查看: 7620|回复: 8
FastReport最新版 2013.4.1.net40 完全破解
18 小时
发表于 2013-12-12 19:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:
1、将压缩文件中的FastReport.dll文件替换原来的文件。
2、手动删除“C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\FastReport”下的文件。
3、将压缩文件中的Install.bat中的DEV_PATH 的值修改为对应的路径保存。
4、在“开发者命令提示”中运行Install.bat。“开发者命令提示”在开始菜单中“Microsoft Visual Studio 2012 - Visual Studio Tools”下。
5、如果编译程序时提示“lc.exe 已退出 代码为 -1”时,则删除程序中原有的FastReport.dll引用,重新添加一下程序中的FastReport.dll引用即可。
发布程序时需对“sn -Vr *,db7e5ce63278458c”进行处理,你可以在自己的程序启动时执行此命令,也可在安装程序脚本中处理,根据自己的情况处理。
如果不对“sn -Vr *,db7e5ce63278458c”进行处理,程序可能会出错,原因程序签名问题。
FastReport2013.4.1 for net40完全破解.rar (1.01 MB, 下载次数: 218)
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
fwfw + 1 赞一个
dsir + 1 Thanks
grsmichael + 1 Thanks
5028 小时
发表于 2013-12-17 10:49:43 | 显示全部楼层
东西不错,,可惜下载不到了 2013.4.1 这个版本了...有谁可以提供一下?
118 小时
发表于 2013-12-25 09:27:26 | 显示全部楼层
非常感谢、这是好东西
发表于 2014-1-21 12:31:32 | 显示全部楼层
找到了啦,顶一下
30 小时
发表于 2014-1-22 16:13:18 | 显示全部楼层
找到了嗎, 可以分享一下嗎?感謝
发表于 2014-1-26 02:24:58 | 显示全部楼层
非常好,可以试一下!
发表于 2014-2-12 00:01:48 | 显示全部楼层
为什么WCF项目,还是会有DEMO字样
194 小时
发表于 2014-5-30 10:23:03 | 显示全部楼层
只破解了report.dll,其他还有好几个没破解了,不过还是很了不起了.
4.1安装文件找不到啊
13 小时
发表于 2016-6-9 21:40:03 | 显示全部楼层
4.1安装文件找不到啊 ...
非常感谢、这是好东西
GMT+8, 2025-4-3 04:20
