查看: 3086|回复: 0
[源码] DataTable快速导到Excel方法
580 小时
发表于 2017-10-12 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有格式要求,想快速导出DataTable数据到Excel可以采用以下方式实现,开发人员在调试过程中有时候也可以用来记录比较。100w的数据导出也就1~2秒的时间。
void Main()
	DataTable dataTable =new DataTable();
	for(int i=0;i<10;i++)
		dataTable.Columns.Add("col"+i);
	for(int i=0;i<1000000;i++)
		var dr=dataTable.NewRow();
		foreach(DataColumn col in dataTable.Columns)
			dr[col]=col.ColumnName+i;
		dataTable.Rows.Add(dr);
	string fileName="excel.csv";
	Stopwatch watch=new Stopwatch();
	watch.Start();
	ExportToExcel(dataTable,fileName);
	watch.Stop();
	("导出完毕,用时:"+watch.Elapsed).Dump();
public static void ExportToExcel(DataTable dataTable,string fileName,bool isOpen=false)
	var lines = new List<string>();
	string[] columnNames = dataTable.Columns
									.Cast<DataColumn>()
									.Select(column => column.ColumnName)
									.ToArray();
	var header = string.Join(",", columnNames);
	lines.Add(header);
	var valueLines = dataTable.AsEnumerable()
					.Select(row => string.Join(",", row.ItemArray));
	lines.AddRange(valueLines);
	File.WriteAllLines(fileName,lines);
	if(isOpen)
		Process.Start(fileName);
Agatha + 1 很给力
GMT+8, 2025-3-14 04:45
