查看: 865823|回复: 4823
DevExpress 14.1.4+DevExtreme+CodeRush+语言包+激活工具(百度网盘)
1063 小时
发表于 2014-6-18 21:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢就给个评分,多谢!
更新如下:
https://www.devexpress.com/Support/WhatsNew/DXperience/files/14.1.4.xml
有什么新的14.1.4
。NET的产品线
新的主要功能在14.1
有什么新的。net产品14.1
重大更改
要了解有关此版本中重大更改,请参阅以下页面:重大变更14.1.4(。NET的产品线)
改进和更新
新功能/更新
的CodeRush与重构!临
DXSpreadsheet为WPF
XtraBars套房
XtraEditors库
XtraGrid中套房
XtraSpreadsheet
已解决的问题
所有的ASP.NET控件
全部ASP.NET MVC产品
所有WinForms控件
ASP.NET演示
ASP.NET MVC的数据编辑器
ASP.NET MVC中的GridView
ASP.NET MVC的HTML编辑器
ASP.NET MVC的导航,布局和多用途扩展
ASP.NET MVC的报告
ASP.NET MVC的调度
ASP.NET MVC中的TreeList
ASP.NET导航,布局和多用途控制
ASPxGridView和编辑器套件
ASPxHtmlEditor
ASPxPivotGrid
ASPxScheduler套房
ASPxSpellChecker
ASPxThemeBuilder
的CodeRush为Visual Studio。NET
仪表盘
数据访问库
DXBars为WPF
DXCharts(XPF通用)
DXCharts为WPF
DXControls为Silverlight
DXControls为WPF
DXDocking为Silverlight
DXDocking为WPF
DXEditors为Silverlight
DXEditors为WPF
DXGrid(XPF通用)
DXGrid为WPF
DXMap为WPF
DXNavBar为WPF
DXPrinting为WPF
DXPropertyGrid为WPF
DXRibbon(XPF通用)
DXRibbon为WPF
DXScheduler为WPF
DXSpreadsheet为WPF
eXpressApp框架
安装(。net)
布局为Windows 8的XAML
PDF处理(通用)
PDF浏览器
PDF浏览器为WPF
PivotGrid核心
项目向导
报表服务器
的ReportViewer为ASP.NET
丰富的编辑文件服务器
捕捉
电子表格文件服务器
XtraBars套房
XtraCharts套房
XtraEditors库
XtraGauges套房
XtraGrid中套房
XtraLayout套房
XtraMap
XtraNavBar
XtraPrinting库
XtraReports套装软体
XtraRichEdit
XtraScheduler套房
XtraSpreadsheet
XtraTreeList套房
XtraVerticalGrid套房
新功能/更新
的CodeRush与重构!临
S136001 - XAML的重构-优化引用
DXSpreadsheet为WPF
Q560177 -新增能力,以显示单元格值的工具提示时,这个值不能完全适应单元格的边界
XtraBars套房
Q567816 -提供能力展示的模态弹出一个用户控件
T110789 - TileBar -介绍一个公共方法显示DropDownControl的TileBarItem
XtraEditors库
T112568 -文件-描述BaseEdit.DefaultErrorIconAlignment财产
T116112 - PictureEdit -添加UseDisabledStatePainter财产
T116123 - PictureEdit -提供获取滚动条的能力
XtraGrid中套房
T112049 - GridControl -添加了BestFitColumns方法的新重载
XtraSpreadsheet
T115165 -这是不可能选择一个单元格范围,并自动适应只有在选定范围内的值,根据其列大小
已解决的问题
所有的ASP.NET控件
T116257 - “类型错误:dataView.GetMainElement不是一个函数”的JavaScript错误的滚动控制了devexpress在某些情况下
T114458 -文档- EmbedRequiredClientLibraries属性描述是空的
全部ASP.NET MVC产品
T114984 -该Office2010Silver主题包含无效的CSS代码
所有WinForms控件
T115281 -该DesignHelpers.GetValidModuleName方法不能正常工作
ASP.NET演示
