查看: 6498|回复: 3
[教程] C#动态编译代码到内存,并调用执行。
4518 小时
黄马甲
发表于 2014-8-17 22:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
using System;
using System.Reflection;
using System.CodeDom.Compiler;
using Microsoft.CSharp;
public static void compiler()
            string codeString = @"
            public class CompilerTest
                public static string GetTestString()
                    string MyStr = ""This is a Dynamic Compiler Demo!"";
                    return MyStr;
            CompilerParameters compilerParams = new CompilerParameters()
                //编译器选项设置
                CompilerOptions = "/target:library /optimize",
                //编译时在内存输出
                GenerateInMemory = true,
                //生成调试信息
                IncludeDebugInformation = false
            //添加相关的引用
            compilerParams.ReferencedAssemblies.Add("mscorlib.dll");
            compilerParams.ReferencedAssemblies.Add("System.dll");
            //ICodeCompiler compiler = new CSharpCodeProvider().CreateCompiler();
            CSharpCodeProvider compiler = new CSharpCodeProvider(
                new System.Collections.Generic.Dictionary<string, string>() { { "CompilerVersion", "v4.0" } }
            //编译
            CompilerResults results = compiler.CompileAssemblyFromSource(compilerParams, codeString);
            //创建程序集
            Assembly asm = results.CompiledAssembly;
            //获取编译后的类型
            object objMyTestClass = asm.CreateInstance("CompilerTest");
            Type MyTestClassType = objMyTestClass.GetType();
            //输出结果
            Console.WriteLine(MyTestClassType.GetMethod("GetTestString").Invoke(objMyTestClass, null));
            Console.ReadLine();
发表于 2015-5-13 09:05:19 | 显示全部楼层
这个吊,支持!
17 小时
发表于 2015-6-21 16:13:20 | 显示全部楼层
真牛比,太吊了,支持
GMT+8, 2025-4-21 03:38
