查看: 8140|回复: 10
fastreport.net 设计时界面汉化
819 小时
发表于 2014-2-13 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
fastreport.net控件,提供了汉化文件。在设计报表时,选择文件--》选择语言--》选择Chinese (Simplified)即可。
但是发布程序到客户端,客户在设计报表时,设计界面仍然需要执行以上步骤进行汉化。
其实可以通过代码来解决这个问题:
首先
using FastReport.Utils;
在FastReport.Report的Design()方法执行之前,添加以下代码即可。
//自动汉化
      if (System.IO.File.Exists(Application.StartupPath + "Chinese (Simplified).frl"))
        Config.Root.FindItem("Language").SetProp("Folder", Application.StartupPath);
        Config.Root.FindItem("Language").SetProp("Name", "Chinese (Simplified)");
当然,在程序发布时,需要一同提供Chinese (Simplified).frl文件。
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
whatodo + 1 感谢分享
wj3031 + 1 赞一个
819 小时
 楼主| 发表于 2014-2-13 17:13:53 | 显示全部楼层
在1.2.47版本是可以这样的,
没试过更高版本,
不保证以后版本是否修改了汉化方式。
440 小时
发表于 2014-2-17 23:51:08 | 显示全部楼层
谢谢~
记录这点点滴滴
819 小时
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:17:38 | 显示全部楼层
貌似这样也可:
FastReport.Utils.Res.LoadLocale(Environment.CurrentDirectory+@"\Localization\Chinese (Simplified).frl");
QQ
发表于 2014-3-24 13:14:39 | 显示全部楼层
楼主有fastreport.net 源码么?
819 小时
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:42:44 | 显示全部楼层
网上只有1.2.47的
25 小时
发表于 2014-8-25 16:54:35 | 显示全部楼层
先留个身影
658 小时
发表于 2015-9-21 13:22:22 | 显示全部楼层
都是渣方法,有一种方法不用带单独的汉化文件,嘿嘿。
42 小时
发表于 2015-9-22 08:11:42 | 显示全部楼层
不说出来,跟没有不是一样一样一样的啊!
12 小时
发表于 2015-10-12 14:54:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-9-15 10:11:42 | 显示全部楼层
楼主的方法没有试过,但这种方法在FastReport.net 2015.2.16下没有问题,是可行的。
GMT+8, 2025-4-6 05:15
