查看: 5559|回复: 2
很经典的深入分析MFC文档视图结构
419 小时
黄马甲胡吹海聊
发表于 2013-12-27 16:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入分析MFC文档视图结构(项目实践)
1 必备基础知识概述
1.1 MFC 文档视图结构程序结构总揽
当我们使用 MFC AppWizard 生成一个 MFC 程序,选用所有默认的设置(当然也是 Multiple Documents ,本文讨论主要基于 Multiple Documents ,对于 Single Document 情况仅以简单表述提及,皆因后者和前者很多相似相同之处,但前者更为复杂,并且更加常用。),假设你的程序名称为 A ,则你会得到 CMainFrame 、 CChildFrame 、 CAboutDlg 、 CADoc 、 CAView 、 CAApp 6 个类( Single Document 仅少一个 CChildFrame 类,其余均同)。这些类的具体含义将在后面给出,这里先要给出一个 MFC 支持文档视图结构程序(以下简称 App )的主要组成:
u 一个 App (对应类 CAApp )可以包含多个文档模版( CDocTemplate ),但是 MFC AppWizard (无论是 SDI 还是 MDI )都只是默认生成一个。但是在实际开发中一个文档模版不够,需要自己手工添加(在后面实际项目例子提供示例)。这个结构是通过 MFC 中 CWinApp 的成员变量 CDocManager* m_pDocManager 实现的,我们的 CAApp 正是继承自 MFC 提供的 CWinApp 类。
u CDocManager 类则拥有一个指针链表 CPtrList m_templateList 来维护这些文档模版。这些文档模版都是在 CAApp :: InitInstance ()中通过 AddDocTemplate(pDocTemplate) 。
u CDocTemplate 拥有 3 个成员变量,分别保存着 Document 、 View 、 Frame 的 CRuntimeClass 指针,另外持有成员变量 m_nIDResource ,用来指定这个 Document 显示时候采用的菜单资源。这 4 份数据都在 CAApp:: InitInstance ()中 CDocTemplate 的构造函数中指定。在 Document 中拥有一个回指 CDocTemplate 的指针( m_pDocTemplate )。
u 一个文档可以有多个视图,由 Document 中成员变量 CPtrList m_ViewList 维护。
u CFrameWnd 拥有一个成员变量 CView* m_pActiveView 指向当前活动的 View 。
u CView 中拥有一个成员变量 CDocument* m_pDocument 指向该视图相关的 Document 。
[ 注解 ] : ① MFC SDI/MDI 程序默认都默认生成了一个文档模版,并将这个文档模版 Add 到其文档模版的链表中,由于这是 MFC 默认提供的,因此这个文档模版会被插入到文档模版的第一个位置,而 MFC 也是通过这个文档模版的特定位置可以确定的。默认情况下,当我们点击 File ( Open ) / File ( New )的时候,这个文档模版会被启用。
除了侯捷先生在《深入浅出 MFC 中列出的以上的深入分析,我们还应该(很大程度上更加重要)掌握以下的关于 MFC SDI/MDI 的知识:
u 文档的本质:文档是用来保存数据以及关于数据的处理的,每当 MFC SDI/MDI 响应 File ( Open ) / File ( New )的时候都会打开一份文档。文档可以拥有多个视图。文档和视图的关系可以这样理解:文档是被视图观察的对象。
u 视图本质:视图在 Windows 中就是一个窗口,也就是一个可视化的矩形区域。视图是用来表示文档的数据的。但是每个视图必需依附于一个框架( SDI 中是 MainFrame , MDI 是 ChildFrame )。当然你可以自己去Create 一个视图,并且去显示它。
u 框架的本质:框架实际是也是一个 Windows 窗口。但是在框架上可以放置菜单、工具栏、状态栏等。而视图则放在框架的客户区。因此 MFC 中我们看到的窗口实际上 Frame 和 View 共同作用的结果。
u 在某一时刻,程序中只有一个活动的文档、框架和视图,即当前的文档、框架、视图。
1.2 MFC SDI/MDI 各个类之间的互访
在实际项目开发中用的最多就是各个类之间的互访问,这里将网络上和书籍中提到的做了一个总结,也是笔者在实际开发中都用到过的。
访问对象
访问位置
访问实现
应用程序 App
任何位置
① AfxGetApp();
② 在要使用应用程序 App 的文件中加入:
extern CAApp theApp ,然后直接使用全局的 theApp 变量。
主框架窗口
任何位置
