查看: 5140|回复: 2
分享一个图像处理类
实习版主
发表于 2014-5-12 14:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
using System;
using System.Collections;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
namespace OIFrameWork.Common
    public class ImageFunction
        #region 缩略图
        /// 生成缩略图
        /// <param name="originalImagePath">源图路径(物理路径)</param>
        /// <param name="thumbnailPath">缩略图路径(物理路径)</param>
        /// <param name="width">缩略图宽度</param>
        /// <param name="height">缩略图高度</param>
        /// <param name="mode">生成缩略图的方式</param>
        public static void MakeThumbnail(string originalImagePath, string thumbnailPath, int width, int height, string mode)
            var originalImage = Image.FromFile(originalImagePath);
            var towidth = width;
            var toheight = height;
            var x = 0;
            var y = 0;
            var ow = originalImage.Width;
            var oh = originalImage.Height;
            switch ( mode )
                case "HW":  //指定高宽缩放(可能变形)
                    break;
                case "W":   //指定宽,高按比例
                    toheight = originalImage.Height * width / originalImage.Width;
                    break;
                case "H":   //指定高,宽按比例
                    towidth = originalImage.Width * height / originalImage.Height;
                    break;
                case "Cut": //指定高宽裁减(不变形)
                    if ( originalImage.Width / (double) originalImage.Height > towidth / (double) toheight )
                        ow = originalImage.Height * towidth / toheight;
                        y = 0;
                        x = ( originalImage.Width - ow ) / 2;
                    else
                        oh = originalImage.Width * height / towidth;
                        x = 0;
                        y = ( originalImage.Height - oh ) / 2;
                    break;
            //新建一个bmp图片
            Image bitmap = new Bitmap(towidth, toheight);
            //新建一个画板
            var g = Graphics.FromImage(bitmap);
            //设置高质量插值法
            g.InterpolationMode = InterpolationMode.High;
            //设置高质量,低速度呈现平滑程度
            g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
            //清空画布并以透明背景色填充
            g.Clear(Color.Transparent);
            //在指定位置并且按指定大小绘制原图片的指定部分
            g.DrawImage(originalImage, new Rectangle(0, 0, towidth, toheight), new Rectangle(x, y, ow, oh), GraphicsUnit.Pixel);
            try
                //以jpg格式保存缩略图
                bitmap.Save(thumbnailPath, ImageFormat.Jpeg);
            finally
                originalImage.Dispose();
                bitmap.Dispose();
                g.Dispose();
        #endregion
        #region 图片水印
        /// 图片水印处理方法
        /// <param name="path">需要加载水印的图片路径(绝对路径)</param>
        /// <param name="waterpath">水印图片(绝对路径)</param>
        /// <param name="location">水印位置(传送正确的代码)</param>
        public static string ImageWatermark(string path, string waterpath, string location)
            var kzName = Path.GetExtension(path);
            if (kzName != ".jpg" && kzName != ".bmp" && kzName != ".jpeg") return path;
            var time = DateTime.Now;
            var filename = String.Format("{0}{1}{2}{3}{4}{5}{6}", time.Year, time.Month, time.Day, time.Hour, time.Minute, time.Second, time.Millisecond);
            var img = Image.FromFile(path);
            var waterimg = Image.FromFile(waterpath);
            var g = Graphics.FromImage(img);
            var loca = GetLocation(location, img, waterimg);
            g.DrawImage(waterimg, new Rectangle(int.Parse(loca[0].ToString()), int.Parse(loca[1].ToString()), waterimg.Width, waterimg.Height));
            waterimg.Dispose();
            g.Dispose();
            var newpath = Path.GetDirectoryName(path) + filename + kzName;
            img.Save(newpath);
            img.Dispose();
            File.Copy(newpath, path, true);
            if ( File.Exists(newpath) )
                File.Delete(newpath);
            return path;
        /// 图片水印位置处理方法
        /// <param name="location">水印位置</param>
        /// <param name="img">需要添加水印的图片</param>
        /// <param name="waterimg">水印图片</param>
        private static ArrayList GetLocation(string location, Image img, Image waterimg)
            var loca = new ArrayList();
            int x;
            int y;
            switch (location)
                case "LT":
                    x = 10;
                    y = 10;
                    break;
                case "T":
                    x = img.Width / 2 - waterimg.Width / 2;
                    y = img.Height - waterimg.Height;
                    break;
                case "RT":
                    x = img.Width - waterimg.Width;
                    y = 10;
                    break;
                case "LC":
                    x = 10;
                    y = img.Height / 2 - waterimg.Height / 2;
                    break;
                case "C":
                    break;
                case "RC":
                    break;
                case "LB":
                    x = 10;
