查看: 3745|回复: 0
分享一个总结的字符串处理类
实习版主
发表于 2014-5-12 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不许喷粪!!!!!!!!!!!!!!!!
using System;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace OIFrameWork.Common
    public class CheckString
        #region "调用方法入口"
        private static CheckString _instance;
        private static readonly object CheckStringLock = new object();
        public static CheckString GetInstance()
            if (_instance != null) return _instance;
            lock (CheckStringLock)
                return _instance ?? ( _instance = new CheckString() );
        #endregion
        #region "方法体"
        /// 判断是否文件类型在允许的文件类型之中
        /// <param name="fileType">需要匹配的文件类型</param>
        /// <param name="types">系统允许的文件类型</param>
        /// <returns>反悔是否匹配</returns>
        public bool IsCorrectFileType(String fileType, String[] types)
            return types.Any(t => fileType == t.Trim().ToLower());
        /// 判断输入的字符串只包含汉字
        /// <param name="input">需要检查的字符串</param>
        /// <returns>是否只包含汉子</returns>
        public bool IsChineseCh(string input)
            var regex = new Regex("^[\\一-\\值]+$");
            return regex.IsMatch(input);
        /// 匹配3位或4位区号的电话号码,其中区号可以用小括号括起来,
        /// 也可以不用,区号与本地号间可以用连字号或空格间隔,
        /// 也可以没有间隔
        /// \(0\d{2}\)[- ]?\d{8}|0\d{2}[- ]?\d{8}|\(0\d{3}\)[- ]?\d{7}|0\d{3}[- ]?\d{7}
        /// <returns>返回是否与电话号码格式匹配</returns>
        public bool IsPhone(string input)
            var regex = new Regex("^\\(0\\d{2}\\)[- ]?\\d{8}$|^0\\d{2}[- ]?\\d{8}$|^\\(0\\d{3}\\)[- ]?\\d{7}$|^0\\d{3}[- ]?\\d{7}$");
        /// 判断输入的字符串是否是一个合法的手机号
        /// <param name="input">需要检查的手机号码</param>
        /// <returns>返回是否匹配手机号码</returns>
        public bool IsMobilePhone(string input)
            var regex = new Regex("^13\\d{9}$");
        /// 判断输入的字符串只包含数字
        /// 可以匹配整数和浮点数
        /// ^-?\d+$|^(-?\d+)(\.\d+)?$
        /// <returns>返回是否匹配只包含数字</returns>
        public bool IsNumber(string input)
            var regex = new Regex("^-?\\d+$|^(-?\\d+)(\\.\\d+)?$");
        /// 匹配非负整数
        /// <returns>返回是否匹配非负整数</returns>
        public bool IsNotNagtive(string input)
            var regex = new Regex(@"^\d+$");
        /// 匹配正整数
        /// <returns>返回是否匹配正整数</returns>
        public bool IsUint(string input)
            var regex = new Regex("^[0-9]*[1-9][0-9]*$");
        /// 判断输入的字符串字包含英文字母
        /// <returns>返回是否匹配包含英文字母</returns>
        public bool IsEnglisCh(string input)
            var regex = new Regex("^[A-Za-z]+$");
        /// 判断输入的字符串是否是一个合法的Email地址
        /// <returns>返回是否Email符合匹配的规则</returns>
        public bool IsEmail(string input)
            var regex = new Regex(@"^([\w-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$");
        /// 判断输入的字符串是否只包含数字和英文字母
        /// <returns>返回是否与指定匹配相符</returns>
        public bool IsNumAndEnCh(string input)
            var regex = new Regex(@"^[A-Za-z0-9]+$");
        /// 判断输入的字符串是否是一个超链接
        /// <returns>返回是否是一个超级连接</returns>
        public bool IsUrl(string input)
            var regex = new Regex(@"^[a-zA-Z]+://(\w+(-\w+)*)(\.(\w+(-\w+)*))*(\?\S*)?$");
        /// 判断输入的字符串是否是表示一个IP地址
        /// <param name="input">被比较的字符串</param>
        /// <returns>是IP地址则为Tr</returns>
        public bool IsIPv4(string input)
            var ps = input.Split('.');
            foreach (var t in ps)
                if (!regex.IsMatch(t))
                    return false;
                if (Convert.ToUInt16(t) > 255)
                    return false;
            return true;
        /// 判断输入的字符串是否是合法的IPV6 地址
        /// <returns>是否是IPV6地址</returns>
        public bool IsIpv6(string input)
            string pattern;
            var temp = input;
            var strs = temp.Split(':');
            if (strs.Length > 8)
                return false;
            var count = StringFunction.GetInstance().GetStringCount(input, "::");
            if (count > 1)
                return false;
            if (count == 0)
                pattern = @"^([\da-f]{1,4}:){7}[\da-f]{1,4}$";
                var regex = new Regex(pattern);
            pattern = @"^([\da-f]{1,4}:){0,5}::([\da-f]{1,4}:){0,5}[\da-f]{1,4}$";
            var regex1 = new Regex(pattern);
            return regex1.IsMatch(input);
        /// 调用Regex中IsMatch函数实现一般的正则表达式匹配
        /// <param name="pattern">要匹配的正则表达式模式。</param>
        /// <param name="input">要搜索匹配项的字符串</param>
        /// <returns>如果正则表达式找到匹配项,则为 tr;否则,为 false。</returns>
        public bool IsMatch(string pattern, string input)
        /// 验证是否是安全的字符串
        /// <param name="inputString"></param>
        /// <returns></returns>
        public bool IsSafeSqlString(string inputString)
            const string sqlStr = @"and|or|exec|execute|insert|select|delete|update|alter|create|drop|count|\*|chr|char|asc|mid|substring|master|truncate|declare|xp_cmdshell|restore|backup|net +user|net +localgroup +administrators";
            try
                if (!string.IsNullOrEmpty(inputString))
                    var strRegex = String.Format(@"\b({0})\b", sqlStr);
                    var regex = new Regex(strRegex, RegexOptions.IgnoreCase);
                    if (regex.IsMatch(inputString))
                        return false;
                    if (Regex.IsMatch(inputString, @"[-|;|,|\/|\(|\)|\[|\]|\}|\{|%|@|\*|!|\']"))
                        return false;
            catch
                return false;
            return true;
        /// 过滤字符串
        /// <param name="sSql">需要过滤得字符串 </param>
        /// <returns>返回过滤后的字符串</returns>
        public string FilterSql(string sSql)
            sSql = sSql.ToLower();
            return sqlStr.Split('|').Aggregate(sSql, (current, s) => current.Replace(s, ""));
        #endregion
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
maple + 1 感谢分享
yrolive + 1 赞一个
seamone + 1 赞一个
GMT+8, 2025-4-2 02:33
