查看: 6273|回复: 0
FusionCharts的属性介绍
发表于 2014-4-15 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于FusionCharts的基本介绍,我就不在此处详细介绍了,想了解的朋友请移步至>>>FusionCharts中文介绍。接下来,我们步入今天关于FusionCharts的主题-FusionCharts属性介绍。
JavaScript图表FusionCharts中很多不同的图、不同类型的图其实有很多共通的属性,当然也有一些各自特殊的属性。首先,我们一起来看一下FusionCharts的通用属性吧。
上图为FusionCharts的FusionCharts中Column2D.swf的属性。我将拿此图的属性作为例子讲解,因为此图的属性几乎全部为通用属性。(具体是99%通用还是100%通用这个我还真没有统计过,至少是95%通用吧)。属性的分类就以官方的API文档为准吧:
1、Chart:
<1>Functional Attributes(功能属性)
<2>Titles and Axis Names(标题和坐标抽名字)
<3> Charts Cosmetics(图表美容属性)
<4>Divisional Lines/Grids(分区线/网格 属性)
<5>Tool-tip(工具提示属性)
<6>Paddings and Margins(填充和边距属性)
2、Data:
<1> element(set元素属性)
<2>Plot Cosmetics(节点美容属性)
3、Others:
<1>Number Formatting(数字格式化属性)
<2>Font Properties(字体属性)
<3>Vertical Lines(垂直线属性)
<4>Trend Lines(趋势线属性)。
注:细心的读者会发现,我上面列的属性分类和图片上的有点不一致,我来解释一下:Chart的Chart Image和Data的Sample XML Data是链接到图片和数据,不是属性。Chart的Chart Objects是高级"对象组合属性",平时也很少使用,这里就暂不做介绍了吧,有机会的话,以后单独写篇文章再给大家讲解。
属性的分类先介绍到这里,下面我来详细解释每个属性的用途,但在这之前,我得提一下属性的数据类型。FusionCharts 的 XML标签属性有一下四种数据类型:
<1>Boolean - 布尔类型,只能为1或者0。例如:
<3>String - 字符串类型,只能为字符串。例如:
<4>Hex Color Code - 十六进制颜色代码,前边没有'#'.例如:
好了,了解了这么多了。下面的就简单了,让我来一一介绍具体的每个属性吧。
animation='0/1' (设置图形的显示是否是动画显示)
palette='1-5' (5种默认的调色板风格任你选)
paletteColors='String' (手动设置调色板的颜色paletteColors='FF0000,0372AB,FF5904...')
showAboutMenuItem='0/1'(在图形上点击右键时是否显示about链接)
aboutMenuItemLabel='String'(about链接的具体名字)
aboutMenuItemLink='String'(about链接的具体链接地址)
showLabels='0/1'(是否显示x轴的坐标值)
labelDisplay='WRAP/STAGGER/ROTATE/NONE'(x轴坐标值的具体展现形式)
rotateLabels='0/1'(是否旋转x轴的坐标值)
slantLabels='0/1'(将x轴坐标值旋转为倾斜的还是完全垂直的)
labelStep='1 or above'(x轴坐标值的步长,即可以设置隔几个柱子显示一个值)
staggerLines='2 or above'(如果labelDisplay设置为STAGGER,则此属性是控制一个展示周期)
showValues='0/1'(是否在图形上显示每根柱子具体的值)
rotateValues='0/1'(是否旋转图形上显示的柱子的值)
placeValuesInside='0/1'(图形上柱子的值是否显示在柱子里面)
showYAxisValues='0/1'(是否显示Y轴的值)
showLimits='0/1'(是否显示极值)
showDivLineValues='0/1'(是否在divline处显示值)
yAxisValuesStep='1 or above'(Y轴值的步长)
showShadow='0/1'(是否显示阴影)
adjustDiv='0/1'(是否自动调整divlines)
rotateYAxisName='0/1'(是否旋转Y轴的名字)
yAxisNameWidth='Number'(Y轴名字的宽度)
clickURL='String'(点击的链接地址)
defaultAnimation='0/1'(是否使用默认动画)
yAxisMinValue='Number'(Y轴的最小值)
yAxisMaxValue='Number'(Y轴的最大值)
setAdaptiveYMin='0/1'(自动设置Y轴的最小值)
caption='String'(主标题名字)
subCaption='String'(副标题名字)
xAxisName='String'(X轴名字)
yAxisName='String'(Y轴名字)
bgColor='Color' (图表的背景色)
bgAlpha='0-100'(背景色的透明度)
bgRatio='1-100'(如果背景色有两个,该属性设置差异的比例)
bgAngle='0-360'(转变背景颜色的角度,设置一个倾斜度)
bgSWF='String'(用做背景的swf路径)
bgSWFAlpha='0-100'(背景swf的透明度)
canvasBgColor='Color'(画板背景颜色)
canvasBgAlpha='0-100'(画板背景透明度)
canvasBgRatio='Number'(不同画板背景色的比率)
canvasBgAngle='Number'(画布背景色显示角度)
canvasBorderColor='Color'(画板边框的颜色)
canvasBorderThickness='Number'(画板边框的宽度)
canvasBorderAlpha='0-100'(画板边框的透明度)
showBorder='0/1'(是否显示图表边框)
borderColor='Color'(边框颜色)
borderThickness='Number'(图表边框的粗细)
borderAlpha='0-100'(边框透明度)
showVLineLabelBorder='0/1'(是否显示垂直线label的宽度)
logoURL='String'(在图表上加上logo,logo图片的地址)
logoPosition='TL/TR/BL/BR/CC'(logo的位置)
logoAlpha='0-100'(logo的透明度)
logoScale='1-300'(控制logo放大缩小的倍数)
logoLink='String'(logo的链接地址)
numDivLines='>0'(水平网格线的数量)
divLineColor='Color'(网格线颜色)
divLineThickness='1-5'(网格线粗细)