① AfxGetMainWnd();
② AfxGetApp()->m_pMainWnd;
视图
框架类中
GetActiveView();// 当前的活动视图
文档类中
GetFirstViewPosition (); // 可以获取全部视图
GetNextView ();
文档
文档类中
GetDocument()
文当模版类中
GetFirstDocPosition(); // 该文档模版对应全部文档
GetNextDoc();
框架类中
GetActiveDocument(); // 当前活动文当
子框架类( MDI中)
主框架类中
① MDIGetActive ();
② GetActiveFrame ();
视图类中
GetParentFrame();
文档模版
文档类中
GetDocTemplate();
应用程序 App 中
GetFirstDocTemplatePosition();
GetNextDocTemplate();
说明: 1 )以上给出的都是方法,实际访问中可能还要进行以下简单的处理,如类型转换,循环遍历等;
2 )可能没有列举完所有可能位置的互访问,但可以通过他们的组合得到。
2 文档、视图、框架之间的关联
MFC SDI/MDI 中的核心就在于文档、视图、框架之间的关联,形成了一个有机的可运作的整体。 MFC 提供了默认的关联关系,但是在实际的项目开发中很多时候需要动态进行他们的之间的关联。
2.1 文档和视图间的关联
使用 MFC AppWizard 声称 MFC SDI/MDI 程序,在 App 类的 InitInstance ()方法中有如下代码(假设 Project 名称均为 Test ):
u SDI
CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(
IDR_MAINFRAME,
RUNTIME_CLASS(CTestDoc),
RUNTIME_CLASS(CMainFrame),// main SDI frame window
RUNTIME_CLASS(CTestView));
AddDocTemplate(pDocTemplate);
u MDI
CMultiDocTemplate* pDocTemplate;
pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
IDR_TESTTYPE,
RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame
这里通过 CDocTemplate (无论是 SDI 中的 CSingleDocTemplate 还是 MDI 中的 CMultiDocTemplate )的构造函数,将文当、视图和框架( SDI 中与主框架, MDI 中与自框架)关联在一起了,形成了一个整体。
手工实现文当和视图的关联
在实际的项目开发时候仅仅依靠 MFC AppWizard 生成的文当和视图、框架是不够的,因此我们需要掌握手工进行这种关联。手工进行文当和视图的关联可以有以下两种实现方式:
l 模仿 MFC AppWizard 实现,使用 CDocTemplate 的构造函数:在上面的分
析中我们可以看到通过 CDocTemplate (无论是 SDI 中的 CSingleDocTemplate 还是 MDI 中的 CMultiDocTemplate )的构造函数我们可以获得文档、视图和框架的关联。因此可以通过模拟这种方式进行关联。具体实现方法如下:
1 创建新的文档、视图和框架类,方法是使用 VC 中的 Insert MFC Class
实现。注意到框架类选择 CMDIChildWnd 作为基类,文档类选择 CDocument 作为基类,而视图类则可以根据需要选择 CView 或其子类( CEditView )等作为基类。
2 为该框架添加菜单资源,方法是在 VC 资源窗口 Menu 菜单下添加新的菜
单,当然可以通过复制 VC 提供默认菜单进行修改。
3 在 App 类的 InitInstance ()中添加如下类似代码:
CMultiDocTemplate* m_pDocTemplate;
m_pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
IDR_TESTTYPE,// 改为你新建的菜单资源 ID
RUNTIME_CLASS(CTestDoc),// 改为你新建的文档类
RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // 改为你新建的框架类
RUNTIME_CLASS(CTestView));// 改为你新建的视图类
AddDocTemplate(m_pDocTemplate);
4 为了记录这个文档模版,你可以在 App 类中添加一个 CMultiDocTemplate*
类型变量来维持这个文档模版。
l 上面给出了通过 CDocTemplate 的构造函数将文档、视图、和框架关联起来,但