T116030 -数据编辑器-概述演示-在Chrome和Firefox破碎布局
T115057 -导航栏-功能演示- ASPxNavBar桑主题重叠选项卡的标题
ASP.NET MVC的数据编辑器
T115594 -数据编辑-传递给控制器的值无效
T116916 -编辑-该ReadOnlyStyle.ForeColor属性不起作用
T117758 - GridView控件-错误“未设置为一个对象的实例的引用”导出过程中如果发生GridViewEditingMode =批次
T114839 - GridView中的批量编辑模式- MVCxClientGridViewBatchEditHelper对象没有被定义时,GridView控件是通过AJAX加载
ASP.NET MVC的HTML编辑器
T117985 -当切换全屏模式和关闭HTML编辑器有不正确的宽度在Chrome和Opera
Q586978 -的FormLayout不正确重新调整大小的列表框宽度设定为100%,并放置到自举面板
T114762 - RoundPanel -新的客户端事件(BeginCallback,EndCallback,callBackError当,CollapsedChanged)不可在MVC中的ClientSideEvents财产
ASP.NET MVC的报告
T110361 -的DocumentViewer -报告缓存可以使用CacheReportDocument功能时,会丢失上的回调
ASP.NET MVC的调度
T109896 - NullReferenceException异常的SchedulerExtension.GetAppointmentToInsert尝试添加或编辑窗体上的appointement时
T112437 -禁用规模的Visible属性不会产生任何结果
T113064 -树列表-列宽不会被保存和恢复的Cookie
ASP.NET导航,布局和多用途控制
T112059 - ASPxDockPanel -第一个运行时创建的面板将显示在ASPxDockZone底部
T101921 - ASPxFormLayout -物品都在IE8正确对齐
T110495 - ASPxPopupControl窗口设置仅适用于第一窗口
T107025 - ASPxRibbon - ClientEnabled属性不嵌套在另一个RibbonDropDownButtonItem RibbonDropDownButtonItem工作
ASPxGridView和编辑器套件
T115204 - ASPxButton与原生=“true”和文本=“| <”在14.1.3显示不正确
T113701 - ASPxComboBox - ForeColor属性并不需要在14.1版本有什么影响
T117109 - ASPxGridView -菜单项前ASPxClientGridView.ContextMenu事件触发准备
T113800 - ASPxGridView - ASPxRatingControl在DataItemTemplate被画上了鼠标悬停如果EnableRowHotTrack财产是摩登,大都会和MetropolisBlue主题启用
T114874 - ASPxGridView -上下文菜单项的可见性属性不工作
T116928 - ASPxGridView - EditForm HorizontalAlign.WindowCenter无法在14.1.3工作
T114768 - ASPxGridView -提供建设为GridViewDataComboBoxColumn过滤条件中内置的过滤器时,选择算术运算符的能力
T114821 - ASPxGridView -提供客户端的ContextMenu事件参数菜单属性
T113899 - ASPxGridView -滚动条是不是在iPad上禁用网格可见
T115186 - ASPxGridView消失,当服务器端IsRowSelected方法升级之后被调用到14.1.3
T116776 - ASPxGridView ServerMode选中全部-当选择一排,电网加载所有的值从数据库
T113978 - ASPxGridView启用上下文菜单-右键点击一个EditForm模板抛出一个JavaScript错误
T115265 - ASPxGridViewExporter - ReportHeader不能正常显示
T116674 - ASPxHtmlEditor在IE11禁用设计视图时,抛出一个异常的JavaScript
T112373 - ASPxMemo -控制生长在高度时,AdjustControl()被调用IE9和更高
T110280 -当一个点被添加后的值一直使用递增/递减键改变ASPxSpinEdit不显示十进制值
T116079 - ASPxTabControl -控件的宽度变得不合理时两个控件被置于ASPxRoundPanel,每一个都具有100%的宽度
T110547 - ASPxTokenBox -如果控制被放置在一个表中ASPxPopupControl空的文本没有完全显示