                    break;
                case "B":
                    break;
                default:
                    break;
            loca.Add(x);
            loca.Add(y);
            return loca;
        #endregion
        #region 文字水印
        /// 文字水印处理方法
        /// <param name="path">图片路径(绝对路径)</param>
        /// <param name="size">字体大小</param>
        /// <param name="letter">水印文字</param>
        /// <param name="color">颜色</param>
        public static string LetterWatermark(string path, int size, string letter, Color color, string location)
            #region
            var gs = Graphics.FromImage(img);
            var loca = GetLocation(location, img, size, letter.Length);
            var font = new Font("宋体", size);
            Brush br = new SolidBrush(color);
            gs.DrawString(letter, font, br, float.Parse(loca[0].ToString()), float.Parse(loca[1].ToString()));
            gs.Dispose();
            img.Save(newpath);
            img.Dispose();
            return path;
            #endregion
        /// 文字水印位置的方法
        /// <param name="location">位置代码</param>
        /// <param name="img">图片对象</param>
        /// <param name="width">宽(当水印类型为文字时,传过来的就是字体的大小)</param>
        /// <param name="height">高(当水印类型为文字时,传过来的就是字符的长度)</param>
        private static ArrayList GetLocation(string location, Image img, int width, int height)
            #region
            var loca = new ArrayList();  //定义数组存储位置
            float x = 10;
            float y = 10;
            switch (location)
                case "LT":
                    loca.Add(x);
                    loca.Add(y);
                    break;
                case "T":
                    x = img.Width / 2 - ( width * height ) / 2;
                    loca.Add(x);
                    loca.Add(y);
                    break;
                case "RT":
                    x = img.Width - width * height;
                    break;
                case "LC":
                    y = img.Height / 2;
                    break;
                case "C":
                    y = img.Height / 2;
                    break;
                case "RC":
                    x = img.Width - height;
                    y = img.Height / 2;
                    break;
                case "LB":
                    y = img.Height - width - 5;
                    break;
                case "B":
                    break;
                default:
                    break;
            loca.Add(x);
            loca.Add(y);
            return loca;
            #endregion
        #endregion
        #region 调整光暗
        /// 调整光暗
        /// <param name="mybm">原始图片</param>
        /// <param name="width">原始图片的长度</param>
        /// <param name="height">原始图片的高度</param>
        /// <param name="val">增加或减少的光暗值</param>
        public Bitmap LdPic(Bitmap mybm, int width, int height, int val)
            var bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录经过处理后的图片对象
            int x;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
            for ( x = 0; x < width; x++ )
                int y;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
                for ( y = 0; y < height; y++ )
                    var pixel = mybm.GetPixel(x, y);
                    var resultR = pixel.R + val;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
                    var resultG = pixel.G + val;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
                    var resultB = pixel.B + val;//x、y是循环次数,后面三个是记录红绿蓝三个值的
                    bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(resultR, resultG, resultB));//绘图
            return bm;
        #endregion
        #region 反色处理
        /// 反色处理
        public Bitmap RePic(Bitmap mybm, int width, int height)
            var bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录处理后的图片的对象
            int x;
                int y;
                    var resultR = 255 - pixel.R;
                    var resultG = 255 - pixel.G;
                    var resultB = 255 - pixel.B;
            return bm;
        #endregion
        #region 浮雕处理
        /// 浮雕处理
        /// <param name="oldBitmap">原始图片</param>
        public Bitmap Fd(Bitmap oldBitmap, int width, int height)
            var newBitmap = new Bitmap(width, height);
            for ( var x = 0; x < width - 1; x++ )
                for ( var y = 0; y < height - 1; y++ )
                    var color1 = oldBitmap.GetPixel(x, y);
                    var color2 = oldBitmap.GetPixel(x + 1, y + 1);
                    var r = Math.Abs(color1.R - color2.R + 128);
                    var g = Math.Abs(color1.G - color2.G + 128);
                    var b = Math.Abs(color1.B - color2.B + 128);
                    if ( r > 255 )
                        r = 255;
                    if ( r < 0 )
                        r = 0;
                    if ( g > 255 )
                        g = 255;
                    if ( g < 0 )
                        g = 0;
                    if ( b > 255 )
                        b = 255;