divLineAlpha='0-100'(网格线透明度)
divLineIsDashed='0/1'(网格线是否显示为虚线)
divLineDashLen='Number'(每个虚线的长度)
divLineDashGap='Number'(每个虚线间的间隔长度)
zeroPlaneColor='Color'(0值处网格线颜色)
zeroPlaneThickness='Number'(0值处网格线粗细)
zeroPlaneAlpha='0-100'(0值处网格线透明度)
showAlternateHGridColor='0/1'(是否交替显示网格颜色)
alternateHGridColor='Color'(水平网格颜色)
alternateHGridAlpha='Number'(水平网格透明度)
Tool-tip(工具提示属性)
showToolTip='0/1'(是否显示气泡提示)
toolTipBgColor='Color'(气泡提示的背景颜色)
toolTipBorderColor='Color'(汽包提示的边框颜色)
toolTipSepChar='String'(气泡提示的分隔符)
showToolTipShadow='0/1'(是否使气泡提示带有阴影效果)
captionPadding='Number'(标题内边距)
xAxisNamePadding='Number'(画板与x轴标题之间的距离)
yAxisNamePadding='Number'(画板与y轴标题之间的距离)
yAxisValuesPadding='Number'(画板与y轴值之间的距离)
labelPadding='Number'(画板离label之间的距离)
valuePadding='Number'(柱子离值之间的距离)
plotSpacePercent='0-80'(两个bar之间的距离)
chartLeftMargin='Number'(距左边框的距离)
chartRightMargin='Number'(距右边框的距离)
chartTopMargin='Number'(距上边框的距离)
chartBottomMargin='Number'(距下边框的距离)
canvasLeftMargin='Number'(画板离左边的距离)
canvasRightMargin='Number'(画板离右边的距离)
canvasTopMargin='Number'(画板离上边的距离)
canvasBottomMargin='Number'(画板离下边的距离)
element(set元素属性)
label='String'(具体的标签)
value='Number'(具体的值)
displayValue='String'(显示的值)
color='Color'(该柱子的颜色)
link='String'(链接地址)
toolText='String'(气泡提示时显示的值)
showLabel='0/1'(是否显示标签)
showValue='0/1'(是否显示此柱子的值)
dashed='0/1'(柱子的边框是否显示为虚线)
alpha='Number'(柱子的透明度)
useRoundEdges='0/1'(是否显示光滑边缘)
showPlotBorder='0/1'(是否显示柱子的边框)
plotBorderColor='Color'(柱子边框的颜色)
plotBorderThickness='0-5'(柱子边框的厚度)
plotBorderAlpha='0-100'(柱子边框的透明度)
plotBorderDashed='0/1'(柱子边框是否显示为虚线)
plotBorderDashLen='Number'(虚线的长度)
plotBorderDashGap='Number'(虚线的间隔)
plotFillAngle='0-360'(数据填充色角度)
plotFillRatio='0-100'(数据填充色比率)
plotFillAlpha='0-100'(数据填充色透明度)
plotGradientColor='Color'(数据的有坡度颜色方案)
formatNumber='0-1'(是否格式化数值)
formatNumberScale='0-1'(是否对大数值以k,M方式表示)
defaultNumberScale='String'(默认的数字格式化)
numberScaleUnit='String'(设置进位规则对应的单位eg:k,m,b)
numberScaleValue='String'(设置进位的规则eg:1000,1000,1000)
numberPrefix='String'(数值前缀)
numberSuffix='String'(数值后缀)
decimalSeparator='String'(设置小数点的分隔符的表示形式,|.)
thousandSeparator='String'(设置3位数值之间的分隔符的表示形式,|.)
inDecimalSeparator='String'(设置小数分隔符)
inThousandSeparator='String'(设置千位分隔符)
decimals='0-10'(小数点后保留几位)
forceDecimals='0/1'(小数点后位数不够的,是否强制补0)
yAxisValueDecimals='0-10'(y轴值保留几位小数)
baseFont='String'(字体)
baseFontSize='0-72'(字体大小)
baseFontColor='Color'(字体颜色)
outCnvBaseFont='String'(画板外的字体)
outCnvBaseFontSize='0-72'(画板外的字体大小)
outCnvBaseFontColor='Color'(画板外的字体颜色)
color='Color'(颜色)
thickness='Number'(厚度)
alpha='0-100'(透明度)
dashed='0/1'(是否使用虚线)
dashLen='Number'(虚线的长度)
dashGap='Number'(虚线间隔的长度)
label='String'(此垂直线的名字)
showLabelBorder='0/1'(是否显示label的边框)
linePosition='0/1'(line的位置)
labelPosition='0/1'(label的位置)
labelHAlign='left/center/right'(水平线label的位置)
labelVAlign='top/middle/bottom'(垂直线label的位置)
Trend Lines(趋势线属性)
startValue='Number'(开始值)
endValue='Number'(结束值)
color='Color'(颜色)
isTrendZone='0/1'(是否显示趋势线)
showOnTop='0/1'(趋势线是否显示在上面)
thickness='Number'(趋势线的宽度)
alpha='0-100'(趋势线的透明度)
dashed='0/1'(趋势线是否为虚线)
dashLen='Number'(趋势线虚线的长度)
dashGap='Number'(虚线之间的间隔长度)
valueOnRight='0/1'(趋势线的标记是否在右边)
toolText='String'(趋势线标记的名字)
GMT+8, 2025-4-5 04:33