T103802 - ASPxTokenBox -删除与长文本令牌图标是不可见
T113244 - ASPxTokenBox -令牌不能被删除,如果AllowCustomTokens =“假”
T110630 - ASPxTokenBox / ASPxComboBox -编辑器不会当连接到iPad上/ 7的iOS蓝牙键盘进行回调以获取新数据
T116221 -文档- ASPxGridView.FilterControlOperationVisibility事件的文章-不正确的代码片段
T115570 -不可能改变使用WebControl.Font属性文本编辑器字体属性
Q587113 -轻量级渲染的编辑模式V13.2减慢网页的加载时间
T118086 -禁用时,ASPxClientGridView.ContextMenu事件不会引发内置сontext菜单
ASPxHtmlEditor
T112612 - ASPxHtmlEditor - “权限被拒绝访问属性”parentNode“”导航与键盘的<input>标记一个文档时出现错误
T112246 - ASPxHtmlEditor -放置到功能区的RibbonTemplateItem所有控件都被禁用
T105861 - ASPxHTMLEditor -子弹转换成错误的符号
ASPxPivotGrid
T116859 - ASPxPivotGrid不显示在iPad4 IOS7 DataCells
B253233 - ASPxPivotGrid抛出JS错误,如果的ClientIDMode =静态
T108903 -如果自定义表格样式设置为StackedSideBySide,可以通过拖动字段具有悠久的显示名称,滚动隐藏字段“面板
T106024 -树视图里面的PivotGrid字段列表总是有默认的主题
ASPxScheduler套房
B255107 -防止坐落在一个约会的模板图像被拖累
T103100 -在ASPxDocumentViewer预览附表所示预约数据被切断,但是当远销显示精细的PDF
ASPxSpellChecker
T104876 - ASPxHtmlEditor抛出一个JavaScript人指数是该数组的边界之外“异常,如果自定义词典,用于拼写检查
ASPxThemeBuilder
T115415 - ASPxThemeBuilder - NullReferenceException异常是当某个注册表项是空的抛出
T115244 - ASPxThemeBuilder崩溃创建一个新的主题
T115115 -从13.2 MVC / ASP.NET自定义主题,升级到14.1
Q568184 -代码问题-会员饰有一定的属性不应该被视为未使用
T113976 -的CodeRush拼写检查安装14.1后无法正常工作
T112640 -华润应该确定这个类应该在的情况下自动实现属性的实现为IDisposable接口
Q532912 -物业进行方法(S) -可用性检查速度太慢
T113777 -回归:单元测试运行停止工作在14.1(MSpec)
B253533 -模板选项页-文本被夹在模板的扩展和其他元素的树状列表
仪表盘
Q585276 -升级DashboardDesigner形式到新版本后不支持的操作都显示在功能区
T115763 - ASPxClientDashboardViewer.GetUnderlyingData提出了一个“不正确的请求队列”的错误
Q561640 - ASPxDashboardViewer -图和饼图的项目并不表示它们的大小太小,无法显示数据
T114614 - ASPxDashboardViewer -图表项目唐氏启用钻或主按产品系列过滤抛出一个异常,并不会呈现
T115563 - ASPxDashboardViewer -图表工具提示消失,如果一个或多个系列没有值
B255535 - DashboardDesigner渲染不正确的数据重新加载,并同时正在执行其他操作
T114124 -日期列类型字段显示不正确
Q586154 -错误与时间跨度参数加载保存的dashboad XML时
T114922 - NullReferenceException异常设置仪表板DataSource.Filter属性时使用的仪表板DashboardLoading事件
T116143 -问题与本地化添加和删除(参数)按钮
T112920 -问题与订购的仪表板图
T113085 -该ASPxClientDashboardViewer.RequestUnderlyingData方法,没有数据成员中指定产生的OLAP模式下的服务器错误
数据访问库
T114561 -报表数据源向导-不被使用的最终用户设计connections.xml文件,连接不会被保存
T116697 -报表向导不显示领域通过IDisplayNameProvider接口更改
T115224 - Xtrareport设计师不保存数据源的变化与14.1