                    if ( b < 0 )
                        b = 0;
                    newBitmap.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(r, g, b));
            return newBitmap;
        #endregion
        #region 拉伸图片
        /// 拉伸图片
        /// <param name="bmp">原始图片</param>
        /// <param name="newW">新的宽度</param>
        /// <param name="newH">新的高度</param>
        public static Bitmap ResizeImage(Bitmap bmp, int newW, int newH)
            try
                var bap = new Bitmap(newW, newH);
                var g = Graphics.FromImage(bap);
                g.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
                g.DrawImage(bap, new Rectangle(0, 0, newW, newH), new Rectangle(0, 0, bap.Width, bap.Height), GraphicsUnit.Pixel);
                g.Dispose();
                return bap;
            catch
                return null;
        #endregion
        #region 滤色处理
        /// 滤色处理
        public Bitmap FilPic(Bitmap mybm, int width, int height)
            var bm = new Bitmap(width, height);//初始化一个记录滤色效果的图片对象
            int x;
                int y;
                    bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(0, pixel.G, pixel.B));//绘图
            return bm;
        #endregion
        #region 左右翻转
        /// 左右翻转
        public Bitmap RevPicLr(Bitmap mybm, int width, int height)
            int y; //x,y是循环次数,z是用来记录像素点的x坐标的变化的
            for ( y = height - 1; y >= 0; y-- )
                int x; //x,y是循环次数,z是用来记录像素点的x坐标的变化的
                int z; //x,y是循环次数,z是用来记录像素点的x坐标的变化的
                for ( x = width - 1, z = 0; x >= 0; x-- )
                    bm.SetPixel(z++, y, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, pixel.B));//绘图
            return bm;
        #endregion
        #region 上下翻转
        /// 上下翻转
        public Bitmap RevPicUd(Bitmap mybm, int width, int height)
            int x;
                int y;
                int z;
                for ( y = height - 1, z = 0; y >= 0; y-- )
                    bm.SetPixel(x, z++, Color.FromArgb(pixel.R, pixel.G, pixel.B));//绘图
            return bm;
        #endregion
        #region 压缩图片
        /// 压缩到指定尺寸
        /// <param name="oldfile">原文件</param>
        /// <param name="newfile">新文件</param>
        public bool Compress(string oldfile, string newfile)
            try
                var img = Image.FromFile(oldfile);
                var newSize = new Size(100, 125);
                var outBmp = new Bitmap(newSize.Width, newSize.Height);
                var g = Graphics.FromImage(outBmp);
                g.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
                g.DrawImage(img, new Rectangle(0, 0, newSize.Width, newSize.Height), 0, 0, img.Width, img.Height, GraphicsUnit.Pixel);
                g.Dispose();
                var encoderParams = new EncoderParameters();
                var quality = new long[1];
                quality[0] = 100;
                var encoderParam = new EncoderParameter(Encoder.Quality, quality);
                encoderParams.Param[0] = encoderParam;
                var arrayIci = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
                var jpegIci = arrayIci.FirstOrDefault(t => t.FormatDescription.Equals("JPEG"));
                img.Dispose();
                if ( jpegIci != null )
                    outBmp.Save(newfile, ImageFormat.Jpeg);
                outBmp.Dispose();
                return true;
            catch
                return false;
        #endregion
        #region 图片灰度化
        public Color Gray(Color c)
            var rgb = Convert.ToInt32(( ( 0.3 * c.R ) + ( 0.59 * c.G ) ) + ( 0.11 * c.B ));
            return Color.FromArgb(rgb, rgb, rgb);
        #endregion
        #region 转换为黑白图片
        /// 转换为黑白图片
        /// <param name="mybm"></param>
        /// <param name="width">图片的长度</param>
        /// <param name="height">图片的高度</param>
        public Bitmap BwPic(Bitmap mybm, int width, int height)
            int x; //x,y是循环次数,result是记录处理后的像素值
                int y; //x,y是循环次数,result是记录处理后的像素值
                    var result = ( pixel.R + pixel.G + pixel.B ) / 3; //x,y是循环次数,result是记录处理后的像素值
                    bm.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(result, result, result));
            return bm;
        #endregion
        #region 获取图片中的各帧
        /// 获取图片中的各帧
        /// <param name="pPath">图片路径</param>
        /// <param name="pSavedPath"></param>
        public void GetFrames(string pPath, string pSavedPath)
            var gif = Image.FromFile(pPath);
            var fd = new FrameDimension(gif.FrameDimensionsList[0]);
            var count = gif.GetFrameCount(fd); //获取帧数(gif图片可能包含多帧,其它格式图片一般仅一帧)
            for ( var i = 0; i < count; i++ )    //以Jpeg格式保存各帧
                gif.SelectActiveFrame(fd, i);
                gif.Save(String.Format("{0}\\frame_{1}.jpg", pSavedPath, i), ImageFormat.Jpeg);
        #endregion
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
maple + 1 感谢分享
seamone + 1 赞一个
43 小时
发表于 2015-1-7 12:58:25 | 显示全部楼层
不错啊,谢了
GMT+8, 2025-4-5 04:25
