查看: 4625|回复: 0
[教程] 跟我学习dubbo-ZooKeeper注册中心安装(2)
发表于 2017-10-31 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 1、建议使用dubbo-2.3.3以上版本的使用zookeeper注册中心客户端
注册中心
可选方案:zookeeper、Redis
安装 Dubbo 注册中心(Zookeeper-3.4.6)
1、 修改操作系统的/etc/hosts 文件中添加:
# zookeeper servers
xxx.xxx.xxx.xxx jeesmlsz-01
$wgethttp://apache.fayea.com/zookeeper/zookeeper-3.4.6/zookeeper-3.4.6.tar.gz
3、 解压 zookeeper 安装包:
$tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz
4、 在/home/jeesml/zookeeper-3.4.6 目录下创建以下目录:
$cd /home/jeesml/zookeeper-3.4.6
$mkdir data
$mkdir logs
$cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
6、 修改 zoo.cfg 配置文件:
$vi zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
# example sakes.
dataDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/data
dataLogDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/logs
clientPort=2181
#2888,3888 are election port
server.1=jeesmlsz-01:2888:3888
其中,
jeesmlsz-01 是在 hosts 中已映射了 IP 的主机名。
Leader 的 Follower
服务器)初始化连接时最长能忍受多少个心跳时间间隔数。 当已经超过 10 个心跳的时间(也就是 tickTime)长度后 Zookeeper
服务器还没 有收到客户端的返回信息,那么表明这个客户端连接失败。总的时间长度就是 5*2000=10 秒。
server.A=B:C:D:其中 A 是一个数字,表示这个是第几号服务器;B
是这个服务 器的 IP 地址或/etc/hosts 文件中映射了 IP 的主机名;C 表示的是这个服务器与 集群中的 Leader
服务器交换信息的端口;D 表示的是万一集群中的 Leader 服务 器挂了,需要一个端口来重新进行选举,选出一个新的
Leader,而这个端口就是 用来执行选举时服务器相互通信的端口。如果是伪集群的配置方式,由于 B 都是 一样,所以不同的 Zookeeper
实例通信端口号不能一样,所以要给它们分配不同 的端口号
7、 在 dataDir=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/data 下创建 myid 文件
$vi myid
8、 jeesml用户下修改vi /home/jeesml/.bash_profile,增加 zookeeper 配置:
# zookeeper env
export ZOOKEEPER_HOME=/home/jeesml/zookeeper-3.4.6
使配置文件生效 $source /home/jeesml/.bash_profile
#chkconfig iptables on
#service iptables start
编辑/etc/sysconfig/iptables
#vi /etc/sysconfig/iptables
增加以下 3 行:
查看防火墙端口状态:
#service iptables status
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
10、 启动并测试 zookeeper(要用 jeesml用户启动,不要用 root):
(1) 使用 jeesml用户到/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin 目录中执行:
$zkServer.sh start
(2) 输入 jps 命令查看进程:
$jps
1456 QuorumPeerMain
1475 Jps
(3) 查看状态:
$zkServer.sh status
(4) 查看 zookeeper 服务输出信息:
由于服务信息输出文件在/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin/zookeeper.out
$tail -500f zookeeper.out
11、 停止 zookeeper 进程:
$zkServer.sh stop
12、 配置 zookeeper 开机使用 jeesml用户启动:
编辑/etc/rc.local 文件,加入:
su - jeesml-c '/home/jeesml/zookeeper-3.4.6/bin/zkServer.sh start'
请各位持续关注《跟我学习dubbo-Dubbo管理控制台的安装(3)》
1.     项目核心代码结构截图
关键字:Maven, Springmvc mybatis shiro Druid Restful,Dubbo ZooKeeper,Redis,FastDFS,ActiveMQ,Nginx,数据库读写分离
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-4-21 08:16