T109563 - XtraReport向导- “无法加载指定的组件:”EntityFramework.SqlServer“。” 当绑定到实体框架模型抛出异常
T114544 - XtraReport向导约束力的报告,以实体框架的实体时,选择“无”作为一个存储过程后意外关闭
DXBars为WPF
T102966 -自定义模式-降指标是不是在某些主题中所示
T115575 -在Office 2010中蓝色的主题不正确的状态栏文字颜色
T107070 - RibbonControl - ButtonItems不处理键盘按键
DXCharts(XPF通用)
T115421 -代码-隐藏XYDiagram2DZoomEventArgs构造
T116178 -十字板不使用具有相对源绑定一个自定义模板,十字拉伸时,
DXCharts为WPF
T115774 -十字值线正确对齐(抢购)堆叠式酒吧
T114756 -在WPF RealtorWorld演示差劲的3D饼图表现
T105877 -迷你图-未处理的异常在某些情况下显示在GridControl模板中的迷你图时控制
T117050 - WPF图表光标发行14.1
T114608 - XYDiagram2D.PointToDiagram方法的情况下的DateTime规模引发一个异常
T114210 -在DevExpres.Xpf.Printing.v14.1装配和DevExpress.Xpf.Controls.v14.1无效XmlnsDeclaration
DXControls为WPF
T115157 - “ArgumentException:物业行为不是在属性集合中找到”在WPF设计器
T112428 -将内容添加到DXTabItem在代码中,当DXTabControl.TabContentCacheMode属性不是“无”的背后是不工作
Q574383 - ComboBoxItem没有在Office2007Black主题悬停效果
T116778 -自定义通知位置
T116664 - DispatcherService如果从另一个线程调用不起作用
T111859 - DXWindow -最大化/最小化按钮的行为不正确时WindowState属性是在Loaded事件处理程序中设置
T115792 -鼠标滚轮不会为一个滚动控制与主题了devexpress时,它被放置在另一个滚动控制工作
T113812 - OpenFileDialogService和SaveFileDialogService没有在XAML中智能感知列表中显示了
Q469380 -当应用程序被显示全屏,有在屏幕的底部的一个缺口
T114913 - WPF主题Office2007Black:'{DependencyProperty.UnsetValue}'不是属性'背景'的有效值。
T113654 -一个面板不能在一个双击事件激活
DXDocking为WPF
T113714 -浮动DocumentPanel没有恢复到其最大化状态时,RestoreLayoutFromStream方法被调用
T104465 - DockLayoutManager导航过程中复制项目
T113615 - NullReferenceException异常升高在设计时,如果一个用户控件从DocumentPanel继承
T113215 -滚轮不适合在MDI方式DocumentPanel工作内容
T117597 - PopupColorEdit -启用IsTextEditable属性导致禁用应用程序的弹出菜单
DXEditors为WPF
T114448 - BaseEditSettings引发NullReferenceException异常时NullValue属性已启用
T115976 -数字都显示不正确的阿拉伯文化时的FlowDirection是从右至左
T109251 - ProgressBarEdit内容的行为与13.2.9改变
DXGrid(XPF通用)
T112468 -单元格的文本是不可见的黑暗主题时,轻巧使用模板
DXGrid为WPF
T112946 - DXGrid出口-当有一个固定带标题栏对齐
T114535 -当GridColumn.CellStyle用于优化模式所强调的行缺少垂直线
T115279 -资源未找到与Datagrid的V14.1
T113734 -如预期般在轻量级网格模式的某些文字设置不起作用
T108739 -如果SearchPanelFindMode被设置为“FindClick”的SearchPanel滤波器不能被清除
DXMap为WPF
T112209 -选择地图元素不是在其他元素之上显示
DXNavBar为WPF
T105257 -隐藏NavBarGroup成为加入NavBarItem它后显示
T110824 - NavBarControl产生被关闭后,“从类型不能转换”
Q570570 - SideBarView在NavBarControl显示多点触摸面板上的古怪行为
T114065 - NavigationPaneView的IsOveflowPanelVisible和IsSplitterVisible属性不能被设置为false