是有时候我们并不想创建一个新的文档模版,我们只是想给同一个数据提供不同的结果显示,或者说是为同一个文档添加一个新的视图,并提供他们之间的一个切换。还有一种可能就是我们本来不是一个文档视图结构支持的程序,想为视图添加一个文档,更好进行业务逻辑和表示层的一个分离。第一种方法的实现方法:
Step 1 :使用 VC 6.0 新建一个 Project ,命名为: MultiView 。除选择单文档属性外,一切使用“默认”方式。于是你可以获得五个类: CMainFrame CMultiViewApp CMultiViewDoc CMultiViewView ,和CAboutDlg
Step 2 :新建一个新的视图 View ,添加一个新的 MFC Class Insert >New Class ),基类为 CView (或者 CView 的派生子类,如 CEditView 等)。类的名字为 CAnotherView ,这就是新的视图;并为CAnotherView 添加 GetDocument 的实现:
CMultiViewDoc* CAnotherView::GetDocument()
return (CMultiViewDoc*)m_pDocument;
Step 3 :在 CMultiViewApp 添加成员变量记录这两个视图:
private:
CView* m_pFirstView;
CView* m_pAnotherView;
给程序菜单 IDR_MAINFRAME 添加一个菜单项目“视图”,该菜单项有两个子菜单“视图一”和“视图二”,添加相应函数( void CMultiViewApp :: OnShowFirstview ()和 void CMultiViewApp :: OnShowSecondview());
Step 4 :创建新的视图:在 BOOL CMultiViewApp :: InitInstance () 中添加代码:
// 创建一个新的视图
CView* m_pActiveView = ((CFrameWnd*)m_pMainWnd)->GetActiveView();
m_pFirstView = m_pActiveView;
m_pAnotherView = new CAnotherView();
// 文档和视图关联
CDocument* m_pDoc = ((CFrameWnd*)m_pMainWnd)->GetActiveDocument();
CCreateContext context;
context.m_pCurrentDoc = m_pDoc;
// 创建视图
UINT m_IDFORANOTHERVIEW = AFX_IDW_PANE_FIRST + 1;
CRect rect;
m_pAnotherView->Create(NULL,NULL,WS_CHILD,rect,m_pMainWnd,
m_IDFORANOTHERVIEW,&context);
Step 5 :现在已经创建了视图,并且都和文档关联起来了。现在要作的就是视图间的转换。在 void CMultiViewApp :: OnShowFirstview ()中添加实现代码:
void CMultiViewApp::OnShowFirstview()
// TODO: Add your command handler code here
UINT temp = ::GetWindowLong(m_pAnotherView->m_hWnd, GWL_ID);
    ::SetWindowLong(m_pAnotherView->m_hWnd, GWL_ID, ::GetWindowLong(m_pFirstView->m_hWnd, GWL_ID));
    ::SetWindowLong(m_pFirstView->m_hWnd, GWL_ID, temp);
m_pAnotherView->ShowWindow(SW_HIDE);
m_pFirstView->ShowWindow(SW_SHOW);
((CFrameWnd*)m_pMainWnd)->SetActiveView(m_pFirstView);
((CFrameWnd*) m_pMainWnd)->RecalcLayout();
    m_pFirstView->Invalidate();
void CMultiViewApp :: OnShowSecondview ()中添加实现代码:
void CMultiViewApp::OnShowSecondview()
m_pFirstView->ShowWindow(SW_HIDE);
m_pAnotherView->ShowWindow(SW_SHOW);
((CFrameWnd*)m_pMainWnd)->SetActiveView(m_pAnotherView);
    m_pAnotherView->Invalidate();
