查看: 4016|回复: 2
请教devexpress 13重新编译后不能从vs的控件项中拖动的问题?
17 小时
发表于 2014-4-21 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我编译的devexpress 13.2.6的源代码,生成后,我在vs 2010、vs 2012、vs 2013中都试了,将控件拖动界面后就报错,请问这是什么问题,该怎么解决,谢谢!
我在网上找到了以下的解决办法:
1、删除系统缓存集(C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL)中的原有devexpress的dll,然后将新的dll注册进去。
2、重新注册vs的工具箱:
     添加:ToolboxCreator.exe /ini:toolboxcreator.ini
     删除:ToolboxCreator.exe /ini:toolboxcreator.ini /remove
我试了以上两个方法都不行!
有人知道该怎么办吗?谢谢!
发表于 2014-4-24 10:29:28 | 显示全部楼层
devexpress 13.2非常恶心,strongkey有硬编译,你要找到这些设计组件的相关strongkey值,替换成你的。这样才可以,之前我编译时也碰到过。
119 小时
发表于 2015-6-12 21:50:32 | 显示全部楼层
你有没有注册以Design.dll结尾的文件啊?这些文件是需要注册的
GMT+8, 2025-4-5 04:30