T107186 -该NavBarItem.Select事件永远不会触发
T117615 -在Office 2010中银主题适用于不正确的前景色到ExplorerBarView的项目
DXPrinting为WPF
T116543 - “值不能为空,参数名:值”,当最终用户试图通过电子邮件发送а网格控件显示消息
DXPropertyGrid为WPF
T107019 -一个自定义的TypeConverter工作不绑定到一个集合属性PropertyDefinition
T105921 -添加到项目集合太慢
Q586269 -编辑XPCollection项DXPropertyGrid时抛出NullReferenceException异常
T107596 - NullReferenceException异常,而在PropertyGrid中编辑列表的值
Q557509 -当用户更改的ArcScaleMarkerOptions财产PropertyGrid控件会引发异常
T116999 - PropertyGridControl -改变SelectedItem属性会导致内存泄漏
Q579745 -设置SelectedObject为null不明确PropertyGridControl
Q577689 -创建一个单元格编辑器时,TypeConverter.GetStandardValues ??方法不考虑
DXRibbon(XPF通用)
T106049 -该RibbonGalleryBarItem长相丑陋的office2013主题
DXRibbon为WPF
T112318 -恢复布局后RibbonPage不增加新项目
DXScheduler为WPF
T115460 - ThemeEditor关闭预览窗口后,抛出一个异常
T114217 - WorkWeekView DeferredScrolling工具提示使用一次后破
DXSpreadsheet为WPF
T113632 -滞后显示的第一个上下文菜单
T112601 - SpreadsheetControl不会引发ActiveSheetChanging和ActiveSheetChanged事件时,积极的纸张正在被改变
eXpressApp框架
T113270 -安全- ASPxCheckedListBoxEditor未设置为默认成员属性
S173611 - Security.Integrated和中间层-这是不可能保存对象,有非空的属性限制访问
T118054 -选择一个弹出而在全屏模式下会导致不正确的渲染
T114353 -该DevExpress.ExpressApp.PivotChart.Web.v14.1.resources.dll卫星组件未纳入安装
T107645 - TreeListEditor -的DetailView和ListView之间的同步问题
T111533 - WebLayoutManager丝毫不掩饰的列表属性编辑器,在编辑模式下,当车主布局组ID比编辑器的ID不同
安装(。net)
T107192 -了devexpress菜单扩展-性能问题,如果安装了ReSharper的扩展
T113936 - “添加项目了devexpress”上下文菜单项是错过了在Visual Studio 2013更新2
布局为Windows 8的XAML
B218220 - LayoutItem -无法更改标题前景
T115011 - SlideView -不正确的滚动时填充设置
PDF处理(通用)
T113786 -解析-放在字符串数组不加密
T114067 -解析-浏览器不能用含有文本字段为零最大长度一个互动的形式打开文档
T115643 -解析-浏览器崩溃,如果文档中包含一个布尔值的字典作为最后一个元素
T112528 -渲染- TrueType字体与特定的“失水”字体表不会呈现
PDF浏览器
T114471 -解析-浏览器不能用了不正确的DateTime格式打开文档
T113564 -渲染-该CID的TrueType字体用在'CMAP“表不正确的字形顺序不会呈现
T115778 -该PdfPage.PrefferedZoomFactor属性应该被重新命名为PreferredZoomFactor
T113726 -可用性-添加一个事件来通知查找窗口中打开状态
PDF浏览器为WPF
T114043 - PDFViewerControl不允许在代码隐藏设置DocumentSource
PivotGrid核心
B255383 - PivotGrid -错误,同时显示在数据区可为空<DateTime>领域
项目向导
B255407 -插入扩展向导-这是不可能的选择是不是设在“控制器”一个控制器文件夹
报表服务器
T115003 -设置/服务器-当安装在一个自定义位置更新到新版本失败
T113596 -当SQL Server 2005上安装升级到14.1版本失败
T116779 -网络- “消息页脚”电子邮件模板不能更新或升级报表服务器版本后重置