Step 6 :为了演示,这里将不同的视图给予一个标记,在 CMultiViewView CAnotherView OnDraw 方法中分别添加以下代码:
pDC->TextOut(400,300,"First View");
pDC->TextOut(400,320,pDoc->GetTitle());
pDC->TextOut(400,300,"Another View");
至此就大功告成了,但是实现过程中有 点说明:
1)   实现中由于使用到相关的类,因此在必要的地方要 include 相关的头文件,这里省略; CAnotherView 的默认构造函数是 Protected 的,需要将其改为 Public ,或者提供一个产生 CAnotherView 对象的方法(因要创建视图对象);
2)   这里给出的是一个示例代码,实际开发中可以通过参考实现获得自己想要实现的具体应用情况(例如视图类的不同、数量不同,更重要的还有业务逻辑的不同实现等);
第二种视图和文档关联的方法:我们使用 CCreateContext 类进行他们之间的关联,具体实现为:
m_pAnotherView = new CAnotherView(); //new 一个新的视图,可以改为你新建的视图
// 获取一个已有的文档,可以是你新建的文档
// 文档和视图关联
// 创建视图
UINT m_IDFORANOTHERVIEW = AFX_IDW_PANE_FIRST + 1; // 创建视图的 ID 号,你可以自己设置
CRect rect;
m_pAnotherView->Create(NULL, NULL, WS_CHILD, rect, m_pMainWnd, m_IDFORANOTHERVIEW, &context);
l 在框架和视图关联的时候进行设置,具体见一下框架和视图关联部分。
2.2 框架和视图的关联
在第一部分分析我们知道,框架和视图其实都是 windows 窗口,不过框架提供了菜单、标题栏、状态栏等资源,而视图则只是一个矩形区域。 MFC 程序中视图决定大多数时候要依附于一个框架( SDI 中的 MainFrame 和 MDI 中的子框架窗口),可以这样理解,框架相当于一个窗口容器(当然它本身也是一个 windows 窗口),而视图则正好是放置在框架内客户区域的内容。
框架和视图的关联也可以通过 模仿 MFC AppWizard 实现,使用 CDocTemplate 的构造函数实现,即和 2.1 中文档和视图间的关联方式相同,这里就不再给出,参看上面的详细实现即可。
同上面的分析,在很多的时候我们并不是需要提供一个新的文档模版,我们只是需要显示一个新的窗口( MDI 程序),例如我们在作 MIS 系统界面管理的时候,经常出现的情况就是用户点击一个菜单选项,即弹出一个处理窗口。而要显示一个新的窗口,我们可以通过 CDocTemplate 的 OpenDocumentFile ()方法打开一个文档实现,这样就建立一套的文档、视图和框架的体系。上面已经分析到,我们看到 MFC 的窗口实际上框架和视图的一个结合体,我们并不一定要提供文档、视图、框架的整个体系,我们只需要框架和视图的结合即可实现窗口的显示,这就要经过两个步骤实现:第一步将视图和框架关联,第二步显示框架(也就是一个 windows 窗口的显示)。以下给出框架和视图关联的具体实现:
CChildFrame * pFrm = new CChildFrame();// 框架可以是你新建或者定制的框架类
context.m_pNewViewClass = RUNTIME_CLASS(CDemoView);// 视图可以是你想显示的视图
pFrm->LoadFrame(IDR_TEST2TYPE,WS_CHILD
WS_OVERLAPPEDWINDOW, this, &context);// 菜单资源你可以修改
pFrm->ShowWindow(SW_SHOW);// 显示窗口
pFrm->InitialUpdateFrame(NULL,true);// 调用视图的 OnInitialUpdate ()和框架的 ActiveFrame (),你可以在这里设置窗口的标题
当然你可以在这里添加视图和文档的关联,具体实现是添加以下代码:
context.m_pCurrentDoc = m_pDoc;// m_pDoc 就是你要关联到的文档对象
3 代码实例
本部分将以一个通用的 MDI 项目界面设计开发为例,将上面的分析附诸实践。
3.1 情景描述
一个常见界面逻辑为:用户打开一个系统,显示基本的菜单,用于用户的登录、注销和用户管理(当然这也可以通过一个用户登录的对话框实现)。用户正确登录后,显示系统的功能操作界面,当用户点击一个菜单项后(对应一个或者多个业务逻辑),弹出一个处理操作界面(并非对话框)。各个功能操作界面可共存于一个框架内,可以最大化、最小化或者关闭。
3.2 代码实现
下面就将上面的提到的情景用前面提到的技术,给出详细的实现方案。
