查看: 4844|回复: 0
迷你SQL2000 1.2.6 下载. 最小的SQL2000
423 小时
发表于 2014-3-4 22:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷你SQL2000使用说明                        【SA默认密码:593106】
使用环境:
Windows OS(vista/win7/win8/xp/2000/2003) 不支持Windows 9x
软件功能:
1、MSSQL2000数据库服务开启、关闭控制;
2、基本数据库操作(改密码、数据库新建、删除、分离、附加、备份、恢复);
3、日志和连接信息,简易防火墙,自启动设置,计划任务(自动备份与执行)等。
注意事项:
1、本软件必须定义实例名和端口,本软件中的数据库无目录限制;
2、新建、附加和恢复数据库,这几项操作会将数据库保存或转移到本软件所在
目录的DATA目录下,同时也会将数据库文件的物理文件名和逻辑名进行调整;
3、删除、分离数据库时,会自动清除目标数据库的用户连接;
4、防火墙仅仅是实现根据连入PC的网卡地址进行连接断开的操作,没啥用^_^;
5、计划任务只有在勾选时才会写入配置文件,在开启服务后才会读取并开启任务,
如果计划任务中定义的数据库被删除或分离,任务会自动取消;
6、如果需要使用默认实例,请千万不要发布到有安装MSSQL且使用默认实例的机子
上去,会造成目标机子上的MSSQL无法正常使用;
7、管理员帐号SA的默认密码是593106,第一次解锁时请输入这一密码,然后自行
在数据库页修改密码。
使用方法:
运行程序》设置实例名》设置端口》开启。
如果需要让程序自动开启服务,请勾选自动开启,开机启动表示随OS启动。
与您的软件一起分发的方法:
1、运行本程序;
2、勾选 自动开启、开机启动和服务守护;
3、将本软件及附属文件一起打包进您的安装程序中。
您也可以将您需要分发的软件所用数据库直接附加或恢复到本软件中,从而省
去恢复数据库的操作。
关于vista/win7/win8中UAC未禁用时无法开机自启动的情况,请按以下步骤解决:
1、运行本程序,设置好 实例名称和服务端口,勾选自动开启和服务守护;
2、打开 开始》控制面板》系统和安全》计划任务;
3、创建任务》常规》输入名称》勾选下面的 使用最高权限运行;
   触发器》开始任务 选择 登录时》设置 选择 所有用户》高级设置 勾选 启用;
   操作》操作 选择 启动程序》程序或脚本 选择 迷你SQL2000目录下的sql2k.exe;
4、以上设置完成后,点击 确定 进行保存,然后就可以重启win7进行测试了。
分发时请不要包含本说明文件,增加您自定义的说明文本即可。
下载地址:
http://yun.baidu.com/share/link? ... 0&uk=1731399027
GMT+8, 2025-4-21 07:50
