查看: 2403|回复: 0
带你上手最强图表控件
56 小时
发表于 2017-10-31 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图表控件对于很多技术研发人员、工程设计师来说肯定不陌生,但市面上已有的图表控件产品大多功能单一、性能也不稳定,很难满足不同人群在不同场合的使用需求。为此,专注于开发高性能和最先进的数据可视化工具公司Arction则给出了完美的解决方案。
Arction 成立于2007年,是一家总部坐落于芬兰库奥皮奥市的控件开发公司,其产品自上市以来深受NET开发者青睐。Arction 在重塑图表控件领域中目前已做出了很大成绩。比如,在2009年,Arction成为业界第一家WinForms 图表控件领域中引入DirectX 2D渲染的制造商;在2013年,Arction以第一家针对WPF制图行业中使用DirectX引入真正硬件加速的制造商而闻名。近年来,Arction专注于开发高性能和最先进的数据可视化工具,设定了行业最高标准。
Arction Ltd现任CEO兼CTO - PasiTuomainen是一名资深开发者,拥有超过20年的软件开发经验。同时他也是Arction Ltd的创始人,现任CEO兼CTO,LightningChart的技术负责人。Pasi是一名高性能数据可视化专家,在可视化数据库开发上建树颇丰,致力于满足各种特殊和极端的数据可视化需求。
如果想给你的WPF和WinForms平台上最快的数据可视化组件; 光速了解各项酷炫功能并分分钟上手使用,那你就来关注最高的控件——LightningChart,真正发挥出了GPU加速和性能优化的最大效应,它能够实时呈现超过10亿数据点的庞大数据。目前该产品广泛应用于科研、工程、医疗、贸易、金融、等诸多领域的实时测量和分析应用等等方面大数据可视化:
科学与工程应用
  • 实时测量数据监测
  • 多通道波形显示
  • 音频和数字信号处理应用
制作&状态监测应用
  • FFT 和光谱可视化,2D和3D光谱图
  • 装配线质量监测
能源生产&分配应用
  • 石油钻探和机械振动指标
  • 电厂过程监测
  • 分布式网络状态监测
医疗应用
  • EEG,EKG, EMG 多通道监测
  • 病人监护仪
  • 3D 脑活动监测
财务&交易应用
  • 实时汇率监测
  • 历史数据审查和分析
  • 交易算法开发
航空航天&防务应用
  • 空域状态视图
  • 无人机遥测
  • 军用雷达显示,天气雷达
  • 海底监测
Arction推出的LightningChart是专门为需要超高速数据采集与呈现实时数据的专业高速软件而特别设计。其图形采用创新的CPU负载节省技术与高效利用内存资源,为应用程序提供了无与伦比的性能:包括实时监测中无闪烁或延迟现象、高分辨率数据集、较强交互性、有效利用技术资源等等优点。而且,LightningChart版本升级很快,新版本在保持旧特征的基础上,更新了很多强大的新功能,例如:
1.  基于Directx11的渲染引擎,可以更形象更直观的实时可视化高清且漂亮的数据图。
2.  加速按值调色功能,如:2D和3D图形表面与线框按值调色。
3.  支持Obj3D模型文件
4.  HiDPI
5.  通过NaN或指定的分隔值断开数据
6.  采用等高线算法,轮廓线数值更清晰更准确(如:导出等高线地形)
7.  支持2D图表单点着色
来源: 带你上手最强图表控件
GMT+8, 2025-1-3 11:18
