查看: 2769|回复: 0
JEESZ分布式框架--开发环境部署
发表于 2017-9-27 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境搭建:
1.环境准备
2.JDK版本:JDK1.7
3.项目管理: Maven3.1.1
2.安装步骤
5.建工作空间(进入后选中j2ee视图)
6.配置Eclipse编码为UTF-8
11.导入Maven项目
加载出来所有项目后,点击finish完成
导入后的项目信息
本地库的包已经下载了
12.下载完所有jar包,更新maven项目:
选中所有项目,对项目进行清理:Project》clean
13.    尝试对项目进行编译、打包看是否有问题:
提醒:如果对maven命令不是很熟的,可以去查下相关的资料
出现以下结果说明项目是正常的。
下面对各个不同的项目进行介绍:
部署条件:
1)  执行mysql数据库脚本:  jeesz.sql
数据库jdbc的配置项可以参考
登陆用户名密码:jeesz/admin
登陆用户名密码:jeesz/admin
部署dubbo相关的项目需要具备以下条件
http://localhost:8080/root
直接通过地址可以访问是因为将包名改为了Root
用户名密码:root/root
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-4-4 13:18
