查看: 4081|回复: 0
[教程] Spring MVC原理
发表于 2017-10-13 07:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Spring MVC工作流程图
springMVC工作流程图
图一
图二
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:hibernateValidator 5.1
js框架:jQuery1.9。
客户端验证:jqueryValidation Plugin。
经典介绍:
源码结构
Spring工作流程描述
1. 用户向服务器发送请求,请求被Spring 前端控制Servelt DispatcherServlet捕获;
2. DispatcherServlet对请求URL进行解析,得到请求资源标识符(URI)。然后根据该URI,调用HandlerMapping获得该Handler配置的所有相关的对象(包括Handler对象以及Handler对象对应的拦截器),最后以HandlerExecutionChain对象的形式返回;
3. DispatcherServlet 根据获得的Handler,选择一个合适的HandlerAdapter。(附注:如果成功获得HandlerAdapter后,此时将开始执行拦截器的preHandler(...)方法)
4.  提取Request中的模型数据,填充Handler入参,开始执行Handler(Controller)。 在填充Handler的入参过程中,根据你的配置,Spring将帮你做一些额外的工作:
HttpMessageConveter: 将请求消息(如Json、xml等数据)转换成一个对象,将对象转换为指定的响应信息
数据转换:对请求消息进行数据转换。如String转换成Integer、Double等
数据根式化:对请求消息进行数据格式化。 如将字符串转换成格式化数字或格式化日期等
数据验证: 验证数据的有效性(长度、格式等),验证结果存储到BindingResult或Error中
5.  Handler执行完成后,向DispatcherServlet 返回一个ModelAndView对象;
6.  根据返回的ModelAndView,选择一个适合的ViewResolver(必须是已经注册到Spring容器中的ViewResolver)返回给DispatcherServlet ;
7. ViewResolver 结合Model和View,来渲染视图
8. 将渲染结果返回给客户端。
Spring工作流程描述
为什么Spring只使用一个Servlet(DispatcherServlet)来处理所有请求?
详细见J2EE设计模式-前端控制模式
Spring为什么要结合使用HandlerMapping以及HandlerAdapter来处理Handler?
符合面向对象中的单一职责原则,代码架构清晰,便于维护,最重要的是代码可复用性高。如HandlerAdapter可能会被用于处理多种Handler。
Agatha + 1
GMT+8, 2025-4-21 05:19
