;
41                     int CC = C1 + C2;
42                     int C = CC % 10;
43                     C = 10 - C;
44                     if (C == 10)
45                         C = 0;
46                     coded = getCodeVal(C, codeType.C);
47                     //效验字符
48                     g.DrawString(C.ToString(), new Font(FontFamily.GenericSerif, 7f * zoom), cors[1], new PointF(x, result.Height * 0.76f));
49
50                     g.FillRectangle((coded & csh_1) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
51                     g.FillRectangle((coded & csh_2) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
52                     g.FillRectangle((coded & csh_3) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
53                     g.FillRectangle((coded & csh_4) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
54                     g.FillRectangle((coded & csh_5) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
55                     g.FillRectangle((coded & csh_6) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
56                     g.FillRectangle((coded & csh_7) == 0 ? cors[0] : cors[1], x, 0, zoom, result.Height * 0.76f); x += zoom;
57                 }
58             }
59
60             if (codeIndx == 6)
61             {
62                 //分隔符
63                 g.FillRectangle(cors[0], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
64                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
65                 g.FillRectangle(cors[0], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
66                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
67                 g.FillRectangle(cors[0], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
68             }
69             else if (codeIndx == 11)
70             {
71                 //结束符
72                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
73                 g.FillRectangle(cors[0], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
74                 g.FillRectangle(cors[1], x, 0, zoom, result.Height); x += zoom;
75             }
76
77         }
1 static void Main(string[] args)
2 {
3     Bar b = new Bar();
4     //694492600001
5     //692645690038
6     //692173496230
7     //669859324875
8     b.generate("692173496230").Save("a.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
9 }
找个代表性的 :
kao 又是这 - -! 就不能换点别的。
运行代码把它打印出来 打印机无要求 办公室普通的激光打印机即可,只要不是太破 。像那种碳粉质量又差 感光鼓又快不行了 打印出来的图片一片片的白道道 你还是趁早换掉吧 用着都伤心。见证奇鸡的时刻到了 ,是不是很鸡冻 。哥们儿掏出你的手机 来“扫一扫”吧。俺也忍不住来试一下,牛皮不是吹的 火车不是推的 看下哥这码能读不?
拍照的手机像素有点低哈 见谅,上图:
话说本帖上面的条码是啥东东 ?你知道了么?
后记
ean-13虽然是一种商品条形码 你也完全可以把它当成文档编号 或者应用到其他领域,如果是其他领域建议还是不要用ean-13 因为有专门用于 档案ID 或者物流ID 领域的codabar码 异曲同工 我就不多讲了。可以看到条形码 是一种完全开放的编码方式。也完全不是一种防伪码 更不带加密功能  因为数据容量少所以功能也有限 所以必须得借助数据库。想要那些的话切搞带芯片存储和算法加密的CPU卡吧。传统的银行卡称之为磁卡,说白了就是以“磁”的方式记录数字ID,并没有任何保护措施。所以要复制银行卡也不是什么太高科技的。你要想取出来钱儿 还是得要密码的 嘿嘿。
虽然功能有限 但是 但是丝毫不影响他。条码是一种最方便 最廉价的解决 方案 ,尤其在物流 医疗等各种信息化系统领域 的应用无处不在,随便看下你身边你就会发现条形码。我身边就有一个: 网站信息备案申请单 左上角就有条形码。作为文档的电子ID印在左上角 方便调阅 管理。
这就是科技的力量 ,世界上每天都会进行条码扫描达10亿次,他为我们生活提供了诸多方便 。
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
jkmchinese + 1 很给力
ibm2000 + 1 赞一个
威廉乔克斯 + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-20 21:40
