查看: 5226|回复: 1
C++, .NET 编码规范(一站式示例代码库编程规范)
实习版主
132 小时
发表于 2013-6-21 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
1      概览................................................................................................................................................... 1
1.1      原则和主旨.................................................................................................................................... 1
1.2      术语................................................................................................................................................ 2
2      通用编程规范.................................................................................................................................. 3
2.1      明确和一致.................................................................................................................................... 3
2.2      格式和风格.................................................................................................................................... 3
2.3      库的使用........................................................................................................................................ 5
2.4      全局变量........................................................................................................................................ 5
2.5      变量的声明和初始化..................................................................................................................... 6
2.6      函数的声明和调用......................................................................................................................... 7
2.7      语句................................................................................................................................................ 8
2.8      枚举................................................................................................................................................ 9
2.9      空格.............................................................................................................................................. 14
2.10   大括号.......................................................................................................................................... 15
2.11   注释.............................................................................................................................................. 17
2.12   代码块.......................................................................................................................................... 26
3      C++ 编程规范................................................................................................................................. 27
3.1      编译器选项................................................................................................................................... 27
3.2      文件和结构................................................................................................................................... 29
3.3      命名规范...................................................................................................................................... 30
3.4      指针.............................................................................................................................................. 34
3.5      常量.............................................................................................................................................. 34
3.6      类型转换...................................................................................................................................... 35
3.7      Sizeof............................................................................................................................................ 36
3.8      字符串.......................................................................................................................................... 37
3.9      数组.............................................................................................................................................. 38
3.10   .................................................................................................................................................. 39
3.11   函数.............................................................................................................................................. 40
3.12   结构体.......................................................................................................................................... 43
3.13   .................................................................................................................................................. 44
3.14   COM.............................................................................................................................................. 50
3.15   动态分配...................................................................................................................................... 51
3.16   错误和异常................................................................................................................................... 52
3.17   资源清理...................................................................................................................................... 55
3.18   控制流.......................................................................................................................................... 58
4      .NET 编码规范............................................................................................................................... 61
4.1      类库开发设计规范....................................................................................................................... 61
4.2      文件和结构................................................................................................................................... 61
4.3      程序集属性................................................................................................................................... 61
4.4      命名规范...................................................................................................................................... 61
4.5      常量.............................................................................................................................................. 65
4.6      字符串.......................................................................................................................................... 65
4.7      数组和集合................................................................................................................................... 67
4.8      结构体.......................................................................................................................................... 69
4.9      .................................................................................................................................................. 70
4.10   命名空间...................................................................................................................................... 74
4.11   错误和异常................................................................................................................................... 74
4.12   资源清理...................................................................................................................................... 77
4.13   交互操作...................................................................................................................................... 90
C , .NET 编码规范.docx
508.98 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 9
OFFICE 2007 格式
C , .NET 编码规范.doc
848.5 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 1
OFFICE 2003 格式
C , .NET 编码规范.pdf
1.37 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 19
PDF 格式
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
DaisyNet + 1 赞一个
mwylaoma + 1 很给力
jls + 1 感谢分享
557 小时
发表于 2013-6-21 11:25:14 | 显示全部楼层
很好教學參考
謝謝
GMT+8, 2025-4-20 16:18