T100938 - ASPxDocumentViewer -该ReportViewer.Refresh方法文件后不工作是由ASPxUploadControl上传
丰富的编辑文件服务器
T113249 -文件服务器库中的MVC - RichEdit中-文件转换演示失败,出现未处理的异常
捕捉
T111921 - DataExplorer显示编辑计算字段菜单嵌套对象
电子表格文件服务器
T114925 -该SpreadsheetControl抛出NullReferenceException异常,而从工作表复制数据包含图表
XtraBars套房
T117551 -运用溶解过渡到控制导致错误:“试图除以零”
T111213 - BarDockControl - MouseUp事件不会触发
Q538421 - DockManager的DXValidationProvider防止活动标签的变化
T114793 -文件管理- WidgetView -布局不保存
T112861 -文件-步骤2 -码头经理,错字- DocumentManager代替DockManager
T114175 - DocumentManager - IsSelectedChanged不引发文件恢复配置时失去选择
B255549 - FalyoutPanel对接的父文档后,仍然在其第一位置
T110798 -飞出-第一个对话框没有如果两个或多个对话框显示响应
Q587907 - FlyoutPanel在多个文件不在位
T114989 -福克斯没有激活面板
T117671 -这是不可能的OfficeNavigationBar.SelectedItem财产通过Visual Studio的属性网格设置
T115548 - OfficeNavigationBar -在某些外观不正确的导航链接画
T116844 -打开TileNavPane的设计师删除事件处理程序在VB工程
T112787 -色带控制- DrawGroupsBorder属性并不在13.2版工作
T118459 -磁砖控制VB的演示未编译
T114176 -该TilebarDropDownContainer宽度不能当TileBar的方向是垂直的规定
Q588382 - TileControl -本TileItem.ItemClick不会引发事件,如果TileControl是右键单击事先
T110685 -当使用的DockPanel和Documentmanager,面板内容消失
T111363 - WidgetView - -未将对象引用设置到对象的实例
T115097 -自动换行不工作在弹出的说明
XtraCharts套房
T116145 - “文件***不能在设计师在创建或调试修改。” 设计时错误建立一个项目时,
T114464 -轴范围-该VisualRange.SideMarginsValue属性不是有效的在某些情况下
T112516 -在同类参数值点都加在任意的顺序手动缩放模式数据聚合不起作用
T114838 - RangeControl抛出'System.ArgumentException'时附加到图表的日期时间尺度改变其SelectedRange物业日期时间值
T114396 -侧并排系列-未处理的错误(初始化ArgumentOutOfRangeException)显示一个十字线面板,使数据汇总时,
B253658 -在缩放操作慢十字线面板性能
T114282 -堆叠面积和线路系列-当一个点在系列中的零值,而其他点是不正确的负面图表布局
T114350 -该DevExpress.Sparkline.v14.1.Core.resources.dll卫星组件未纳入安装
T113658 -隐藏SeriesBase.SyncronizePointOptions财产不应被序列化
T115349 -无法删除WebChartControl网页上在设计模式
T114678 -当一个图表连接到RangeControl零界未处理的异常
T116658 - WebChartControl -在'DateTimeOptions'属性不能以声明方式设置,升级到v 2014年1月3日之后
T113552 - XtraReports -如果计算的领域被指定为一个图表系列中的value属性图表向导崩溃
XtraEditors库
Q582789 -动画闪光效果添加动画时,在运行时
T114967 -复选框焦点矩形部分画
T114393 -文件-添加注释,默认ListBoxControl.HighlightedItemStyle属性值的改变v14.1.3
T117517 -如果的TransitionManager被添加到其中无标题标签显示页面,转换过程中发生错误的TabControl
T115329 -在TokenList模式TokenEdit的不正确行为
T113100 -键盘导航开始从第一个项目,而不是最后选择了一个
T113163 -的MailClient演示- TokenEdit弹出取出令牌后没有关闭
T114533 - SearchControl -无法更改NullValuePrompt属性
