- 36
- 66 小时
- 4
- 2013-6-19
- 回帖
- 75
- 2019-9-4
- 回帖
- 75
- 769
- 66 小时
- 2013-6-19
利用Automation,可以完成对Word文档的各种复杂操作,包括文档的生成、修改、统计字数等等等等。在MSDN里面可以参考“Working with Microsoft Word Objects”一文。
private void menuItem2_Click(object sender, System.EventArgs e)
Object Nothing=System.Reflection.Missing.Value;
object filename=@"c:\test.doc";
Word.Application wordApp=new Word.ApplicationClass();
Word.Document wordDoc=wordApp.Documents.Open(ref filename,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing);
this.textBox1.Text+="\r\n"+wordDoc.Paragraphs.Last.Range.Text.ToString();
this.textBox1.Text+="\r\n"+wordDoc.Tables.Item(1).Cell(1,1).Range.Text.ToString();
wordDoc.Close(ref Nothing, ref Nothing, ref Nothing);
wordApp.Quit(ref Nothing, ref Nothing, ref Nothing);
private void menuItem3_Click(object sender, System.EventArgs e)
Word.Document wordDoc=wordApp.Documents.Add(ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing);
Word.Table table=wordDoc.Tables.Add(wordApp.Selection.Range,2,3,ref Nothing,ref Nothing);
table.Cell(1,1).Range.Text="1892730987098";
wordDoc.Paragraphs.Last.Range.Text="Hello";
wordDoc.SaveAs(ref filename,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing,ref Nothing);
在这段例子里面,menuItem3_Click()函数新建了一个Word文档,并在里面插入了一个表格和一段文字。表格的大小是两行三列,最左上的cell里面的内容是"1892730987098",后面一段文字的内容是"Hello"。其大致如下:
| 1892730987098 | | |
Hello
上面的例子代码中,menuItem2_Click()完成的工作就是打开上面创建的Word文档,并读取表格的第一个cell的内容以及下面一段文字的内容,然后将其显示在this.textBox1中。
您可以试试看上面这段例子代码,运行前需要在项目的Reference里面添加Microsoft Word 10.0 Object Library。
