查看: 3232|回复: 0
[教程] spring MVC配置详解
发表于 2017-11-16 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在主流的Web MVC框架除了Struts这个主力 外,其次就是springMVC了,因此这也是作为一名程序员需要掌握的主流框架,框架选择多了,应对多变的需求和业务时,可实行的方案自然就多了。不过要想灵活运用Spring MVC来应对大多数的Web开发,就必须要掌握它的配置及原理。
一、Spring MVC环境搭建:(Spring 2.5.6 +hibernate3.2.0)
1. jar包引入
Spring 2.5.6:spring.jar、spring-webmvc.jar、commons-logging.jar、cglib-nodep-2.1_3.jar
Hibernate 3.6.8:hibernate3.jar、hibernate-jpa-2.0-api-1.0.1.Final.jar、antlr-2.7.6.jar、commons-collections-3.1、dom4j-1.6.1.jar、javassist-3.12.0.GA.jar、jta-1.1.jar、slf4j-api-1.6.1.jar、slf4j-nop-1.6.4.jar、相应数据库的驱动jar包
OPEN CI
向导式创建、导入项目,集成版本控制(Git/SVN)、项目管理(Trac/Redmine)、代码质量(Sonar)、持续集成(Jenkins)
私有部署,统一管理,为开发者而生
分布式
分布式缓存:Redis分布式文件:FastDFS
SpringMVC是一个基于DispatcherServlet的MVC框架,每一个请求最先访问的都是DispatcherServlet,DispatcherServlet负责转发每一个Request请求给相应的Handler,Handler处理以后再返回相应的视图(View)和模型(Model),返回的视图和模型都可以不指定,即可以只返回Model或只返回View或都不返回。
DispatcherServlet是继承自HttpServlet的,既然SpringMVC是基于DispatcherServlet的,那么我们先来配置一下DispatcherServlet,好让它能够管理我们希望它管理的内容。HttpServlet是在web.xml文件中声明的。
spring
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
contextConfigLocation
/WEB-INF/spring-servlet.xml  默认
-->1spring*.doorg.springframework.web.context.ContextLoaderListenercontextConfigLocationclasspath:config/applicationContext.xml
spring-servlet.xml配置
spring-servlet这个名字是因为上面web.xml中标签配的值为spring(spring),再加上“-servlet”后缀而形成的spring-servlet.xml文件名,如果改为springMVC,对应的文件名则为springMVC-servlet.xml。
http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/contexthttp://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">
DispatcherServlet会利用一些特殊的bean来处理Request请求和生成相应的视图返回。
关于视图的返回,Controller只负责传回来一个值,然后到底返回的是什么视图,是由视图解析器控制的,在jsp中常用的视图解析器是InternalResourceViewResovler,它会要求一个前缀和一个后缀
在上述视图解析器中,如果Controller返回的是blog/index,那么通过视图解析器解析之后的视图就是/jsp/blog/index.jsp。
主要是说说Controller.
一个类使用了@Controller进行标记的都是Controller
packagecontroller;importjavax.servlet.http.HttpServletRequest;importorg.springframework.stereotype.Controller;importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;importentity.User;
@Controller//类似Struts的ActionpublicclassTestController {
@RequestMapping("test/login.do")//请求url地址映射,类似Struts的action-mappingpublicString testLogin(@RequestParam(value="username")String username, String password, HttpServletRequest request) {//@RequestParam是指请求url地址映射中必须含有的参数(除非属性required=false)//@RequestParam可简写为:@RequestParam("username")if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password)) {return"loginError";//跳转页面路径(默认为转发),该路径不需要包含spring-servlet配置文件中配置的前缀和后缀}return"loginSuccess";
@RequestMapping("/test/login2.do")publicModelAndView testLogin2(String username, String password,intage){//request和response不必非要出现在方法中,如果用不上的话可以去掉//参数的名称是与页面控件的name相匹配,参数类型会自动被转换if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {returnnewModelAndView("loginError");//手动实例化ModelAndView完成跳转页面(转发),效果等同于上面的方法返回字符串}returnnewModelAndView(newRedirectView("../index.jsp"));//采用重定向方式跳转页面//重定向还有一种简单写法//return new ModelAndView("redirect:../index.jsp");}
@RequestMapping("/test/login3.do")publicModelAndView testLogin3(User user) {//同样支持参数为表单对象,类似于Struts的ActionForm,User不需要任何配置,直接写即可String username =user.getUsername();
String password=user.getPassword();intage =user.getAge();if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {returnnewModelAndView("loginError");
}returnnewModelAndView("loginSuccess");
@Resource(name= "loginService")//获取applicationContext.xml中bean的id为loginService的,并注入privateLoginService loginService;//等价于spring传统注入方式写get和set方法,这样的好处是简洁工整,省去了不必要得代码@RequestMapping("/test/login4.do")publicString testLogin4(User user) {if(loginService.login(user) ==false) {return"loginError";
以上4个方法示例,是一个Controller里含有不同的请求url,也可以采用一个url访问,通过url参数来区分访问不同的方法,代码如下:
packagecontroller;importorg.springframework.stereotype.Controller;importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
@Controller
@RequestMapping("/test2/login.do")//指定唯一一个*.do请求关联到该ControllerpublicclassTestController2 {
@RequestMappingpublicString testLogin(String username, String password,intage) {//如果不加任何参数,则在请求/test2/login.do时,便默认执行该方法if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {return"loginError";
@RequestMapping(params= "method=1", method=RequestMethod.POST)publicString testLogin2(String username, String password) {//依据params的参数method的值来区分不同的调用方法//可以指定页面请求方式的类型,默认为get请求if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password)) {return"loginError";
@RequestMapping(params= "method=2")publicString testLogin3(String username, String password,intage) {if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {return"loginError";
其实RequestMapping在Class上,可看做是父Request请求url,而RequestMapping在方法上的可看做是子Request请求url,父子请求url最终会拼起来与页面请求url进行匹配,因此RequestMapping也可以这么写:
@Controller
@RequestMapping("/test3/*")//父request请求urlpublicclassTestController3 {
@RequestMapping("login.do")//子request请求url,拼接后等价于/test3/login.dopublicString testLogin(String username, String password,intage) {if(!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {return"loginError";
在SpringMVC中常用的注解还有@PathVariable,@RequestParam,@PathVariable标记在方法的参数上,利用它标记的参数可以利用请求路径传值,看下面一个例子
@RequestMapping(value="/comment/{blogId}", method=RequestMethod.POST)publicvoidcomment(Comment comment,@PathVariableintblogId, HttpSession session, HttpServletResponse response)throwsIOException {
在该例子中,blogId是被@PathVariable标记为请求路径变量的,如果请求的是/blog/comment/1.do的时候就表示blogId的值为1. 同样@RequestParam也是用来给参数传值的,但是它是从头request的参数里面取值,相当于request.getParameter("参数名")方法。
在Controller的方法中,如果需要WEB元素HttpServletRequest,HttpServletResponse和HttpSession,只需要在给方法一个对应的参数,那么在访问的时候SpringMVC就会自动给其传值,但是需要注意的是在传入Session的时候如果是第一次访问系统的时候就调用session会报错,因为这个时候session还没有生成。
更多详细源码参考来源
GMT+8, 2025-4-20 23:00
