查看: 3100|回复: 0
[讨论] JEESZ分布式架构平台介绍
发表于 2017-10-12 07:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Jeesz提供了常用工具进行封装,包括日志工具、缓存工具、服务器端验证、数据字典、当前组织机构数据(用户、机构、区域)以及其它常用小工具等。另外还提供一个强大的在线代码生成 工具,此工具提供简单的单表、一对多、树结构功能的生成,如果对外观要求不是很高,生成的功能就可以用了。使用了Jeesz基础框架,可以提高快速开发效率。
1.  项目核心代码结构截图
<!--jeesz 工具jar -->
      <module>jeesz-utils</module>
      <!-- jeesz 公共配置jar-->
      <module>jeesz-config</module>
      <!-- jeesz 核心框架jar-->
      <module>jeesz-framework</module>
      <!-- jeesz CMS业务jar-->
       <module>jeesz-core-cms</module>
       <!--jeesz 代码自动生成业务jar-->
       <module>jeesz-core-gen</module>
       <!--jeesz 我的收藏业务jar-->
       <module>jeesz-core-bookmark</module>
       <!--jeesz 电子流业务jar -->
       <module>jeesz-core-act</module>
1.  项目依赖介绍1.1.       后台管理系统、Rest服务系统、Scheculer定时调度系统依赖如下图:1.  平台简介
Jeesz本身集成Dubbo服务管控、Zookeeper注册中心、Redis分布式缓存技术、FastDFS分布式文件系统、ActiveMQ异步消息中间件、Nginx负载均衡等分布式技术,使用Maven做项目管理,项目模块化,提高项目的易开发性、扩展性,以SpringFramework为核心容器,SpringMVC为模型视图控制器,MyBatis为数据访问层, Apache Shiro为权限授权层,Ehcahe对常用数据进行缓存,Activit为工作流引擎等。前端集成Bootstrap4 metronic框架,UI响应式、扁平化布局,适应所有PC、Pad、Anroid、iOS 移动设备等。
Jeesz主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具组件、视图操作组件、工作流组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。
Jeesz目前包括以下模块项目,后台系统管理系统,RestFul独立服务系统、Scheduler定时调度系统、内容管理(CMS)系统、在线办公(OA)系统、我的待办(Task服务)、我的收藏(Bookmark服务)。 后台管理系统包括企业组织架构(用户管理、机构管理、区域管理)、菜单管理、角色权限管理、字典管理等功能;RestFul独立提供标准Rest服务API,您可以快速实现自己的业务,提供需要的服务;Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;内容管理(CMS)系统,包括内容管理,栏目管理、站点管理、公共留言、文件管理、前端网站展示等功能;在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
2.  内置功能(只列了一部分功能)
1.       用户管理:用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。
2.       机构管理:配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现,可随意调整上下级。
3.       区域管理:系统城市区域模型,如:国家、省市、地市、区县的维护。
4.       菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
5.       角色管理:角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。
6.       字典管理:对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护,如:是否、男女、类别、级别等。
7.       操作日志:系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。
8.       连接池监视:监视当期系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。
9.       工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
3.  开发工具
1.       Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。
2.       代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。
4.  技术选型(只列了一部分技术)
?  服务框架:Dubbo、zookeeper、Rest服务
?  缓存:Redis、ehcache
?  消息中间件:ActiveMQ,KAFKA
?  负载均衡:Nginx
?  分布式文件:FastDFS
?  数据库连接池:Alibaba Druid 1.0
?  核心框架:spring framework
?  安全框架:Apache Shiro 1.2
?  视图框架:Spring MVC 4.0
?  服务端验证:hibernate Validator 5.1
?  布局框架:SiteMesh 2.4
?  工作流引擎:Activiti 5.15
?  任务调度:quartz 1.8.5
?  持久层框架:MyBatis 3.2
?  日志管理:SLF4J 1.7、Log4j
?  工具类:Apache Commons、Jackson 2.2、Xstream 1.4、Dozer 5.3、POI
?  JS框架:jQuery 1.9。
?  CSS框架: Bootstrap 4metronic
?  客户端验证:JQuery Validation Plugin。
?  富文本:CKEcitor
?  文件管理:CKFinder
?  动态页签:Jerichotab
?  数据表格:jqGrid
?  对话框:jQuery jBox
?  树结构控件:jQuery zTree
?  其他组件:Bootstrap 4 metronic
?  服务器中间件:Tomcat 6、7、Jboss 7、WebLogic 10、WebSphere 8
       <!--jeesz OA业务jar-->
       <module>jeesz-core-oa</module>
       <!--jeesz 测试业务jar-->
       <module>jeesz-core-test</module>
       <!--jeesz 定时调度业务jar-->
       <module>jeesz-core-scheduler</module>
       <!--jeesz 我的任务业务jar-->
       <module>jeesz-core-task</module>
       <!--jeesz admin后台管理系統-->
       <module>jeesz-web-admin</module>
       <!--jeesz Restful服务管理系統-->
       <module>jeesz-web-service</module>
       <!--jeesz 定时调度管理系統-->
       <module>jeesz-web-scheduler</module>
       <!--jeesz 我的任务Dubbo服务消費者-->
       <module>jeesz-web-task</module>
       <!--jeesz 我的收藏Dubbo服务消費者-->
       <module>jeesz-web-bookmark</module>
      <!-- jeesz 我的收藏Dubbo服務接口-->
       <module>jeesz-facade-bookmark</module>
       <!--jeesz 我的收藏Dubbo服务生产者-->
       <module>jeesz-service-bookmark</module>
       <!--jeesz 我的任务Dubbo服务接口-->
       <module>jeesz-facade-task</module>
       <!--jeesz 我的任务Dubbo服务生产者-->
       <module>jeesz-service-task</module>
       <!--JMS消息 -->
   <module>jeesz-web-mq-task</module>
提醒:
开发人员在开发的时候可以将自己的业务REST服务化或者Dubbo服务化
1.1.       Dubbo独立服务项目依赖如下图:
1.  内置功能(只列了一部分功能)
2.  开发工具
3.  技术选型(只列了一部分技术)
?  数据库支持:目前仅提供MySQL数据库的支持,但不限于数据库,下个版本升级多数据源切换和数据库读写分离: 如:Oracle、SqlServer、H2等
?  支持开发环境:Eclipse、MyEclipse、Ras、Idea等
有愿意了解源码的朋友可以加求求(企鹅):2042849237
GMT+8, 2025-4-21 08:16
