查看: 2838|回复: 0
[教程] 史无前例企业架构分享--SSM组合+springmvc+mybatis+shiro+restful+boo...
发表于 2017-10-25 11:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基本概念
1.1、Spring
Spring 是一个开源框架, Spring 是于 2003  年兴起的一个轻量级的 Java  开发框架,由 Rod Johnson  在其著作 Expert One-On-One J2EE Development and Design 中阐述的部分理念和原型衍生而来。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。 Spring 使用基本的 JavaBean 来完成以前只可能由 EJB 完成的事情。然而, Spring 的用途不仅限于服务器端的开发。从简单性、可测试性和松耦合的角度而言,任何 Java 应用都可以从 Spring 中受益。 简单来说, Spring 是一个轻量级的控制反转( IoC )和面向切面( AOP )的容器框架。
1.2、SpringMVC
Spring MVC 属于 SpringFrameWork 的后续产品,已经融合在 Spring Web Flow 里面。 Spring MVC  分离了控制器、模型对象、分派器以及处理程序对象的角色,这种分离让它们更容易进行定制。
1.3、MyBatis
MyBatis  本是apache的一个开源项目iBatis, 2010 年这个项目由 apache software foundation  迁移到了 google code ,并且改名为 MyBatis  。 MyBatis 是一个基于 Java 的持久层框架。 iBATIS 提供的持久层框架包括 SQL Maps 和 Data Access Objects ( DAO ) MyBatis  消除了几乎所有的 JDBC 代码和参数的手工设置以及结果集的检索。 MyBatis  使用简单的  XML 或注解用于配置和原始映射,将接口和  Java  的 POJOs ( Plain Old Java Objects ,普通的  Java对象)映射成数据库中的记录。
4、SSM整合
下面主要介绍三大框架的整合,至于环境的搭建以及项目的创建,参看上面的博文。这次整合我分了 2 个配置文件 ,分别是 spring-mybatis.xml ,包含 spring 和 mybatis 的配置文件,还有个是 spring-mvc 的配置文件,此外有 2 个资源文件 : jdbc.propertis 和 log4j.properties 。完整目录结构如下:
4.2、Spring与MyBatis的整合
所有需要的 JAR 包都引入以后,首先进行 Spring 与 MyBatis 的整合,然后再进行 JUnit 测试,先看一个项目结构图:
驱动式项目构建
内置高效可靠的代码生成器
OPEN CI
私有部署,统一管理,为开发者而生
分布式
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-5-25 17:39
