查看: 10914|回复: 0
图表控件,数据可视化,你真的选对了吗?
56 小时
发表于 2017-11-6 18:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据可视化主要是借助图形化的方法,清晰有效的展示数据,让关系繁杂的数据变得一目了然,大数据量呈现变得明显,数据内在关系变得明确清晰。一般数据可视化库包含2DXY 图表,3DXYZ图表,极坐标图,史密斯圆图,GIS地图等功能。不同的图表在不同的行业起着不同的作用,比如在科学与工程应用,它可以用来做实时测量数据监测,多通道波形显示,音频和数字信号处理。在制作&状态监测应用中,支持FFT 和光谱可视化,2D和3D光谱图,装配线质量监测。在能源生产&分配应用中,显示石油钻探和机械振动指标,电厂过程监测,分布式网络状态监测。医疗应用中用于EEG,EKG, EMG 多通道监测,病人监护仪,3D 脑活动监测。财务&交易应用中用于实时汇率监测,历史数据审查和分析,交易算法开发。航空航天&防务应用中用于空域状态视图,无人机遥测,军用雷达显示,天气雷达,海底监测等。
总之,一款优秀的图表库应该具备以下特征,我就不一一列出,借LightningChart为例,请大家看图:
GMT+8, 2025-4-8 05:53