Step 1 :新建一个 MFC 项目,名称为 Demo ,选择不用 Document/View Architecture 支持(第二步去掉默认的复选框即可)。这样系统为你默认生成 5 个类: CDemoApp 、 CMainFrame 、 CChildFrame 、 CAboutDlg 、CDemoView 。各个类的含义上面已经分析了,不罗嗦。另外系统还提供了两个默认的菜单: IDR_DEMOTYPE 和 IDR_MAINFRAME ,将 IDR_MAINFRAME 的菜单的“文件”改名为“开始”(好像更加专业,不该也没有什么,本来就是Demo ),然后将这个菜单项的子菜单中改为“登录”、“注销”,并使用默认的子项,并将前两者的 ID 号改为:“ ID_LOGIN ”和“ ID_LOGOUT ”。拷贝( Ctrl + C )粘贴( Ctrl + V ),则得到一个名称为 IDR_MAINFRAME1的菜单资源,删除原有的 IDR_DEMOTYPE 菜单(注一先保存名称),再将 IDR_MAINFRAME1 的名称改为 IDR_DEMOTYPE 。再为 IDR_DEMOTYPE 添加一个菜单项“功能”,添加两个子菜单项“业务逻辑一”和“业务逻辑二”, ID 号分别为: ID_FUNC_ONE 和 ID_FUNC_TWO 。
Step 2 :给 CDemoApp 添加两个变量,保存菜单资源:
HMENU m_hOPMenu;
HMENU m_hInitMenu;
并在 BOOL CDemoApp::InitInstance()中添加代码:
m_hInitMenu = ::LoadMenu(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_MAINFRAME));
m_hOPMenu = ::LoadMenu(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_DEMOTYPE));
为了显示效果,在 BOOL CDemoApp::InitInstance()中添加代码:
pFrame->SetWindowText(" 未登录 ");
m_nCmdShow = SW_SHOWMAXIMIZED;
pFrame->ShowWindow(m_nCmdShow);// 系统提供
pFrame->UpdateWindow();
为菜单项“登录”添加响应函数(使用 Class Wizard , Class Name 选择 CDemoApp )
void CDemoApp::OnLogin()
SetMenu(AfxGetApp()->m_pMainWnd->m_hWnd,m_hOPMenu);
AfxGetApp()->m_pMainWnd->SetWindowText(" 已登录 ");
同上,为菜单项“注销”添加响应函数:
void CDemoApp::OnLogout()
if(((CMainFrame *)AfxGetMainWnd())->m_pFuncOneFrame != NULL)
((CMainFrame *)AfxGetMainWnd())->m_pFuncOneFrame->SendMessage(WM_CLOSE);
if(((CMainFrame *)AfxGetMainWnd())->m_pFuncTwoFrame != NULL)
((CMainFrame *)AfxGetMainWnd())->m_pFuncTwoFrame->SendMessage(WM_CLOSE);
SetMenu(AfxGetApp()->m_pMainWnd->m_hWnd,m_hInitMenu);
AfxGetApp()->m_pMainWnd->SetWindowText(" 未登录 ");
这就实现了登录和注销的功能(当然实际中可能还会有一个验证用户权限和合法性的对话框,这里从略),并实现了登录注销时刻用户操作菜单的转变。注意:这里 OnLogout中前两行代码是在注销的时候要把已经打开的窗口关闭而添加的, m_pFuncOneFramem_pFuncTwoFrame的定义和作用请参见后面定义。
Step 3 :添加一个新的子框架类 CDemoFrame ,其基类为 CMDIChildWnd 。添加一个两个新的视图类 CFuncOneView 和 CFuncTwoView 类,前者的基类为 CView ,后者为 CFormView 。当然为了添加 CFuncTwoView 类,需要先Insert 一个对话框资源,并将 ID 改为 IDD_FUNC_TWO_DLG ,属性 Style 修改为“ child ”(默认为 Popup )。这样在新建 CFuncTwoView 的时候选择该 DialogID 为 IDD_FUNC_TWO_DLG 。注意将 CDemoFrame 的构造函数改为public (默认是 protected )。
Step 4 :为 CMainFrame 添加两个成员变量记录各个业务逻辑对应的窗口,在 MainFrm.h 中添加:
CDemoFrame* m_pFuncOneFrame;
