查看: 5451|回复: 1
rangeTrackBarControl 设置当前值
发表于 2014-4-7 14:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.1 版本,winform 使用控件 rangeTrackBarControl ,就是用标尺选择范围的那个。
设置最大最小值的代码为: 这个正常使用
            rangeTrackBarControl2.Properties.Minimum = 0;
            rangeTrackBarControl2.Properties.Maximum = iDataRowCount;
设置当前选择的最大最小值:这个就报错了,说Value不是变量
            rangeTrackBarControl2.Value.Minimum = 0;
这个很奇怪了,我把所有的属性都看了一遍,应该是这个值才对,求指点。
我自己搞定了,现在分享给大家,不能直接赋值,要定义对象。
            TrackBarRange range=new TrackBarRange(1,2);
            rangeTrackBarControl2.Value=range;
出处是老外,http://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q309712
heimuheimulm + 1 感谢分享
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:55:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 21:40