T115996 - SearchControl -客户端属性是在智能标签窗口失踪
T113689 - SplashScreenManager构造函数定义消失
T117142 - TokenEdit -如何重置编辑值
T115099 - TokenEdit -令牌不能正确识别,如果它的描述包含空格
T115101 -如果他们被分配到在代码中的EditValue财产TokenEdit显示标记的值作为一个字符串
T116134 - TokenEdit分配对象的列表来的EditValue后显示错误的文本,如果编辑模式=列表
T114501 - TokenEditValidateTokenEventArgs不匹配的在线文档
T116118 -的TransitionManager - NullReferenceException异常快速切换XtraTabControl标签时
T111501 -的TransitionManager抛出一个异常:“对象是目前在其他地方使用。”
XtraGauges套房
T113751 - NullReferenceException异常增加的XRGauge控制下的非英语语言环境报告书时,
XtraGrid中套房
T115121 - AdvBandedGridView -摘要只显示为列的第一行
B255572 -数据源配置向导-一些Entity Framework数据模型没有在列表中显示
T110392 - DataWizard不填充操作符添加到代码的第一次
T110105 -当ListChanged事件引发法师行倒塌
T117714 - RowDeleted事件引发不一致的类型参数
T115015 -该AllowMove,AllowChangeColumnParent,AllowBandMoving和其他选项是有效的无论是在运行时和设计时
T112836 -当GridView控件是不可编辑的,它仍然有可能打开一个EditForm
T113846 - XPServerCollectionSource - InvalidCastException的来自新项目行移动焦点后
T115154 - XtraGrid中右边框油漆问题
XtraLayout套房
T112731 -无法点击LayoutControl的上下文菜单中的项目
T114178 - LayoutControl -当放置到一个LayoutControl用户控件增加它的大小
XtraMap
T112254 -从以前的会话缓存切片不能在某些情况下被加载
T116227 -在运行时添加地图项目未正确初始化,如果VectorItemsLayer.Data属性将它们添加到MapItemStorage后更新
T114351 -该DevExpress.Map.v14.1.Core.resources.dll卫星组件未纳入安装
XtraNavBar
T109634 - NavBarControl -在“SkinNav:设计了devexpress”的风格是不正确应用
XtraPrinting库
T112506 -俄语翻译不正确的页面设置对话框布局
T115084 - PrintEditorForm -在法语语言环境中lbDocumentsInQueueCaption标签相交lbPrinterDocumentsInQueue 1
XtraReports套装软体
T108885 -带控件重新定位不正确时XRSubreport.CanShrink属性为False如果这XRSubreport被放置到同一个乐队
T115841 - “无法开始创建一个文档,而另一个文件被创建'上Report.ShowRibbonPreview异常
T107293 -文档:更新了“如何:使用报告模板编辑器”帮助主题-报告模板编辑器不能在开始菜单中找到
T113876调用CreateDocument(true)方法时出现异常传递报告到的DocumentViewer如果DocumentViewer.RequestDocumentCreation属性已启用前-
T114489 -与图元文件报告中XRPictureBox不能正确导出为PDF
T114346 -该DevExpress.Xpf.ReportDesigner.v14.1卫星组件未纳入安装
T115189 -报表向导使用动词的“在报表向导设计”没有一个选项,选择报表类型调用
T115583 -该ReportTemplateEditor.exe文件在14.1 DXperience安装失踪
T115395 -该XRTableOfContents高度ReportUnit属性设置为TenthsOfAMillimeter时意外增大
Q588421 - XtraReports最终用户-设计师-存在的计算字段IDisplayNameProvider力参数名称有无效的前缀
XtraRichEdit
T114491 -如果邮件合并时开始的形式是不可见但文件没有正确地合并
T108584 -从一个文件用CTRL + X选择与它切割表时不删除
XtraScheduler套房
