查看: 12100|回复: 10
DevExpress Universal Patch v 6.1
317 小时
发表于 2013-12-16 03:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPD 14-12-2013: - Patch was updated to version 6.1
- WPF Designer problem in Visual Studio 2012/2013
fixed - Added full support for Visual Studio 2013
UPD 30-06-2013:
Added support for Visual Studio 2013 Preview (EXPERIMENTAL)
UPD 22-06-2013: - CodeRush fixed - some gui impovements
UPD 14-12-2013:- Patch was updated to version 6.1- WPF Designer problem in Visual Studio 2012/2013 fixed- Added full support for Visual Studio 2013UPD 30-06-2013:- Added support for Visual Studio 2013 Preview (EXPERIMENTAL)UPD 22-06-2013:- CodeRush fixed- some gui impovements
  Kaynak:http://www.recodegroup.org/forum/showthread.php?tid=3207&pid=13600#pid13600
DevExpress.Patch_6.1.zip
285.22 KB, 下载次数: 310
发表于 2013-12-16 18:12:47 | 显示全部楼层
还是不能发布,哎
1123 小时
发表于 2013-12-16 21:12:50 | 显示全部楼层
wsr 发表于 2013-12-16 18:12
还是不能发布,哎
发布没问题啊。以前6.0我试验过,没有问题。
691 小时
发表于 2013-12-16 21:20:59 | 显示全部楼层
楼主威武啊
发表于 2013-12-16 21:25:48 | 显示全部楼层
SORRY,重新试了下,可以用
62 小时
发表于 2013-12-16 23:38:05 | 显示全部楼层
楼主,这是和谐补丁吗?用在那个版本上的!
1918 小时
胡吹海聊
发表于 2013-12-17 10:05:07 | 显示全部楼层
这个是针对什么版本的注册插件啊
2253 小时
发表于 2013-12-17 16:01:35 | 显示全部楼层
听说DX功能很强大,今天试了一下Win/ASP Form,开发和发布没有问题,但是Win Form下动态创建GridControl时显示试用版且已过期(VS2013+DX13.2.5)。
5028 小时
发表于 2013-12-17 19:58:40 | 显示全部楼层
superstone 发表于 2013-12-17 16:01
听说DX功能很强大,今天试了一下Win/ASP Form,开发和发布没有问题,但是Win Form下动态创建GridControl时 ...
你先在其他页面上拖拉一个GridControl控件下来先...这样可能就好了, 因为拖拉控件的时候才会有那个破解的东西出现...
2253 小时
发表于 2013-12-18 10:03:24 | 显示全部楼层
阿力 发表于 2013-12-17 19:58
你先在其他页面上拖拉一个GridControl控件下来先...这样可能就好了, 因为拖拉控件的时候才会有那个破解的 ...
谢谢阿力,试过但没效果,设计时添加的控件运行时没问题,但客户机安装后用户动态创建的控件(WinForm)仍提示过期,事实上该窗体我已经添加了一个隐藏的GridControl,开发机上没有此问题,不知为何?
发表于 2013-12-18 15:01:36 | 显示全部楼层
十分感谢,下来试试
GMT+8, 2025-4-3 05:01
