- 81
- 126 小时
- 2
- 2014-4-14
- 回帖
- 21
- 2021-12-16
- 回帖
- 21
- 1331
- 126 小时
- 2014-4-14
- <span style="line-height: 1.5;">枚举类型是一种的值类型,它用于声明一组命名的常数。 </span>
- (1)枚举的声明:枚举声明用于声明新的枚举类型。
- 访问修辞符 enum 枚举名:基础类型
- 枚举成员
- 基础类型必须能够表示该枚举中定义的所有枚举数值。枚举声明可以显式地声明 byte、sbyte、short、ushort、int、uint、long 或 ulong 类型作为对应的基础类型。没有显式地声明基础类型的枚举声明意味着所对应的基础类型是 int。
- (2)枚举成员
- 枚举成员是该枚举类型的命名常数。任意两个枚举成员不能具有相同的名称。每个枚举成员均具有相关联的常数值。此值的类型就是枚举的基础类型。每个枚举成员的常数值必须在该枚举的基础类型的范围之内。
- 示例:
- public enum TimeofDay:uint
- Morning=-3,
- Afternoon=-2,
- Evening=-1
- 产生编译时错误,原因是常数值 -1、-2 和 –3 不在基础整型 uint 的范围内。
- (3)枚举成员默认值
- 在枚举类型中声明的第一个枚举成员它的默值为零。
- 以后的枚举成员值是将前一个枚举成员(按照文本顺序)的值加 1 得到的。这样增加后的值必须在该基础类型可表示的值的范围内;否则,会出现编译时错误。
- 示例:
- Morning,
- Afternoon,
- Evening
- Morning的值为0,Afternoon的值为1,Evening的值为2。
- (4)为枚举成员显示赋值
- 允许多个枚举成员有相同的值.
- 没有显示赋值的枚举成员的值,总是前一个枚举成员的值+1.
- 示例
- public enum Number
- a=1,
- b,
- c=1,
- d
- b的值为2,d的值为2.
- 注意:以上枚举值都不能超过它的基础类型范围。否则会报错.
- (5)枚举类型与基础类型的转换
- 基础类型不能隐式转换为枚举类型
- 枚举类型也不能隐式转换为基础类型
- 示例:
- a,
- b,
- c,
- d
- class Test
- public static void Main()
- int i=Number.a;//错误,要强制类型转换(int)Number.a
- Number n;
- n=2 //错误,要强制类型转换(Number)2
- (6)System.Enum类型
- System.Enum 类型是所有枚举类型的抽象基类,并且从 System.Enum 继承的成员在任何枚举类型中都可用。
- System.Enum 本身不是枚举类型。相反,它是一个类类型,所有枚举类型都是从它派生的。
- System.Enum 从类型 System.ValueType派生
- (7)使用枚举类型
- using System;
- using System.Collections;
- using System.Collections.Generic;
- using System.Text;
- Morning,
- Afternoon,
- Evening
- class Test
- static void WriteGreeting(TimeofDay timeofDay)
- switch (timeofDay)
- case TimeofDay.Morning:
- Console.WriteLine("good morning");
- break;
- case TimeofDay.Afternoon:
- Console.WriteLine("good afternoon");
- break;
- case TimeofDay.Evening:
- Console.WriteLine("good evening");
- break;
- static void Main()
- WriteGreeting((TimeofDay)1);
- WriteGreeting(TimeofDay.Evening);
- WriteGreeting(TimeofDay.Afternoon);
- 定义
- 默认基数从O开始,也可指定数值。
- enum Days { Saturday=1, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday };
- enum Colors { Red = 1, Green = 2, Blue = 4, Yellow = 8 };
- 使用
- Colors myColors = Colors.Red;
- string strColor=myColors.tostring();
- int IntColor=(int)myColors ;
- 位或
- Colors myColors = Colors.Red | Colors.Blue | Colors.Yellow;
- 位与
- Colors myColors = Colors.Red & Colors.Blue & Colors.Yellow;
- 遍历
- foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Days)))
- Response.Write(s + "--" + Enum.Parse(typeof(Days), s).ToString());
- 转换
- Colors mc=Colors Enum.Parse(typeof(Colors ), "red");
- if (System.Enum.IsDefined(typeof(Days), "Monday"))
- Days ds= (Days)Enum.Parse(typeof(Days), "Monday");
复制代码