T114833 -而缩放TimelineView和GanttView引发ArgumentOutOfRangeException如果约会是由资源分组
T106448 -提示窗口恢复预约后不显示
Q569014 -调度报告- VerticalResourceHeaders和TimelineCells未正确下分页符对齐
XtraSpreadsheet
T114719 -自定义格式的结果看起来不同的SpreadsheetControl,并在MS Excel文档
T116255 -例外添加新列到电子表格与指定的标签时,
T109889 -冷冻和隐藏的行滚动时行随机消失
T114796 - SpreadsheetControl正常操作,与一些实时数据服务器,同时计算RTD函数
T114335 -按下鼠标右键时SpreadsheetControl.SelectionChanged事件不叫
T112990 -邮件合并模板文档的页面设置将在生成的文档中忽略
T115230 -裹文字不会在SpreadsheetControl打印预览正确绘制
T116026 -零值显示不正确地在电子表格中单位为V 14.1
XtraTreeList套房
T115039 - TreeList中忽略FindNullPromt
XtraVerticalGrid套房
T111479 - PropertyGridControl -本ScrollVisibility.Horizontal和ScrollVisibility.Both值显示,但它们不在效果
Q580340 -提供VGridControl同等物业EnableAppearanceFocusedRow
参与人数 85贡献 +4 赞扬 +85 收起 理由
tongjy + 1 淡定
frank412 + 1
zhengl90 + 1 很给力
Agatha + 1 很给力
luhyl + 1 赞一个
617 小时
发表于 2014-6-18 22:08:06 | 显示全部楼层
这么快就有更新啊
375 小时
发表于 2014-6-18 22:28:04 | 显示全部楼层
终于等到了
2995 小时
饮水勋章神经正常武林秘籍
发表于 2014-6-18 22:29:20 | 显示全部楼层
下来看看呀
1103 小时
发表于 2014-6-18 23:00:29 | 显示全部楼层
大神啊,小的还在为13.x升级至14.1.3烦恼中,又有小版本升级,杀了我吧~
发表于 2014-6-18 23:24:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主 辛苦啦!
62 小时
发表于 2014-6-19 00:07:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主 辛苦啦!
71 小时
发表于 2014-6-19 00:43:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主!!!!!!
发表于 2014-6-19 00:56:23 | 显示全部楼层
这个是正式版吗?还是测试版??
127 小时
发表于 2014-6-19 01:27:07 | 显示全部楼层
Very Thanks
16 小时
发表于 2014-6-19 01:47:51 | 显示全部楼层
Спасибо за прогу!
127 小时
发表于 2014-6-19 02:11:08 | 显示全部楼层
谢谢,给个五星
55 小时
发表于 2014-6-19 03:47:13 | 显示全部楼层
thanks for DevEx
557 小时
发表于 2014-6-19 06:13:54 | 显示全部楼层
真快更新,謝謝
1124 小时
发表于 2014-6-19 06:34:06 | 显示全部楼层
谢谢,太好了。
33 小时
发表于 2014-6-19 06:57:08 | 显示全部楼层
希望能够用。下载了不少版本的,好多都有问题。
316 小时
发表于 2014-6-19 07:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,能找到源码包吗?
814 小时
发表于 2014-6-19 07:31:21 | 显示全部楼层
这么快就14.1.4了,楼主威武啊
1637 小时
发表于 2014-6-19 07:42:31 | 显示全部楼层
下来看看呀
27 小时
发表于 2014-6-19 07:50:15 | 显示全部楼层
终于来了,谢谢
发表于 2014-6-19 08:04:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主 辛苦啦!
157 小时
发表于 2014-6-19 08:12:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提供资源
1934 小时
胡吹海聊
发表于 2014-6-19 08:17:17 | 显示全部楼层
速度很快啊。
谢谢分享
GMT+8, 2025-5-15 06:32