CDemoFrame * m_pFuncTwoFrame;
并在 CMainFrame::CMainFrame() 中初始化:
// TODO: add member initialization code here
m_pFuncOneFrame = NULL;
m_pFuncTwoFrame = NULL;
Step 5 :为“业务逻辑一”添加响应函数( CMianFrame 中):
void CMainFrame::OnFuncOne()
if (m_pFuncOneFrame != NULL)
m_pFuncOneFrame->MDIActivate();
return ;
m_pFuncOneFrame = new CDemoFrame();
context.m_pNewViewClass = RUNTIME_CLASS(CFuncOneView);
m_pFuncOneFrame->LoadFrame(IDR_MAINFRAME, WS_MAXIMIZEWS_OVERLAPPEDWINDOW, this, &context);
m_pFuncOneFrame->SetWindowText(" 业务逻辑一 ");
m_pFuncOneFrame->ShowWindow(SW_SHOWMAXIMIZED);
m_pFuncOneFrame->InitialUpdateFrame(NULL,true);
同上,为“业务逻辑二”添加响应函数:
void CMainFrame::OnFuncTwo()
if (m_pFuncTwoFrame != NULL)
m_pFuncTwoFrame->MDIActivate();
return ;
m_pFuncTwoFrame = new CDemoFrame();
context.m_pNewViewClass = RUNTIME_CLASS(CFuncTwoView);
m_pFuncTwoFrame->LoadFrame(IDR_MAINFRAME, WS_MAXIMIZEWS_OVERLAPPEDWINDOW, this, &context);
m_pFuncTwoFrame->SetWindowText(" 业务逻辑二 ");
m_pFuncTwoFrame->ShowWindow(SW_SHOWMAXIMIZED);
m_pFuncTwoFrame->InitialUpdateFrame(NULL,true);
这样,上述的需求情景基本是做到了,但是需要说明的是:
1 需要在适当的地方加入适当的头文件,就是说在使用类的时候要 include 其实现的头文件。
2 上面其实是很多的 MIS 管理系统的通用界面操作模版,大家可以在实际的项目开发中作相应的修改(主要是实现相应的业务逻辑等);
3 这里提供的默认的主框架窗口比较简单(默认);
4 上面的例子中,是让其生成不支持 MFC Document/View Architecture ,如果已经有了默认的支持 MFC Document/View Architecture 的程序,请将 App 中模仿上面的实现即可。
5 上面可以使用 MFC AppWizard 生成的 CChildFrame 类代替 CDemoFrame 类,但是建议新建框架类,业务逻辑一和业务逻辑二可以使用不同的框架类,模仿实现即可。
当然,你肯能需要为视图添加文档以实现业务逻辑和表现层的松耦合,下面就为 CFuncOneView添加文档视图结构支持。
Step 6 :添加一个文档类 CDemoDoc ,基类为 CDocument 并将 CDemoDoc 的构造函数改为 public (默认为 protected ),为了演示,为 CDemoDoc 添加函数 GetData ():
CString CDemoDoc::GetData()
return "Hello world";
Step 7 :为 CFuncOneView添加函数 GetDocument :
CDemoDoc* CFuncOneView::GetDocument()
return (CDemoDoc*)m_pDocument;
并修改 OnDraw 函数:
void CFuncOneView::OnDraw(CDC* pDC)
//CDocument* pDoc = GetDocument();
// TODO: add draw code here
CDemoDoc* pDoc = GetDocument();
pDC->TextOut(50,50,pDoc->GetData());
Step 8 :将 CDemoDoc 和 CFuncTwoView 关联:修改 void CMainFrame::OnFuncOne()函数为:
return ;
CDemoDoc* m_pDoc = new CDemoDoc();
发表于 2014-12-23 15:36:04 | 显示全部楼层
good good study,day day up,thanks!
GMT+8, 2025-4-4 00:08
