查看: 3739|回复: 0
[教程] j2ee分布式架构 dubbo + springmvc + mybatis + ehcache + redis 技术介绍
发表于 2017-9-29 09:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
技术选型(只列了一部分技术)
源码结构
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
旅行 + 1
GMT+8, 2025-3-14 04:45
